Dado
    E60 530D 2006
Osiągnięcia Dado
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzięki kiler.b sprawdze :cool2:
  2. Cześć. Jakie przetwornice moge użyć do lamp xenon dynamic po lifcie?
  3. Miałem taki sam problem wróciłem do wersji 6.4.7 i jest ok
  4. Dado
    [E60] błąd airbag-u
    cześć . Mam problem z matą siedzenia . Wywal mi błąd tylko gdy siedzi ktoś na siedzeniu pasażera, swieci się kontrolka od niezapiętych pasów i poduszki airbag. Dodam, że mam zamontowany emulator. Miał ktoś podobny problem lub wie jak go rozwiązać?
  5. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie zainstalowałem Disv57 wczesniej działał i wykrywał auto teraz mam problem nie łączy się. Jeśli w ediabas zmieniam interfejs na ADS nie działa mi inpa i dis. Wczesniej działałały oba programy. Jeśli zmieniam interfejs w ediabas na std:obd inpa dziala poprawnie a dis już nie jak to ugryzc, żeby oba programy działały poprawnie?
  6. Potrzebuje linki do DIS v57 w języku angielskim z dobrego źródła posiada ktoś namiary?? Ten od nerwusa wersja US z 1 strony nie działają :cry:
  7. Już działa wielkie dzięki nerwus :cool2: Został mi tylko jeden problem podczas zamiany ediabas 7 na 6.4.7 nie działa mi NCSEXPERT. Pokazuje taki komunikat: Nie znaleziono punktu wejścia procedury_apiTrace@8 w bibliotece api32.dll i winkfp tez mi nie działa ale tego programu i tak nie używam.
  8. Witam Gdy próbuje połączyć się z głowicą wywala mi taki błąd NET-0002 illegal version zmieniłem Ediabas 7.0.3 na Ediabas 6.4.7 i dalej to samo. Co to za błąd? Pomocy.
  9. Jestem na etapie instalacji dis lecz w mojej inpie brakuje plików ADS setup i OBD setup w necie nie mogę ich znaleźć ma ktoś namiary na te pliki??
  10. Dado
    Demontaż soczewki E60
    Ja też mam ten problem i nie znam przyczyny, może jest ktoś kto rozwiązał ten fant???.
  11. bezpiecznik odpada, nie dzialalyby oba. Rozbierz wkład i obudowe i porównaj do prawego albo poszukaj nr tego lusterka. Zadzwoń do serwisu powiedzą ci czy to lusterko ma opcje składania elektrycznego. Jeśli ma to sprawdz czy dochodzi prąd do silniczka jeżel dochodzi to silniczek masz do wymiany.
  12. W e60 z 2003 nie montowano w standardzie filtra cząstek stałych. Jeśli to jest wina sterownika turbiny to nic nie wyskakuje w kompie, po prostu traci moc. Czasami wystarczy przeczyścić i jest rakieta:)
  13. Jedynie czego mi tu brakuje to progów mpaka, po za tym autko przyciąga wzrok. Z tymi dodatkami carbon do koloru silver titan to świetny pomysł.
  14. U mnie 530D dzieje sie to samo. Podobno ten typ tak ma.
