adek1991
    nie powiem
Osiągnięcia adek1991
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. pływajaca była wymieniana i jest sztywna. belki myslałem ze jest wyrobiona to kupiłem nowe tuleje belki lemfordera i wymieniłem ale żadnej różnicy nie zauwazyłem. stara po 300tyś km wygladała tak samo jak nowa.
  2. przed ta regulacją własnie zdzierało mi prawa opone od środka pomimo wczesniejszych poprawek geometri. po tym teraz ustawianiu jeszcze nic nie widać po oponie aby zdzierało. Ale jak sam jadę to auto w miare dobrze sie prowadzi chyba ze wiatr wieje to ciężko. w koleinach idealnie idzie. ale to wszystko dobrze jak jade sam. jezeli usiądą 2 osoby z tyłu to jazda szybciej jest fatala buja cały czas.
  3. Opony raczej ok bo miałem letnie 225/50 i teraz na zime nówki kupiłem firestone również 225/50 17 i dzieje się to samo. kiedyś miałem runflat to było jeszcze gorzej. Przesyłem skan geometrii. http://www.editer.pl/fotka/fd8decdf11275447032d11e6097ed0b5_1.jpg Pozdrawiam i czekam na opinie.
  4. W amortyzatorach nic nie widziałem aby był luz. Ale amortyzator nie ma nic do tego ze koło jedno jest troche do przodu. A na jakich miejscach belka lubi się poddać? gdzie najlepiej mierzyć? i względem przodu po przekątnej czy jak>??
  5. Mierze właśnie i nie wiem jak dokładnie w których miejscach. i chyba trzeba je wyjąć aby dobrze pomierzyć
  6. Witam. Walczę bardzo długo z geometrią i byłem u kilku mechaników od tego i nic. niby ustawione idealnie a jak usiądą 2 osoby z tyłu to nie idzie szybko jechać i co dziura to ściąga w stronę dziury. Zawieszenie jest bdb pływające wymienione i tuleje belki też. Korzystając z okazji miałem możliwość podniesienia auta na podnośniku. i podczas pomiaru samochodu miarka budowlana od przodu od śrób od sanek do tylnego koła to jedno koło mam przestawione jakieś 4mm do przodu. a wyniki z pomiarów geometri idealne. Czy to mogą być krzywe sanki? i geometrie ustawią ale jak zawiecha pracuje to wszystko się rozjeżdża?? Jak najlepiej sprawdzić czy sanki tylne są proste? Pozdrawiam
  7. Pomoże ktoś? Czy u was też tak jest?
  8. Wstawiam film z ruchu mojej tuleji. Nie wiem czy ona ma tak pracować czy powinna być zdecydowanie sztywna? Czekam na wasze opinie, film siły breszki dość lekko ruszam,.
  9. Jak nie ma belki. Jest belka tzn cały wózek jest na 4 belkach to wiem lecz nie wiem jak je sprawdzić niby nie pukają ale śrubokrętem jak je wezmę to idzie je ruszyć. Przez 80tyś nic nie wymieniałem w zawieszeniu bo nigdzie nie ma luzów jedynie teraz gumy mam do wymiany na przednim drążku stabilizacyjnym ale tu chodzi o tył. Jakie mieliście objawy zużytych tuleji belki?
  10. Witam Wiele jest tematów o tych tulejach w belce lecz do innych modeli a o e60 nie jest nic napisane. Wymienialiście te tuleje u Siebie? Ja mam auto od 100tyś. a na blacie jest 330tyś i nie wiem czy ktoś juz je u mnie wymieniał. Nie wiem jak je sprawdzić jak patrze jakąś breszką to trochę belka pracuje góra dół ale takie chyba ma zadanie. Lecz problemem jest to ze mam teraz runflaty i strasznie czuć jak się wjedzie w dziurę tylnym kołem to w tą stronę ściąga tyłem czyli prawe koło to ciągnie przez chwile w prawo po wjechaniu w dziurę z lewej jest to samo i tak myślę czy to nie te tuleje są winne. A i od kupna zawsze mi ścina prawą tylną oponę od środka. A na geometrii wychodzi ze wszystko dobrze jest. Na miękich oponach jezdzi się jeszcze w miare ale też BMW jest jakoś tak nie pewne. Dużo lepiej prowadził mi się poprzedni P307. Czy to mogą być te tuleje? jak je sprawdzić.
  11. Mam właśnie ten sam problem. Miał go ktoś inny z was i udało sie go rozwiązać? Pozdro
  12. Gdzie tą baterie wymieniłeś?
  13. w mojej przed liftem i w busines też jest:)
  14. jak słychać syczenie powietrza to oznacza ze gazu jest juz mało ...ale wystarczajaco duzo aby sprezarka działała...jedz na serwis klimatyzacji
  15. adek1991
    Demontaż soczewki E60
    Lampy przed liftem BiXenon bez skrętu.
