leszek63
O leszek63
  • Urodziny 02.06.1963
    e32 735i 89r m30b35
    dolnośląskie
Osiągnięcia leszek63
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. leszek63
    Ogrzewanie-problem
    Elektrozawory do wymiany albo regeneracji
  2. leszek63
    słabo grzeje
    Witam ,w Twoim przypadku winna jest dodatkowa pompka obiegu i prawdopodobnie zabite elektrozawory ,sprawdź po wężach wychodzących z grodzi silnikowej do el.zaw. Na zimnym silniku i wyłączonym ogrzewaniu ,włącz silnik i niech pochodzi parę minut ,następnie ogrzewanie na max i sprawdź po wężach jak szybko zaczną się nagrzewać
  3. No niestety samo mierzenie elektryczne elektrozaworów nie wiele da ,zajmuję się regeneracją elektrozaworów i z własnego doświadczenia wiem że jeżeli siadły uszczelniacze lub gniazda zaworów ,to można kombinować na tysiące sposobów ,i nic to nie da
  4. O.K dzięki :D
  5. Witam Mam pytanko do moderatorów,jaka jest przyczyna że link z archanetu nie działa jak powinien,sprawdzałem na innych forach i jest O.K.
  6. Witam poniżej podaję foto relację z opisem , http://www.f4a.eu/index.php?p=6998 http://arahnet.org/bmw/:e32/:Naprawa-elektrozawor_w-BMW-by-Siudema-(7er.pl).pdf naprawa ez w bmw większości typów wygląda jednakowo ,ez jednakową mają budowę i zasady działania,a pokazane na zdjęciach części pasują do większości BMW http://moto.allegro.pl/bmw-e32-e34-e38-e39-zestaw-napr-elektrozaworow-i1236133612.html
  7. odpowietrzasz luzujac śrubę znajdujacą się na kopułce termostatu ja spuszczałem płyn przy wymianie termostatu i węża ale z tego co wiem jest jeden korek spustowy
  8. leszek63
    przekaznik pompy paliwa
    http://arahnet.org/bmw/e32/bezpieczniki-bmwE32-249433.pdf
  9. leszek63
    wymiana foteli
    witam z roletą jest tak że niema kostki na podszybiu i tak jak pisałem podłącze do zapalniczki oczywiście zrobie dodatkowe zabezpieczenie ,kable kłade nowe
  10. leszek63
    wymiana foteli
    fotel z pamięcią,mówisz o module pod siedzeniem?,jak narazie podłączyłem fotel i wszycho działa tylko po wciśnięciu pamięci fotel schodzi do dołu i cofa na maksa w tył Następną srawą jest podłączenie tylnej rolety,czy jest tam jakiś sterownik,czy próbować podświetlenie przełącznika np.z przełącznika szyb,a zasilanie np. z zapalniczki
  11. leszek63
    wymiana foteli
    jak w temacie ,wymieniłem fotele mechaniczne na elektryczne z fotelem pasażera nie było problemu ,ale z fotelem kierowcy bez pomocy nie dam rady, jest inna kostka(w aucie na 8 przewodów a w fotelu na jakieś 30 -oczywiście mowa o przewodach wychodzących z kostek ze sterowania) Czy robił ktoś taką przekładke http://img171.imageshack.us/img171/2103/dsc00120nr3.jpg
  12. http://arahnet.org/bmw/e32/bezpieczniki-bmwE32-249433.pdf :search:
  13. motorek masz inny ale instalka jest taka sama
  14. leszek63
    PREDKOSCIOMIERZ PADł!!!!
    wprawdzie już sporo było na ten temat, zobacz tu http://bmwe32.masscom.net/johan/dash_caps/dash_caps.html .
  15. popatrz tu http://arahnet.org/bmw/e32/bezpieczniki-bmwE32-249433.pdf
