nihonn1992
Treść opublikowana przez nihonn1992
  1. slyszalem o nim ale to opłacalne ? niby da sie wyciagnac 230 koni prawda ? i czy to jest wytrzymałe ?
  2. Witam wszystkich posiadam silnik m50b25 bez vanosa chce go wyremontowac calego nowe pierscienie uszczelniacze i wgl słyszalem ze da sie moc podnies ze dół bloku z 2.8 podejdzie prawda ? tez słyszalem ze mozna m50 blok zostawic i wszystko a przełozyc jak tłoki wał korby ale słyszałem ze korby lepiej zostawic z m50 bo sa stabilniejsze . to tez podniesie moc silnika ? prosze sie wypowiadac czas to pieniądz a trzeba juz działac :)
  3. Witam wszystkich posiadam silnik m50b25 bez vanosa chce go wyremontowac calego nowe pierscienie uszczelniacze i wgl słyszalem ze da sie moc podnies ze dół bloku z 2.8 podejdzie prawda ? tez słyszalem ze mozna m50 blok zostawic i wszystko a przełozyc jak tłoki wał korby ale słyszałem ze korby lepiej zostawic z m50 bo sa stabilniejsze . to tez podniesie moc silnika ? prosze sie wypowiadac czas to pieniądz a trzeba juz działac :)
  4. Witam mam mały problem z pokrywa . kupilem pokrywe na allegro ale tego bolca nie mam wie ktos jak to cos sie nazywa ? szukałem wszedzie i nci nie pisze o tym ... prosze o pomoc http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/809555677a88234b.html
  5. Problem z odpaleniem auta pompa paliwa Postprzez nihonn1992 » 13 Paź 2012 18:15 Witam wszystkich . jestem w posiadaniu bmw e36 1.8is po swapie na 2.5B ostatnio miała wypadek bejca cały przód rozwalony i remontuje go ale ostatnio go chciałem odpalić i pompa paliwa nie działa ale napięcie w kablach jest na krótko od akumulatora pompa działa. słyszałem ze jest coś takiego jak wył. inercyjny ( zabezpieczenie w czasie wypadku) ktoś wie gdzie on sie znajduje ?? dzięki za pomoc :)
