[E36] 318Problem z odpaleniem auta pompa paliwa
Postprzez nihonn1992 » 13 Paź 2012 18:15
Witam wszystkich .
jestem w posiadaniu bmw e36 1.8is po swapie na 2.5B
ostatnio miała wypadek bejca cały przód rozwalony i remontuje go ale ostatnio go chciałem odpalić i pompa paliwa nie działa ale napięcie w kablach jest na krótko od akumulatora pompa działa.
słyszałem ze jest coś takiego jak wył. inercyjny ( zabezpieczenie w czasie wypadku) ktoś wie gdzie on sie znajduje ??
dzięki za pomoc :)
To się nadaje do działu E36. Tam masz temat zamknięty, dlatego żę tytuł jest do bani, niezgodny z regulaminem, tak samo ten tutaj też. Zmień tytuł na początek.
Nie wiem gdzie jest na 100procent ten czujnik, ale poczytałem trochę w googlach i jest opisane ze najcześciej przy module poduszek powietrznych, pod tylną kanapa. Możesz sprawdzić. Ale bardzo dużo jest też głosów ze nie wszystkie e36 go miały.
Zmień tytuł i napisz do moda o przeniesienie do e36, bo tam jest miejsce tego tematu.
PZDR>
