JaEmil
Treść opublikowana przez JaEmil
  1. Jednak na jutro się udało ustawić u mechanika. Jak będzie wiadomo to wrzuce tutaj info, może się komuś przyda. :)
  2. Oj jednak musze sprostować. Stuka po prostu przy mocnym hamowaniu... :( Nie zależnie czy koła skręcone czy nie, słychać takie głośne trrrrr, kierownica nie bije, przy lekkim hamowaniu tego nie ma. Mam wrażenie, że to gdzieś u góry.. być może przy kielichu.
  3. Tzn miałem też z przodu lekkie stukanie ale to był całkiem inny głos, i było to zrobione jakieś 300 km temu, wszystko było przejrzane itp i niepokoiło zastrzeżeń poza jedną gumą która została wymieniona na nową więc to wykluczam.
  4. No właśnie nie zauważyłem tego, ale za jakieś dwie godzinki będę jechał i sprawdzę to. Jak by ktoś miał jeszcze jakieś uwagi jak jechać i czego słuchać to proszę napisać. :)
  5. Witajcie, mam poroblem z X3. Zaczeło się wczoraj, przy dynamicznym ruszeniu, przy wrzuceniu drugiego biegu pojawiło się głośne puknięcie z przodu - prawdopodobnie z lewej strony. Dzisiaj jadąc i skręcając w prawo w bramę także słychać było kilkukrotne stuknięcie - skręcałem w prawo na zapiętym biegu i lekko hamując. Bardzo mnie to trapi a do weekendu nie ma dostępu do mechanika i stąd mam pytanie - czy samodzielnie mogę sprawdzić czy jest to wina przegubu? Czy może jednak jest to wina silniczka krokowego, sterującego rozdzielaczem napędu Xdrive? Gdyż wyczytałem w necie że daje to podobne objawy. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
  6. Ok dziękuje za pomoc Panowie. :)
  7. viewtopic.php?f=19&t=127871 tutaj masz odpowiedni temat pozdro
  8. OBD czyli kabel pod złącze diagnostyczne? Kabel do tego modelu mógłbym mieć udostępniony, kwestia tylko oprogramowania pozostaje..
  9. Kolejne głupie pytanie: jak to rozpoznać? Napis na radioodtwarzaczu Professional? Z kolei jeśli nie jest to Professional to rozumiem, że nic nie zdziałam z tym softem? Musze ściągnąć coś innego?
  10. Może dla was będzie to oczywista oczywistość ale ja świeży user mam pytanko.. ale od początku. Po lekturze prawie całego tematu spolszczyłem sobie menu w moim X3 (2004r) za pomocą "NAV_SW-yaza". Wszystko poszło gładko i śmiga aż miło. Dobry kumpel ma E60 z 2006 roku i pytanie właśnie z nią jest związane - czy za pomocą tej samej płyty mogę spolszczyć Menu w ww samochodzie? Nie chce nic zepsuć dlatego pytam. :) Pozdrawiam.
  11. A więc śrubki na tzw torxy są pod: -zaślepką która siedzi za klamką wewnętrzną, -zaślepką pod "podłokietniem", następna śruba siedzi w uchwycie wewnętrznym do zamykania drzwi, aby się do niej dobrać niezbędnym jest demontaż 'aluminiowej'/'drewnianej' listwy ozdobnej (trzyma się "na wcisk" więc trzeba dobrze podważyć i odskakuje.) Po odkręceniu tego wszystkiego boczek siedzi już tylko na zatrzaskach, szarpnąłem zdecydowanie i mocno lecz z wyczuciem za uchwyt od zamykania drzwi :) i boczek odskoczył, żaden kołek o dziwo się nie uszkodził. Przy okazji, żeby wyjąc tylna lampe (tą w klapie) musze zdemontować wypełnienie/tapicerke z klapy od strony wewnętrznej?
  12. Witam, w mojej X3 mam małe wgniecenie na lewych tylnych drzwiach (bez uszkodzeń powierzchni lakierniczej) więc wpadłem na pomysł, że mógł bym te wgniecenie "wypchnąć" od środka. Wiadomo, że abym mógł to zrobić muszę zdjąć tapicerkę/boczek z wyżej wspomnianych drzwi. Dlatego też zwracam się z zapytaniem czy ktoś z was już przeprowadzał czynność demontażu tapicerki? I czy podzieli się swoją wiedzą i cennymi wskazówkami? Z góry dziękuję.
  13. Witam wszystkich forumowiczów to mój pierwszy post na forum choć kiedyś już miałem tu konto (nie pamietam loginu). Zwracam się z prośbą o rozkodowanie VINu w niedawno nabytej X3. Nr VIN: WBAPB51040WB03634 Z góry dziękuję. :)
