12DEX09
Treść opublikowana przez 12DEX09
  1. no nie bardzo nikt ze znajomych nie ma 525... no właśnie bo holować auto 40 km w 1 stronę i jak ma sie nie połączyć to będzie lipa straszna
  2. bez diagnozy nie bede szukał drugiego... jutro po pracy hol około 40 km żeby podłączyć sie pod kompa i wtedy będzie wiadomo....
  3. Tak niebieski odpowiada za pompę bo jak wyjmę przekazniki kontrolką zmasuje 2 wejścia to włącza sie pompa
  4. Tak sterownik jest BSH no i przekaźniki są 3 ten 3 jest właśnie połączony tymi kablami żółtym i czerwonym, próbowałem go nawet włożyć na swoje miejsce ale to nic nie dało więc zrobiłem tak jak było, zwarcia tam nigdzie nie ma masa też jest, spędziłem ostatnio pół dnia na sprawdzaniu tego bo podobno powinien być prąd w biało-czerwonych kablach a go nie ma.... wiec już ręce mi opadły nie wiem gdzie szukać :(
  5. sprawdzałem i właśnie tam mnie cos zaciekawiło... u mnie to wygląda tak... http://desmond.imageshack.us/Himg204/scaled.php?server=204&filename=dsc02806a.jpg&res=landing i teraz tak oba przekaźniki cykają sprawdzałem do czerwonego kabla dochodzi prąd ale już tam gdzie mam wpięte te 2 kable zółty i czerwony tam prądu nie ma i w żadnym czerwono-białym też nie ma napięcia (sprawdzałem również podczas kręcenia rozrusznikiem) i nie mogę dojść do tego skąd bierze się napięcie w tych kablach?
  6. o który przekaźnik Ci dokładnie chodzi jest ich tam kilka ? na 100 % prąd do sterownika dochodzi masa tak samo
  7. 12DEX09 odpowiedział(a) na Dylanu temat w E34
    pewnie że od e34 mam taki sam...
  8. a czy może to być awaria czujnika halla ?
  9. ładowanie naprawione wymienione szczotki wraz z regulatorem napięcia... teraz meczę sie nad uruchomieniem auta nowy czujnik położenia wału a nadal nie ma iskry i pompka paliwa nie pracuje
  10. niestety żaden diagnosta nie chce do mnie przyjechać a hol na tak dużą odległość odpada... może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co jej może byc ?
  11. no tak ale z tym kompem to trochę problem bo najbliższy 30 km no ale ostateczność, jutro przyjedzie i zobaczymy
  12. zakupiłem nowy czujnik położenia wału, zero rezultatu paliwa nie podaje... jutro koleś przyjedzie z kompem zobaczymy...
  13. aku jest ok, włożyłem inny i jest to samo auto nie chce odpalić, po odłączeniu czujnika wału auto też nie chce odpalić.... warto inwestowac w nowy czujnik wału jak nie wiem czy to on nawalił ?
  14. Oto moje BMW... od stycznia przeszła generalny remont Mechaniczny jak i po części optyczny. Został wymieniony Silnik z przebiegiem ponad 200000TYS , sprowadzony z Niemiec nigdy nie gazowany. -amortyzatory wraz ze sprężynami obniżającymi 60/40 -ori Shadow-Line - ori black hella tył + blenda - czarna podsufitka - dokładka przedniego zderzaka v8 - laminat -BRA na maskę - xenon 12000 k - przód -zestaw Car Audio - słupki focal nisko i wysoko tonowe Auto stoi na szerokiej stali robionej na zamówienie w firmie WHEEL-WIDE r17 przód 8.5j + dystanse 25mm, tył 10j naciągnięte opony rozmiar przód 205/45 tył 215/45 http://s1.pokazywarka.pl/i/1359764/386019/246447-3091811266190-1466218031-n.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/1359817/296807/344te95.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/1359764/849304/dsc02778.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/1359764/523835/dsc02749.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/1359764/663555/581322-3091816946332-875312908-n.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/1359764/601909/166044-3091823426494-1571215315-n.jpg
  15. Witam, mój 1 problem z E34 nastał dzisiejszego dnia... rano odpaliłem autko jak co dzień do pracy wszystko było ok w drodze do pracy auto zaczęło szarpać zaświeciła sie kontrolka ABS... został mi 1 km do przejechania więc dotarłem na miejsce, kiedy dojechałem podświetlenie zegarów już ledwo żarzyło czyli brak prądu ale kontrolka od ładowania sie nie świeciła zaparkowałem auto aku pod prostownik po 2 godzinach ładowania auto odpaliło i pracą silnika rozładowało aku więc stwierdziłem brak ładowania (kontrolka nadal sie nie świeciła) co może być przyczyną ? stwierdziłem że naładuje akumulator i dam rade na nim wrócić do domu i rozwiązać problem, ale nie dałem rady akumulator naładowany a auto nie chce odpalić nagle znikło napięcie na pompce paliwa i brak iskry na świecach, czy mógł paść czujnik położenia wału ? jak go sprawdzić ? e34 2.5 vanos m50b25 proszę o pomoc....
