czarnotm
Treść opublikowana przez czarnotm
  1. Wystarczylo uzyc google : http://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&q=2883+mixture+preparation+bank2&btnG=Szukaj+w+Google&lr=&aq=null&oq= http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=10588208 Do pocztynia jest duuuzo w necie o tym, jak widac to czesty problem. dzięki za szybką odpowiedź zaraz po jej przeczytaniu połapałem się ze mam ustawione wyszukiwanie w googlu tylko w j polskim, a po naszemu wiele odpowiedzi nie ma jutro walczę pzdr MC
  2. witam koledzy czy ktoś z was wie co oznacza błąd w inpie "2883 mixture preparation bank2" i jednocześnie "2882 mixture preparation bank1" ? posiadam X3 z silnikiem 3,0i błąd kasowałem wielokrotnie, wymieniłem filtr powietrza, w dolocie nie widzę miejsca gdzie może łapać lewe powietrze a w/w błąd pojawia się co ok 100 km będę wdzięczny za sugestie
  3. dzięki Ricardo - teraz to takie oczywiste :duh:
  4. Wrzuć ten FSW_PSW. Poprawimy i będzie ok!!! dzięki za szybką reakcję Ricardo poje FSW_PSW wyglada tak: BAUREIHE e83 CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE grundcode_var KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH wert_01 CC_LAMPEN aktiv LICHTWARNUNG aktiv MOTOR_OELSTAND_AUSWERTEN aktiv AKUST_WARNUNG_OELVERBR aktiv AKUSTIK_PARKBREMSE aktiv AKUST_WARNUNG_OELVERL aktiv AKUSTIK_ASC aktiv ASC_PREDRIVE_VOM_KI nicht_aktiv EPS nicht_aktiv DBC_PREDRIVE aktiv CAN_BREMSFLUESSIGKEIT nicht_aktiv AKUSTIK_PAUSE wert_01 SMG_EINZELIMPULS wert_01 SMG_TIMEOUT wert_01 BORDNETZKENNUNG wert_01 K_ZAHL_TACHO 4539_imp/km K_ZAHL_TACHO_KOMPL 4539_imp/km K_ZAHL_WEG 4494_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4494_imp/km SIA_RESET_KI_TASTE aktiv AIRBAG_SG_VARIANTE mrs4 LITERGRENZ_SIA_RESET wert_01 TAGEGRENZE_SIA_RESET wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T1 wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T3 wert_01 KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT wert_01 DELTA_LIMIT_GESETZ aktiv TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec V_SCHWELLE_UP wert_01 V_SCHWELLE_DOWN wert_01 TANK_FILTER_FALLEND wert_03 TANK_FILTER_STEIGEND wert_03 MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE aktiv TANK_SCHWELLE_RESERVE 8_l TANK_VORHALT_REICHW wert_01 TANK_SCHWELLE_AUF/AB 4.5_l TANK_BERUHIGUNGSZEIT 6_sec TANK_MITTLUNGSZEIT 4_sec TANK_SICHERHEITSFAKTOR 150 TANK_ANZEIGEWINKEL kennlinie_e3 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01 AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET wert_01 KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI kennlinie_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 DTC_ANZEIGE nicht_aktiv AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR wert_01 CC_AUSSENTEMPERATUR aktiv AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK aktiv AKUSTIK_WARNUNG_T2 wert_01 TAG_NACHT_SCHWELLE wert_01 KUEHLMITTELTEMP_WERT kennlinie_02 MIN_BELEUCHTUNG_DISPL wert_01 MAX_BELEUCHTUNG_DISPL wert_01 MIN_BELEUCHTUNG_ZIFF wert_01 MAX_BELEUCHTUNG_ZIFF wert_01 CHECKSUM_1 grundcode_var SEAT_BELT_DISTANCE wert_01 PRUEFSTEMPEL grundcode_var AKUSTIK_TANK_RESERVE nicht_aktiv SSG_S_ANZEIGE nicht_aktiv ABS_CAN nicht_aktiv CAN_OELDRUCKSCHALTER aktiv DZ_STARTSPERRE wert_01 STANDARD_FGS wert_01 NAECHST_SERVICE grundcode_var AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT wert_01 SEAT_BELT_WARNDAUER wert_01 SBR_FAHRER nicht_aktiv SBR_BEIFAHRER nicht_aktiv SMG_D_C_ANZ aktiv SBE_SCHWELLE_ON wert_01 SBE_STEP_UP wert_01 SBE_STEP_DOWN wert_01 SEAT_BELT_MONITOR wert_01 SEAT_BELT_GESCHW wert_01 FZG_VERZOEGERUNG aktiv GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE wert_02 GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 wert_02 GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 wert_02 EWS_3_SCHNITTSTELLE aktiv K_BUS_FREI_OHNE nicht_aktiv ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN wert_01 LWS5_KENNFELD_0 e83 LWS5_KENNFELD_1 e83 LWS5_KENNFELD_2 e83 LWS5_KENNFELD_3 e83 LWS5_KENNFELD_4 e83 LWS5_KENNFELD_5 e83 LWS5_KENNFELD_6 e83 HHS_AUTOMATIK nicht_aktiv KLIMATASTE_SPERREN nicht_aktiv AUFHEIZAUTOMATIK nicht_aktiv AUTOM_UMLUFT_CONTROL aktiv ZUHEIZ_RELAIS nicht_aktiv MIN_WT_SOLLWERT nicht_aktiv HECKSCHEIBE_HEIZZEIT verlaengert UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% nicht_aktiv TAKTUNG_HHS aktiv UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 nicht_aktiv DISPLAY anzeige_32_grad AUTO_LED_GEBL_MANUELL aktiv AUTO_LED/SCHRIFTZUG nicht_aktiv DIMMUNG_FUNKTIONS_LEDS kennlinie LDA_BEI_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv LDA_BEI_VERBRAUCHER nicht_aktiv DISPLAYANZEIGE_HIGH nicht_aktiv DISPLAYANZEIGE_LOW nicht_aktiv KENNLINIE_WAERMETAUSCHER nicht_aktiv DISPLAY_GEBLAESRAHMEN nicht_aktiv SOLARSENSOR aktiv SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN aktiv KENNFELDKUEHLUNG aktiv ZUHEIZER konventionell FERTIGUNGSMODE wert_01 TRANSPORTMODE wert_01 PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_1 nicht_aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_1 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_1 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 aktiv PHYSIOLOGIEANPASSUNG_2 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_2 nicht_aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_2 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_2 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2 aktiv PHYSIOLOGIEANPASSUNG_3 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_3 nicht_aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_3 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_3 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3 aktiv PHYSIOLOGIEANPASSUNG_4 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_4 nicht_aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_4 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_4 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4 aktiv WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv KISI_N_DEAKT_IM_CRASH nicht_aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF nicht_aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TIMEOUT 8s FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 FUNKTIONEN_TOURING nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 TAKTUNG_IB nicht_aktiv ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv FH_INIT_TRANSPORTMODE nicht_aktiv EKS_REVERSIERZEIT_ZUS 1000ms KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE nicht_aktiv E85_FUNKTIONEN nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN aktiv IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt OHNE_INTERVALLBETRIEB nicht_aktiv INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv KENNLINIENFELD2_AKTIV nicht_aktiv BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS 16s MIT_WISCHER_SERVICEPOS nicht_aktiv WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS nicht_aktiv SENSOR_REGEN_N_STUFE2 nicht_aktiv WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3 ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA 5 MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK nicht_aktiv SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW nicht_aktiv ANZAHL_SPRITZIMPULSE 2 DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE 1300ms MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF nicht_aktiv OHNE_SCHEIBENABSENKUNG aktiv MAUT_NUR_BEI_KL15EIN nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER_ZEIT plus_0s TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2 nicht_aktiv TAB_ANSTEURN_ASF_2 nicht_aktiv EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE aktiv CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF nicht_aktiv HECKSCHEIBEN_LOGIK geschlossen ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE plus_0s ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv ENTR_HS_MGL_WENN_VER nicht_aktiv SCHLIESSYSTEM l_schloss ENTRIEGELN_HKL 1x_tastendruck POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS 10ms BETAET_DAUER_WIPPTASTE kurz NOTENTRIEGELN_HKL aktiv ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL wert_01 ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS wert_01 IB_EIN_BEI_HKK/HSK aktiv IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI nicht_aktiv IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN 20s IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN 16_min TAKTUNG_VA1 nicht_aktiv VA1_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VA2_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT nicht_aktiv ABKLAPPWERT_GM wert_01 DELAY_MOTOR_ZV_ER wert_01 VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM nicht_aktiv HEULTON nicht_aktiv OFFENE_FENSTER nicht_aktiv E83_FUNKTIONEN aktiv TUER_HINTEN aktiv OHNE_FERTIGUNGSMODE nicht_aktiv OHNE_TRANSPORTMODE nicht_aktiv OHNE_SERVICEMODE nicht_aktiv OHNE_POWERDOWNMODE nicht_aktiv BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN nicht_aktiv OHNE_IB_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_0 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_0 nicht_aktiv OHNE_IB_1 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_0 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_0 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_0 nicht_aktiv OHNE_SRA_0 nicht_aktiv OHNE_DWA_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_1 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_1 nicht_aktiv OHNE_IB_2 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_VORNE nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_SRA_1 nicht_aktiv OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv OHNE_SCHEIBENWISCHER nicht_aktiv OHNE_DWA_1 nicht_aktiv OHNE_ZV nicht_aktiv OHNE_ER_HECKKLAPPE nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_2 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_2 nicht_aktiv SCHWELLE_OBEN wert_01 SCHWELLE_UNTEN wert_01 VERDECK_VORNE_E85 nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM nicht_aktiv MEMORY_POS_ANFAHREN wert_01 MEMORY_POS_SPEICHERN wert_01 MIT_LIN aktiv MIT_LIN_SCHALTER aktiv MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT standard SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM aktiv V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM wert_01 DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT nicht_aktiv ANZAHL_WANDLER 8_wandler NUR_KL15_BETRIEB aktiv NUR_EIN_TONGEBER nicht_aktiv PDC_SCHALTER aktiv RUECKFAHRGONG aktiv EINSCHALTVERZOEGERUNG aktiv PDC_EIN_BEI_KL15 nicht_aktiv PDC_AKTIV/DEAKTIV weg_geschw EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL nicht_aktiv EINSCHALTMELDUNG_IMMER nicht_aktiv ABSCHALTMELDUNG nicht_aktiv MELDUNG_TASTER nicht_aktiv NOTFUNKTION nicht_aktiv EIS_AUSBLENDEN aktiv ABSTAND_EINBAU_WANDLER e83 MESSBEREICHE_WANDLER e83 OFFSET_MESSBEREICH e83 DAUERTON_MESSBEREICH e83 MESSBEREICH_HECKKL_ECKE e83 MESSBEREICH_HECKKL_MITTE e83 LAUTSTAERKE_HINTEN wert_05 TONGEBER_HINTEN lautsprecher LAUTSTAERKE_VORN e83 TONGEBER_VORN gong EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e83 ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e83 ABSCHALTWEG e83 WEGKENNZAHL e83 AHK_ABSTAND e83 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI e83 ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN 100_prozent SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.80 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI e83 ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN 100_prozent SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.80 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO e83 ANFANGSWERT_ECKE_VORN 100_prozent SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.65 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO e83 ANFANGSWERT_MITTE_VORN 100_prozent SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.65 SPEED_MAPS wert_01 SPEED_ROUTE_MAPS wert_01 USER_INPUT wert_01 WIDESCREEN_MODI wert_00 ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_01 PIN38_20_PARK nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BREMSLICHT aktiv DAUERFAHRLICHT_EU nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS nicht_aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS aktiv CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS aktiv PIN37_49_PARKL nicht_aktiv CC_BLINKER_HINTEN aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden FEHLER_ANHAENGER melden ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 BLS_PRUEFEN nicht_aktiv SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_01 BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 PIN29_30_PARK aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 nicht_aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 nicht_aktiv BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv SCHALTER2_BL aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TAST_WBLKTASTER_MIN wert_02 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_02 HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ADU_UNTERGRENZE wert_02 ADU_OBERGRENZE wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv VARIANTE_LSZ wert_06 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_01 PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv NACHREG_DYN_SLOW aktiv VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 LEUCHTWEITENREG_DYNAM nicht_aktiv SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_03 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_03 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_03 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_01 PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_02 LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv FL_AL_AUS nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 BLK_H_R_PICT aktiv BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv INTERM_FL nicht_aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 POTI_DIMMER_INVERS nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BL aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv FO_ME_HOME_SL2 nicht_aktiv BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv DEF_PIN_37_VOR nicht_aktiv DEF_PIN_20_VOR nicht_aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv PIN49_37_BFD nicht_aktiv BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 LOAD_DUMP_U_GR wert_01 LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01 LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01 LOAD_DUMP_EINVER wert_01 LOAD_DUMP_AUSVER wert_01 KL_50_FUNK_AKT aktiv LOAD_DUMP aktiv AL_KL_50 aktiv FL_KL_50 aktiv NSW_KL_50 aktiv LOAD_DUMP_KL58G aktiv LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P30_29 aktiv LOAD_DUMP_P20 aktiv LOAD_DUMP_P37 aktiv LOAD_DUMP_P38 aktiv LOAD_DUMP_P49 aktiv REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_02 M_TELEGRAM_OD_ALC_5 nicht_aktiv LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01 SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv BFD_STUFE3_TIMER wert_02 TEST_OD_ST2_OHNE_NSW nicht_aktiv TP_MINIMAL_VOLUME wert_00 GAL wert_03 KEY_MEMORY_RADIO nicht_aktiv REG wert_04 FAHRZEUGVARIANTE variante1 MOTORDREHZAHL 300u/min SPEICHER_DATA eeprom FAKTOR_SERVO1 100_prozent FAKTOR_SERVO2 100_prozent FAKTOR_RUECKLAUF1 100_prozent FAKTOR_RUECKLAUF2 100_prozent RUECKLAUF_VERSTAERKUNG1 0_005nms/grad RUECKLAUF_VERSTAERKUNG2 0_004nms/grad KORREKTUR_LENKWINKEL aktiv FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 wert_01 TYP_FRONTSCHEIBE serienscheibe FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3 wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4 wert_01 WISCHERMOTOR_RSK wert_02 ANZAHL_ANTENNEN 4 ANZAHL_RAEDER_VERBAUT 4 ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT 4 RE_TELEGRAMME 3 DRUCK_OFFSET wert_01 MEMORY_TIPP_BETRIEB aktiv AUT_SITZVERSTELLUNG nicht_aktiv DSP_1 e83_676 DSP_2 e83_676 BURST_DURATION wert_01 BURST_INTERVAL wert_01 INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP wert_01 INCOMING_SVT_CALL_NUMBER wert_01 NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_01 OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER wert_01 PER_WAKEUP-STEP1_DURATION wert_01 NLR_AKTIV aktiv XVA_FZG_LEER e83 I_RAD e83 S_RAD_HA e83 RKINV_LWI e83 RKINVMAX_LWI e83 RDYN e83 CP_VA e83 CP_HA e83 XFPLEER wert_01 PHISPERRE_MOMENT e83 KMKAL e83 KM e83 NACHLAUFZEIT wert_03 ULF_EIN_AUS aktiv ANZAHL_STUFEN wert_03 KMH_STUFEN wert_03 KMH_HYSTERESE wert_02 GERAETENAME wert_01 BLOCKNUMMER_0 wert_01 DATENSATZ_ID_0 wert_01 CODIERINDEX_0 wert_01 GESCHWINDIGKEITEN wert_01 CHECKSUMME_0 grundcode_var BLOCKNUMMER_1 wert_01 DATENSATZ_ID_1 wert_01 CODIERINDEX_1 wert_01 STROEME_0 wert_02 CHECKSUMME_1 grundcode_var BLOCKNUMMER_2 wert_01 DATENSATZ_ID_2 wert_01 CODIERINDEX_2 wert_01 STROEME_1 wert_02 CHECKSUMME_2 grundcode_var BLOCKNUMMER_3 wert_01 DATENSATZ_ID_3 wert_01 CODIERINDEX_3 wert_01 TAU_PT1 wert_01 P_ANTEIL_PID wert_01 I_ANTEIL_PID wert_01 D_ANTEIL_PID wert_01 SOLLWERT_CPCBO wert_01 TOLERANZ_CPCBO wert_01 TIMEOUT_INSTR2 wert_01 TIMEOUT_ASC1 wert_01 CAN_MSG_TIMEOUT wert_01 MAX_STROM_DELTA wert_01 STROM_FILTER wert_01 CHECKSUMME_3 grundcode_var BLOCKNUMMER_4 wert_01 DATENSATZ_ID_4 wert_01 CODIERINDEX_4 wert_01 UV_LEVEL wert_01 OV_LEVEL wert_01 HYSTERESE wert_01 SPANNUNGS_FILTER wert_01 U_WANDLER_OFF wert_01 PWM_MAX wert_01 WANDLER_SPANNUNG wert_01 U_SHUNT_MIN wert_01 ELMOS_FILTER wert_01 CHECKSUMME_4 grundcode_var ASC1_NACHLAUF wert_01 U_SHUNT_MAX wert_01 U_MAX_OPEN_LAOD wert_01 PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH wert_01 PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD wert_01 DACHTYPE panoramadach PANIC_CLOSE aktiv_1p ANTI_WUMMER nicht_aktiv KLEMME_15_NOTWENDIG nicht_aktiv PER_WAKEUP-STEP2_DURATION wert_01 PANIC_CLOSE_TILT aktiv_1p SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv HEBEN_AUS_GEOEFFNET aktiv OEFFNEN_AUS_GEHOBEN aktiv BEDIENKONZEPT panoramadach PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH wert_01 WINDSCHOTT aktiv PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD wert_01 LED_MIN wert_01 PER_WAKEUP-STEP3_DURATION wert_01 LED_MAX wert_01 LED_BAT_NORM wert_01 PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH wert_01 LOW_BAT_OFF wert_01 LOW_BAT_ON wert_01 LOAD_DUMP_ON wert_01 LOAD_DUMP_OFF wert_01 MEAS_VBAT_LOW wert_01 PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD wert_01 MEAS_AMBIENT_TEMP_LOW wert_01 MEAS_AMBIENT_TEMP_HIGH wert_01 PER_WAKEUP-STEP4_DURATION wert_01 PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH wert_01 NO_RAIN_INTENSITY wert_01 RAIN_CLOSE_INTENSITY wert_01 CHECK_IGNITIONK aktiv CHECK_IGNITIONC aktiv CHECK_IGNITIONA nicht_aktiv PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD wert_01 POSITION_DELAY wert_01 USE_SOS aktiv PREFIT_SIM_ENABLED nicht_aktiv PARAM1 wert_01 HIMMEL_AUTO_ZU nicht_aktiv PARAM2 wert_01 PARAM3 wert_01 REPETITION_TIMER wert_01 STOLEN_VEHICLE_TRACKING svt TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_01 WAIT_FOR_TONE_MO_CALL wert_01 WAIT_FOR_TONE_MT_CALL wert_01 FE_SCHEIBENWISCHER nicht_aktiv IBUS_R_GANG aktiv GESCHW_TEMP_BEGR wert_02 MAX_TEMP_BEGR wert_02 HIMMEL_AUTO_AUF nicht_aktiv DOPPELKLICK_ZU aktiv E9X_HIMMEL nicht_aktiv SHD_POSITION_5MM_TILT wert_02 DOPPELKLICK_AUF aktiv SOS_POSITION_0MM wert_02 SOS_POSITION_5MM_TILT wert_02 SOS_POSITION_0MM_TILT wert_02 TASTE_UEBER_CAN nicht_aktiv DOPPELKLICK_HEBEN aktiv SHD_POSITION_0MM wert_02 SHD_ACTU_ALLOWED aktiv SHD_TMON_ALLOWED aktiv SHD_CLOUD_ALLOWED nicht_aktiv SOS_ACTU_ALLOWED nicht_aktiv SOS_TMON_ALLOWED aktiv SOS_CLOUD_ALLOWED aktiv SOS_RRD_ALLOWED aktiv WASSERSTOFF_FZG nicht_aktiv SICHERHEITS_FZG nicht_aktiv PANIC_FREIGABE_CAS nicht_aktiv VBATTOPLIMIT wert_01 NOTLAUF_IMMER nicht_aktiv TEMPTMONUSESENSOR aktiv TEMPTMONUSEOUTER nicht_aktiv TEMPCFLUSESENSOR aktiv TEMPCFLUSEOUTER nicht_aktiv SHD_SKB_OHNE_KL_OE aktiv SHD_SKB_OHNE_KL_SCH nicht_aktiv SOS_SKB_OHNE_KL_OE nicht_aktiv SOS_SKB_OHNE_KL_SCH aktiv VSCHOTT_AUF wert_02 TSCHOTT_AUF wert_02 T_DOPPELKLICK wert_01 DELTA_SOS_SHD wert_02 T_PANIC1 wert_01 T_PANIC2 wert_01 VSCHOTT_AUF_HS wert_02 TSHOTT_AUF_HS wert_02 VSCHOTT_ZU_HS wert_02 WINDSCHOTT_OPT nicht_aktiv TDECKEL_AUF wert_02 VDECKEL_ZU wert_02 SIEMENS_RES_3001_27 wert_03 SHD_POS wert_03 SOS_POS wert_03 SHD_ANLIEFERPOSITION wert_02 SHD_BLOCK_1 wert_03 SOS_ANLIEFERPOSITION wert_02 SOS_BLOCK_1 wert_06 SHD_BLOCK_2 wert_03 SOS_BLOCK_2 wert_03 SHD_BLOCK_3 wert_03 SOS_BLOCK_3 wert_05 SOS_BLOCK_4 wert_03 SHD_BLOCK_5 wert_02 SOS_BLOCK_5 wert_02 SHD_BLOCK_6 wert_02 SOS_BLOCK_6 wert_05 SHD_RRD_ALLOWED aktiv T_SCHOTT_ZU wert_02 T_SCHOTT_ZU_HS wert_02 SHD_RESTARTALLOWED nicht_aktiv SOS_RESTARTALLOWED nicht_aktiv VSCHOTT_ZU wert_02 KOMFORT_SCHLIESSEN wert_02 KOMFORT_HEBEN wert_02 KOMFORT_OEFFNEN wert_02 KOMFORT_POS_AUF aktiv KOMFORT_POS_ZU aktiv SHD_BLOCK_4 wert_04 SET_CODE_E wert_03 SET_CODE_F wert_03 SET_CODE_10 wert_03 SET_CODE_11 wert_03 CAN_11H aktiv ALC_KLS_DISABLE nicht_aktiv ALC_LWR_DISABLE wert_01 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_04 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_03 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_03 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_03 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_03 Z_GRAD_NACH_INNEN_HI wert_03 SW_NULL_BEREICH wert_03 V_LO_SW_MITLENKEN wert_03 V_HI_SW_MITLENKEN wert_03 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_03 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_03 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_03 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_03 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_03 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_03 MAX_SW_SCHWENK_V wert_03 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_03 NORM_LEUCHTWEITE wert_03 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_03 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_03 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_03 REDUZ_KENNL_MAX_SCHWENK wert_03 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_03 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_03 FZG_RADSTAND wert_03 LWR_ABSTELLPOS wert_01 T_FILTER_GIERRATE wert_03 V_LO_TAU_GIERRATE wert_03 V_HI_TAU_GIERRATE wert_03 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_03 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_03 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_03 IN_RICHT_NULL_ABSCHW wert_03 ABSCHW_D_TAU_LO wert_03 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_03 ABSCHW_D_TAU_HI wert_03 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_03 T_FILTER_LENKWINKEL wert_03 ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv ALC_LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv ALC_LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_03 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_03 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_03 ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_03 ALC_OFFSET_LWR wert_03 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_03 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_03 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_03 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_03 ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_03 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_03 ALC_VMAX_BREMSEN wert_03 ALC_VMIN_BREMSEN wert_03 ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_03 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_03 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_03 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_03 ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_03 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_03 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_03 ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_03 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_03 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_03 ALC_HOEHENWEG wert_03 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_03 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_03 ALC_SCHW_TREND wert_03 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_03 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_03 ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 IK_BUS_TEILNEMER aktiv ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_KLS_ENABLE aktiv AUTO_LWR_ENABLE aktiv DYNAM_LWR_ENABLE aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_03 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_03 ABSTELLPOS_SMC aktiv ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv C_METER_NACH_INNEN_HI wert_03 KENNL_MAX_UEBERST wert_03 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_03 T_FILTER_UEBERST wert_03 T_FILTER_V_VEH wert_03 ABSCHWAECH_D_TAU wert_03 V_REFERENZLAUF_EN wert_03 KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv OHNE_GIERRATE nicht_aktiv MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_03 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_03 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_03 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_03 T_F_GIERRATE_DEF wert_03 SCHW_TAU_LW_GR wert_03 DRIFT_INKR wert_03 DRIFT_DEKR wert_03 DRIFT_SCHWELLE wert_03 T_FILTER_TAU_LW wert_03 T_FILTER_DYN_LZ wert_03 RAUSCH wert_03 ZEITK_TRIGGER1 wert_03 MERKM_1_MAX wert_03 MERKM_1_BEGR wert_03 MERKM_1_INKR wert_03 MERKM_1_DEKR wert_03 CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv CKM_ALC wert_03 CKM_ALC_DEF wert_03 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_03 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5 wert_01 CHECK_SMC_ERROR aktiv INTERNES_EEPROM1 e83 INTERNES_EEPROM2 e83 INTERNES_EEPROM3 e83 INTERNES_EEPROM4 e83 KONF_7_BD_EQUAL wert_01 MITTENFREQUENZ_BAND1 standard START_PEGEL_GAE e83 E85 aktiv E83 aktiv CID nicht_aktiv HECKDELAY e83 GAL_DEFAULT gal_5 SCHWELLE_LOUDNESS e83 GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS e83 ECKFREQUENZ_LOUDNESS e83 PEGELADAPTION e83 FILTERBAENKE1 e83 FILTERBAENKE2 e83 FILTERBAENKE3 e83 FILTERBAENKE4 e83 FILTERBAENKE5 e83 FILTERBAENKE6 e83 FILTERBAENKE7 e83 FILTERBAENKE8 e83 FILTERBAENKE9 e83 FILTERBAENKE10 e83 FILTERBAENKE11 e83 FILTERBAENKE12 e83 FILTERBAENKE13 e83 FILTERBAENKE14 e83 FILTERBAENKE15 e83 FILTERBAENKE16 e83 FILTERBAENKE17 e83 FILTERBAENKE18 e83 FILTERBAENKE19 e83 FILTERBAENKE20 e83 FILTERBAENKE21 e83 FILTERBAENKE22 e83 FILTERBAENKE23 e83 FILTERBAENKE24 e83 FILTERBAENKE25 e83 FILTERBAENKE26 e83 FILTERBAENKE27 e83 FILTERBAENKE28 e83 FILTERBAENKE29 e83 FILTERBAENKE30 e83 FILTERBAENKE31 e83 FILTERBAENKE32 e83 FILTERBAENKE33 e83 FILTERBAENKE34 e83 FILTERBAENKE35 e83 FILTERBAENKE36 e83 FILTERBAENKE37 e83 FILTERBAENKE38 e83 FILTERBAENKE39 e83 FILTERBAENKE40 e83 FILTERBAENKE41 e83 FILTERBAENKE42 e83 FILTERBAENKE43 e83 FILTERBAENKE44 e83 FILTERBAENKE45 e83 FILTERBAENKE46 e83 FILTERBAENKE47 e83 FILTERBAENKE48 e83 FILTERBAENKE49 e83 FILTERBAENKE50 e83 FILTERBAENKE51 e83 FILTERBAENKE52 e83 FILTERBAENKE53 e83 FILTERBAENKE54 e83 FILTERBAENKE55 e83 TRACK_WIDTH e83 WHEEL_CIRCUMFERENCE e83 GAL_HYSTERISIS hysteresis_default DSP_ACOUSTIC_PROFILE dsp_profil_1 GAL_STEPS steps_default GAL_KM/H_PER_STEP kmh_per_step_default DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR wert_01 BACKUP_ANTENNA nicht_aktiv BACKUP_BATTERY nicht_aktiv BACKUP_BATTERY_ENABLED nicht_aktiv SIM_IN_TELEMATIK_READER nicht_aktiv WHEEL_BASE e83 NAD_EQUIPPED nad_equipped TIMER_SMS_NACK wert_01 DRIVE_WHEELS all_rad US_BUSINESS/PROF_VARIANT business_model WAKEUP_BY_B-CALL no_wakeup E_CALL_COUNTD_DEL_TMR wert_01 VB_BATTERIE hinten PEGELPARAMETER_P_MSB/LSB wert_01 PEGELPARAMETER_I_MSB/LSB wert_01 PEGELPARAMETER_D_MSB/LSB wert_01 MOTORPOLE wert_01 VCO_CONFIG wert_01 BANDPASS_CONFIG wert_01 STROMUMRECHNUNG wert_01 P0_U_KL.30_MSB/LSB wert_01 P0_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01 P1_U_KL.30_MSB/LSB wert_01 P1_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01 BEDUG_1/2 wert_01 DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE wert_01 MAX_MOTORSP._MSB/LSB wert_01 MIN_MOTORSP._MSB/LSB wert_01 MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01 MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01 KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01 MAX_POS_DREHZAHLDIFF wert_01 MAX_NEG_DREHZAHLDIFF wert_01 KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01 MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB wert_01 MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB wert_01 MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB wert_01 MIN_SPANNUNG_KL30 wert_01 KEINE_SPANNUNG_KL30 wert_01 UEBERTEMP_LS/HS wert_01 DWS_TRSLW e83 DWS_THSLW e83 DWS_TRDEC e83 DWS_THDEC e83 DWS_TRFLT e83 DWS_THFLT e83 DWS_TRBNG e83 DWS_TDBNG e83 DWS_THBNG e83 DWS_THIDT e83 DWS_AKASP e83 DWS_AKRJT e83 DWS_STDRVB e83 DWS_RVB e83 DWS_COR1 e83 DWS_COR2 e83 DWS_FACR e83 DWS_DLRF e83 DWS_DLRR e83 DWS_TWDF e83 DWS_TWDR e83 DWS_DRVSW e83 DWS_WTCOEFF_1 e83 DWS_WTCOEFF_2 e83 DWS_TEWP e83 DWS_TEWM e83 DWS_IDWE e83 HBA_DXC_8 wert_03 HILLDESC_DXC_8 aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN 0ms VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_04 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_04 KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_05 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_04 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_05 OFFSET_LWR wert_05 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_03 EPSILON_DELTA_AV wert_03 EPSILON_DELTA_A wert_03 ANHEBUNG_175_KM/H wert_03 ABSENKUNG_10_KM/H wert_02 KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_11 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_12 wert_01 AKUSTIK_KUEHLMITTELTEMP aktiv SHD_POSITION_0MM_TILT wert_01 SET_CODE_0 wert_03 SET_CODE_1 wert_03 SET_CODE_4 wert_03 SET_CODE_5 wert_03 SET_CODE_6 wert_03 SET_CODE_7 wert_03 SET_CODE_8 wert_03 SET_CODE_9 wert_03 SET_CODE_A wert_03 SET_CODE_B wert_03 SET_CODE_C wert_03 SET_CODE_D wert_03 REGENSCHLIESSEN nicht_aktiv REGENSCHLIESSENTILT nicht_aktiv PANIC_FREIGABE_KL15 aktiv SHD_CFL_ALLOWED aktiv SOS_CFL_ALLOWED aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 LENK_UEBERSETZUNG wert_03 BAUART touring WASCHWASSER aktiv BFD_SW1_STUFE2 aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 PIN29_30_BFD aktiv BFD3_ASC_TIMER wert_01 BFD_ABS_STUFE2 aktiv BFD_STUFE2_TIMER wert_01 GEREGELTER_KOMPRESSOR gross ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART benziner ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG benziner ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv ANZEIGE_EML aktiv EL_DURCHLAUFERHITZER nicht_aktiv W_OEL_LIMIT wert_02 SERV_INT wert_02 K-LAM1 wert_02 K-LAM2 wert_02 K-LAM3 wert_02 K-GETR1 wert_02 K-GETR2 wert_02 SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 6_zylinder_benziner ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER 6_zylinder_benziner SIA_LITER_GRENZE m54b30_aut_e83 TANK_ADC_FEHLER_UG wert_01 TANK_ADC_FEHLER_OG wert_01 TANK_KENNLINIE liter_ohm_e83 RECHTSLENKER nicht_aktiv FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden LENKSEITE_LSZ wert_01 RECHTS_LINKS nicht_aktiv RECHTSVERKEHR aktiv LINKSVERKEHR nicht_aktiv WINKEL_BLENDUNG wert_02 SIA_KM_SERVICE_INTERVAL 25.000_km VAR_MOTOR wert_01 CS wert_08 IGET wert_08 IACHS wert_08 KMMOTXFP wert_08 G_FZG_LEER wert_08 G_FZG_BEL wert_08 MYWANDLERMAX wert_08 KMPUMPEMAX wert_08 MMOT_MAX wert_08 CODIERWERT_DXC_8 wert_04 G_VAR wert_02 ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG aktiv WISCHERINTERVALL 3_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE aktiv ALARM_AKUSTISCH dauerton QUIT_OPT_ENTSCH aktiv PANIK_MODUS aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB nicht_aktiv SECOND_HARDKEY aktiv CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN aktiv LOAD_DUMP_P44_45 nicht_aktiv BC_V_KORREKTUR aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_1 aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_2 aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 nicht_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_1 nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_2 nicht_aktiv VARIANTE_LAND usa KALTUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_02 KALTUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI nicht_aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_STANDLICHT_LINKS nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv SIDEMARKER_US aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 HEIMLEUCHTEN_SL_V nicht_aktiv PIN_20_ALS_NSL nicht_aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK nicht_aktiv BLK_DIMMEN nicht_aktiv AH_US_OPTION aktiv PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_03 ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv WEG_EINHEIT mls WEG_DURCHSCHNITT mph WEG_REICHWEITE mls WEG_LIMIT mls ZEIT_EINHEIT 12_stunden TEMPERATUR_EINHEIT grad_f ANZEIGE_CFC aktiv VERBRAUCH_D1 mpg_us WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv SIA_GRENZE_ZEIT 0_tage SIA_ANZEIGEPARAMETER ohne_zeitinspektion FH_ABSCHALTKRITERIUM us FUNKTIONTUERSCHLOSS zv_selektiv FERNBEDIENUNG_1 zv_selektiv FERNBEDIENUNG_2 zv_selektiv FERNBEDIENUNG_3 zv_selektiv FERNBEDIENUNG_4 zv_selektiv LAENDERVARIANTE_GT us MULTIFUNCTION_1 us MULTIFUNCTION_2 us LAENDERVARIANTE_RADIO us TP_FUNKTION nicht_aktiv RDS-AF_SWITCHING rds_on/af_man PTY_TABELLE us AKUSTIK_LIMIT_WARN nicht_aktiv BC_NAVI_DIST_TO_JUNCTION nicht_aktiv BM_NAVI nicht_aktiv BC_ALL_AKTIV aktiv BC_QUITT_ATEMP_WARN_LSS aktiv BC_START_LAST_FUNCTION aktiv GETRIEBE_ANZEIGE_GANG automatik SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv DBC_AKTIV aktiv KBUS_RDC nicht_aktiv CAN_RDC aktiv AKUSTIK_RDC aktiv AUSSTATTUNG_RPA aktiv UMLUFT_MEMORY aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv SENSOR_REGEN aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv DWA nicht_aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER nicht_aktiv DWA_HECKKLAPPENKONTAKT nicht_aktiv QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER nicht_aktiv MIT_OPT_ALARM nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung LEUCHTWEITENREG_AUTOM nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_03 KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv BI_XENON nicht_aktiv FLC_LED_AKTIV nicht_aktiv XENON_TEST nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT vollschritt PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 LEUCHTWEITENREGELUNG nicht_aktiv ALC_BLK_PER wert_02 ALC_DEF_AKTIV nicht_aktiv SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC aktiv U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_01 U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_01 U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_01 SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_05 SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_01 TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_01 REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_01 TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 aktiv SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_04 SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_07 ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_07 HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_01 T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_01 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_02 ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_0 nicht_aktiv ANHAENGERKUPPLUNG nicht_aktiv BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM nicht_aktiv BEIKLAPPEN_GM nicht_aktiv BORDMONITOR nicht_aktiv KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS kennlinie_03 SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS nicht_aktiv SPORTSCHALTER nicht_aktiv TELEMATIK nicht_aktiv AUTOMATISCHER_NOTRUF nicht_aktiv SITZMEMORY_VERBAUT_GM aktiv SPIEGELABKLAPPEN_GM aktiv AD_GAIN wert_06 AD_OGAIN wert_06 AD_GAIN_1 wert_06 AD_OGAIN_1 wert_06 HD_HYBRID_AVE wert_06 HD_I2TX_TXSN wert_06 HD_I2RX_RXSN wert_06 HD_TX2RX_RXSN wert_06 HD_TX2DT_RXSN wert_06 HD_DT_ERLE wert_06 HD_HYBRID_AVE_NOTCH wert_06 HD_I2DT_TXBSN wert_06 HD_I2DT_RXBSN wert_06 HD_TX2DT_TXBSN wert_06 HD_TX2DT_RXBSN wert_06 HD_RX2DT_TXBSN wert_06 HD_RX2DT_RXBSN wert_06 HD_AC_MARGIN_W_AEC wert_06 HD_AC_MARGIN_BOOST wert_06 HD_LES_MAX wert_06 HD_LES_MIN wert_06 HD_RX2DT_RXSN wert_06 HD_AC_AVE_THR wert_06 HD_DT_LOSS_SHIFT wert_06 HD_DT_LOSS_BIAS wert_06 HD_ERLE_2_UPD_LMS wert_06 HD_ERLE_2_UPD_AE wert_06 HD_LEC_ERLE_MARGIN wert_06 HD_RX_CLIP_THR wert_06 HD_DT_CLIP_THR wert_06 HD_DO_LEC_ERLE wert_06 HD_DT_HOLD wert_06 HD_HYB_MARGIN_WO_LEC wert_06 HD_HYBRID_AVE_LEC wert_06 HD_I2RX_RXE wert_06 HD_I2TX_TXE wert_06 V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N wert_06 HD_TX2RX_HOLD wert_06 HD_INC_H wert_06 HD_TX2RX_RXE wert_06 HD_TX2DT_RXE wert_06 HD_TX_HOLD wert_06 HD_RX_HOLD wert_06 HD_LSW_MIN wert_06 HD_LOOP_MARGIN wert_06 HD_AC_MARGIN_WO_AEC wert_06 HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC wert_06 HD_LSW_MAX wert_06 HD_LLES_MIN wert_06 HD_LLES_MAX wert_06 HD_DO_NOTCH wert_06 P_LPF_CLIP wert_06 HD_CC_SUPPRESSION wert_06 EC_LMSSTEPSIZE wert_06 EC_AUXLMSSTEPSIZE wert_06 F_250 wert_06 F_500 wert_06 F_750 wert_06 F_1000 wert_06 F_1250 wert_06 F_1500 wert_06 F_1750 wert_06 F_2000 wert_06 F_2250 wert_06 F_2500 wert_06 F_2750 wert_06 F_3000 wert_06 F_3250 wert_06 F_3500 wert_06 F_3750 wert_06 SPRACHE us GURTWARNUNG mit_gurtschlosskontakt AKUSTIK_GURT_WARN aktiv PARK/NEUTRAL_EINGANG aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv GPS_ON/OFF gps_on US_CALL_SERVICE_CENTER aktiv MILANSTEUERUNG wert_02 TCU_TYPE ibus_us BLUETOOTH no_bt WAKEUP_BY_E-CALL no_wakeup NON-TELEMATIC_E-CALL aktiv AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL aktiv TELEMATIK_ENABLED aktiv E-CALL_HARDKEY_FITTED aktiv ASL aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2 aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3 aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4 aktiv EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT wert_02 AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT wert_02 AUTO_UMLUFT_ZEIT wert_02 ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4 aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv LENKSEITE_1 linkslenker LENKSEITE_2 linkslenker ITS_SCHRAEGCRASH_1 nicht_aktiv ITS_SCHRAEGCRASH_2 nicht_aktiv GURTSTRAMM_SEITENCRASH_1 nicht_aktiv GURTSTRAMM_SEITENCRASH_2 nicht_aktiv ITS_GEGENUEBER_1 aktiv ITS_GEGENUEBER_2 aktiv AIRBAG_FAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_1 aktiv SIDEBAG_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv ITS_LINKS_1 aktiv ITS_RECHTS_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG1_1 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv UPFRONT_LINKS_1 aktiv UPFRONT_RECHTS_1 aktiv POS_1 nicht_aktiv POSI_1 nicht_aktiv AWL_DIREKT_1 nicht_aktiv US_SCHWELLEN_1 aktiv LANGER_CURTAIN_1 curtain AIRBAG_FAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_2 aktiv SIDEBAG_LINKS_2 aktiv SIDEBAG_RECHTS_2 aktiv ITS_LINKS_2 aktiv ITS_RECHTS_2 aktiv BPLUS_TRENNUNG1_2 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv UPFRONT_LINKS_2 aktiv UPFRONT_RECHTS_2 aktiv POS_2 nicht_aktiv POSI_2 nicht_aktiv AWL_DIREKT_2 nicht_aktiv US_SCHWELLEN_2 aktiv LANGER_CURTAIN_2 curtain EAM_TIMEDELAY1 e83 EAM_TIMEDELAY2 e83 CRASHPARAMETER_0 e83 CRASHPARAMETER_1 e83 CRASHPARAMETER_2 e83 CRASHPARAMETER_3 e83 CRASHPARAMETER_4 e83 CRASHPARAMETER_5 e83 CRASHPARAMETER_6 e83 CRASHPARAMETER_7 e83 CRASHPARAMETER_8 e83 CRASHPARAMETER_9 e83 CRASHPARAMETER_A e83 CRASHPARAMETER_B e83 CRASHPARAMETER_C e83 CRASHPARAMETER_D e83 CRASHPARAMETER_E e83 CRASHPARAMETER_F e83 CRASHPARAMETER_10 e83 CRASHPARAMETER_11 e83 CRASHPARAMETER_12 e83 CRASHPARAMETER_13 e83 CRASHPARAMETER_14 e83 CRASHPARAMETER_15 e83 CRASHPARAMETER_16 e83 CRASHPARAMETER_17 e83 CRASHPARAMETER_18 e83 CRASHPARAMETER_19 e83 CRASHPARAMETER_1A e83 CRASHPARAMETER_1B e83 CRASHPARAMETER_1C e83 CRASHPARAMETER_1D e83 CRASHPARAMETER_1E e83 CRASHPARAMETER_1F e83 CRASHPARAMETER_20 e83 CRASHPARAMETER_21 e83 CRASHPARAMETER_22 e83 CRASHPARAMETER_23 e83 CRASHPARAMETER_24 e83 CRASHPARAMETER_25 e83 CRASHPARAMETER_26 e83 CRASHPARAMETER_27 e83 CRASHPARAMETER_28 e83 CRASHPARAMETER_29 e83 CRASHPARAMETER_2A e83 CRASHPARAMETER_2B e83 MRSA_TUERE_1 aktiv MRSA_TUERE_2 aktiv OC3_1 aktiv POL_1 aktiv OC3_2 aktiv POL_2 aktiv KL_ENABLE wert_02 KL_HS wert_02 KL_TEST wert_01 KL_HOCH_STROM wert_02 KL_HELLA_MES_SEN_ERR wert_01 KL_FLANKE_SEN_ERR wert_01 KL_TREIBER_ERR wert_01 KL_TREIBER_BEW wert_01 KL_REF2_MODE wert_02 KL_REF1_MODE wert_02 KL_SENS_INVERT_RE wert_02 KL_ACC_AUS wert_01 KL_POSIT_RECHTS_RE wert_02 KL_TIME_OUT wert_02 KL_SENSOR_AUSWERT wert_02 KL_KOMFORT wert_01 KL_SENSOR wert_01 KL_ANSCHLAG_OPT_RE wert_01 KL_ANSCHLAG_WEICH_RE wert_01 KL_MAX_WINKEL_MIN_RE wert_01 KL_MAX_WINKEL_PL_RE wert_01 KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE wert_01 KL_ABST_POSIT_RE wert_01 KL_HS_GRAD_LOW wert_01 KL_HS_GRAD_WERT wert_01 KL_SCHRITT_ABST_REF2 wert_01 KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE wert_01 KL_RAMP_BESCH wert_02 KL_RAMP_BREMS wert_02 KL_SIZE_RAMP_BESCH wert_01 KL_SIZE_RAMP_BREMS wert_01 LWR_ENABLE wert_02 LWR_HS wert_02 LWR_TEST wert_01 LWR_HOCH_STROM wert_02 LWR_TREIBER_ERR nicht_aktiv LWR_TREIBER_BEW nicht_aktiv LWR_REF2_MODE wert_02 LWR_REF1_MODE wert_02 LWR_TIME_OUT wert_02 LWR_ACC_AUS wert_01 LWR_POSIT_RECHTS_RE wert_01 LWR_ANSCHLAG_OPT wert_03 LWR_ANSCHLAG_WEICH wert_03 LWR_MAX_WINKEL_PL wert_03 LWR_MAX_WINKEL_MIN wert_03 LWR_HS_GRAD_LOW wert_03 LWR_HS_GRAD_WERT wert_03 LWR_MAX_WERT_START wert_01 LWR_RAMP_BESCH wert_02 LWR_RAMP_BREMS wert_02 LWR_SIZE_RAMP_BREMS wert_01 GESCHW_TAB_0 kennlinie_01 GESCHW_TAB_1 kennlinie_01 GESCHW_TAB_2 kennlinie_01 GESCHW_TAB_3 kennlinie_01 GESCHW_TAB_4 kennlinie_01 SPIKE_ERR wert_01 NOT_U_SENS wert_02 DEF_POSIT_LWR wert_01 OFFSET_FEHL_EINTR wert_01 BASE_FEHL_EINTR wert_01 KL_REF_SPEED wert_01 RAMPE_ZUS_0 kennlinie_1 RAMPE_ZUS_1 kennlinie_1 RAMPE_ZUS_2 kennlinie_1 RAMPE0_BL_0 kennlinie_01 RAMPE0_BL_1 kennlinie_01 RAMPE0_BL_2 kennlinie_01 RAMPE0_BL_3 kennlinie_01 RAMPE1_BL_0 kennlinie_01 RAMPE1_BL_1 kennlinie_01 RAMPE1_BL_2 kennlinie_01 RAMPE1_BL_3 kennlinie_01 RAMPE2_BL_0 kennlinie_01 RAMPE2_BL_1 kennlinie_01 RAMPE2_BL_2 kennlinie_01 RAMPE2_BL_3 kennlinie_01 RAMPE3_BL_1 kennlinie_01 RAMPE3_BL_2 kennlinie_01 RAMPE3_BL_3 kennlinie_01 KL_POSIT_RECHTS_LI wert_01 KL_SENS_INVERT_LI wert_02 KL_ANSCHLAG_OPT_LI wert_01 KL_ANSCHLAG_WEICH_LI wert_01 KL_MAX_WINKEL_MIN_LI wert_01 KL_MAX_WINKEL_PL_LI wert_01 KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI wert_01 KL_ABST_POSIT_LI wert_01 KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI wert_01 LWR_POSIT_RECHTS_LI wert_01 RAMPE3_BL_0 kennlinie_01 LWR_ABS_LINKS_VERK wert_02 LWR_ABS_RECHTS_VERK wert_02 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7 wert_01 BREITE1 e83 BREITE2 e83 BREITE3 e83 KALSTART e83 KALSTOP e83 MSPERRMAX e83 OFFSET e83 OFFSETFAKTOR e83 OFFSETMAX e83 PHIDIFFMAX e83 PHISTART1 e83 PHISTART2 e83 PHISTART3 e83 SMKAL e83 STEIGUNG e83 UNTER_KORREKT_WERT wert_03 WARN_GRENZ wert_03 SHD_MT wert_02 SOS_MT wert_02 CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF nicht_aktiv SCHEIBENABSENK_REVERS nicht_aktiv SPRITZDUESEN_HZG nicht_aktiv TRA_ER_HECKKLAPPE nicht_aktiv TRA_FH_BF_HINTEN nicht_aktiv TRA_FH_BF_VORNE nicht_aktiv TRA_FH_FA_HINTEN nicht_aktiv TRA_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv TRA_SCHEIBENABSENKUNG aktiv TRA_SRA_1 nicht_aktiv KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_1 aktiv KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_2 aktiv KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_3 aktiv KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_4 aktiv PORTABLE_BT nicht_aktiv BEI_NSL_KEIN_BFD nicht_aktiv GAE_BLOCK_1 e83 GAE_BLOCK_2 e83 GAE_BLOCK_3 e83 GAE_BLOCK_4 e83 GAE_BLOCK_5 e83 GAE_BLOCK_6 e83 GAE_BLOCK_7 e83 GAL1 e83 GAL2 e83 GAL3 e83 KOMFORTOEFFNEN_CABRIO nicht_aktiv SPIEGELMEMORY_GM aktiv RR_SCHALTER nicht_aktiv FH_ANHEBEN_TRANSPORT nicht_aktiv FH_SPEICHERN_TRANSPORT nicht_aktiv KL_HS_GRAD_HIGH wert_01 WE_MODE nicht_aktiv EMPF_STATUSMELD anfrager GAE_TABELLE e83 ANZ_OEL_INFO nicht_aktiv BEFUELLEMPF_MIT_L aktiv DAUER_OELSTAND_ANZ nicht_aktiv GATEWAY_VERDECK nicht_aktiv GATEWAY_WAERMESTROM nicht_aktiv KLAPPEN_ANZ aktiv OEL_ANZ_BEI_FAHRT nicht_aktiv SBR_BLINKDAUER nicht_aktiv TUEREN_ANZ aktiv XDT nicht_aktiv ECU_BLOCK_1 panoramadach SHD_BLOCK_01 wert_03 SHD_BLOCK_02 wert_03 SHD_BLOCK_03 wert_03 SHD_POS_1 wert_03 SHD_POS_2 wert_03 SIEMENS_RES_3000_27 wert_03 SOS_BLOCK_01 wert_03 SOS_BLOCK_02 wert_03 SOS_BLOCK_03 wert_03 SOS_POS_1 wert_03 SOS_POS_2 wert_03 VERSIONSINDEX wert_01
  5. witam mam pytanie czy ktoś z kolegów i koleżanek próbował zgasić światła obrysowe w wersji USA ? Posiadam X3 z 2004r sprowadzone ze stanów gdzie po załączeniu świateł postojowych zapalają się kierunkowskazy. Przetrzepałem całe bmwecu.org ale tam doradzają żeby zmienić opcję "BLK_V_GED_ALS_" w "FSW_PSW.man" na "nicht_aktiv" - niestety u minie niczego takiego nie znalazłem. Może ktoś ma jakieś pomysły? pzdr MC
  6. czarnotm
    Problem z automatem
    dzięki za odpowiedz napisz mi jeszcze gdzie znajduje się ten czujnik i czy to ten sam co daje sygnał na prędkościomierz bo ten ostatni dział ok pzdr MC
  7. czarnotm
    Problem z automatem
    Witam Od pewnego czasu mam problem z automatyczną skrzynią biegów, polega on na tym ze w czasie jazdy w korkach (pierwszy i drugi bieg) po jakimś czasie skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. W czasie normalnej jazdy nawet w mieście gdy skrzynia pracuje na wszystkich przełożeniach można jeździć nawet 24h/dobę i nic się nie dzieje. Błąd znika po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu centralnego zamka - kiedy otworzę auto i włączę zapłon wszystko jest ok. Podpinałem się do auta Carsoftem wywalił błąd: 33 Solenoid valve 2 / Speed sensor, turbine. Dodam że moje BMW to 320cd 150KM z 2004r przebieg ok 50 000 Może ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną lub da namiary na jakiegoś godnego zaufania speca od automatów z okolic Radomia lub z Mazowieckiego
  8. dzięki za szybką odpowiedz rozumiem ze sterownik mam gdzieś w okolicach pompy posprawdzam kable i połączenia.
  9. Witam Zaświeciła mi sie na pomarańczowo kontrolka od dsc i od awarii hamulców. po podłączaniu pod carsoft djagnoza ABS/ASC/DSC daje następujące błędy: 5E5C (bez opisu) 5e40 Lateral acceleration signal not plausible, Offset Może ktoś wie co to znaczy bo mi jakoś sie z niczym nie kojarzy pozdr MC
  10. Sprawdzę jeszcze raz ale na 99% nie widziałem tam nominal'a Infinity napisz mi ile masz w live data w carsoft stron z danymi - bo u mnie jak wybiorę tę opcje z menu to pokazuje 1/9 czyli powinno być 9 stron ale jak wcisnę "start display" to spada tylko do dwóch (1/2, 2/2). Podłączałem swoje poprzednie bmw (323i 99r) i tam miałem wszystkie dane - wiec może z kompem mam coś nie tak?
  11. Dzięki za odpowiedzi Czyli wygląda ze turbo daje za małe ciśnienie. Jeśli chodzi o to co jest nie tak to auto na biegu jałowym osiąga max 3800-4000 tys obr i więcej sie nie wkręca, podczas jazdy przy tych obrotach zaczyna sie mulic i dopiero po zdjęciu gazu po kilku chwilach łapie oddech. W carsofcie niektóre parametry podaje razem z wartościami oczekiwanymi ale ciśnienia doładowania akurat nie (przynajmniej u mnie :(( ).
  12. Witam Carsoft 6,5 w live data pokazuje mi "charge presure" na poziomie 1700-1750 mbar przy ok 4000 obr czy te wartości są normalne i prawidłowe czy mam rozregulowane sterowanie turbiną ? Dodam jeszcze ze auto to 320d 150km które wg mnie nie chodzi tak jak powinno.
  13. Napisz koniecznie co było Pzdr MC
  14. No nie jestem specjalistą ale pompa moim zdaniem jest podobna poza tym ja tez mam 2004. Pompa wygląda tak ze jest wężyk paliwowy od pompek z baku i przewód wysokiego ciśnienia podający paliwo na listwę i wtryski oraz elektrozawór. Więc weź pod uwagę też moje sugestie
  15. Witam miałem podobną sytuację w swoim 2.0d silnik inny ale zasada wtrysku ta sama. U mnie pompy w baku i pod autem podawały paliwo do pompy wysokiego ciśnienia a dalej cisza rozrusznik kręcił i nic. po podpięciu pod kompa wszystko ok wywalało tylko błąd wentylatora. Pierwszy mechanik sie poddał i powiedział że wina pompy wtryskowej (auto 40tys przebiegu) :duh: Zaprowadziłem do speca od diesli i u niego na kompie pokazał sie błąd "blokada odjazdu" czy coś w tym stylu. Generalnie okazało sie że mam walniętego kompa (DDE). Wiec Kupno używki z allegro programowanie pod moje kluczyki u elektronika - wszystko ok 2000 ale teraz bryka śmiga aż miło. Mam nadzieje że u Ciebie to coś tańszego ale objawy identyczne jak moje więc.... :(
  16. czarnotm
    Zasilanie w paliwo m47n
    Pleaaaase Nikt nic nie wie ???
  17. czarnotm
    Witam Mam pytanie do fachowcow: czy po przekreceniu kluczyka w stacyjce i uruchomieniu pompy w baku i pod podwoziem na listwie wtryskowej powinno pojawic sie paliwo (oczywiscie o niskim ciśnieniu) czy dopiero po uruchomieniu rozrusznika a co za tym idzie pompy wtryskowej? dodam ze auto to 320d 150KM
  18. Noooo tak... bardzo ładne autko ale w czym mi to może pomóc ???
  19. Witam Na początek przyznam się że pisze pierwszy raz na forum wiec bardzo proszę o wyrozumiałość. Ale do rzeczy: Dzisiaj podczas wkładania akumulatora do mojego auta mechanik (przynajmniej z nazwy) zamienił bieguny tzn podłączył plus do minusa i minus do klemy plusowej. Efektem czego było uruchomienie sie wycieraczek niestety zamiast od razu odłączyć klemy udał sie by powalczyć z wycieraczkami możliwe ze włączył zapłon (przynajmniej próbował ). Po ok 1 min kiedy wycieraczki bez względu na jego starania dalej pracowały wpadł na pomysł że może z akumulatorem coś nie tak i wreszcie go odłączył. Efekt jest taki ze po podłączeniu akumulatora (poprawnym) na tablicy świeci się kontrolka od ABS - bez przerwy nawet jeśli zamknę auto. Po włączeniu zapłonu wszystkie kontrolki gasną ale auta nie można uruchomić - kręci kręci i nic. Dodatkowo skrzynia automatyczna jest zablokowana w pozycji PARK i nijak nie można tego zmienić. Serdecznie proszę szanownych forumowiczów o jakieś sugestie co to może być Dodam tylko ze wszystkie bezpieczniki w schowku i przy kablu "+" są OK a auto to 320d 150KM z 2004r
