martex
    ...V6
Osiągnięcia martex
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. W moim przypadku wymieniałem wszystkie świece i montowałem naprawiony sterownik, po miesiącu już zaczęło sypać błędem, nie chciałem bujać się w odsyłanie sterownika to sam otwarłem i poprawiłem luty. Do tej pory minął rok i jest wszystko ok.
  2. U mnie też po naprawie u rogernysa pojawił się z czasem problem, także odpadł jeden lut.
  3. Czy ta wypowiedz ma jakis związek z tym? Używając profilu i kodowania właśnie ta metoda często działy się u mnie dziwne rzeczy, błędy. Odkąd używam tej drugie metody co jest powyżej, zawsze automatycznie wykrywa index i nie ma problemów. Symek w .man nie masz ustawionego dwa na activ. Efendi nie koduje sie auta plikiem który został odczytany z błedem na dodatek zawiera dane z całego auta. Spróbuj przekodować pustym .man
  4. Czym sprawdzałeś korekcje, INPA DIS ISTA? Gdzie oddawałeś do regeneracji?
  5. W Grodzisku Mazowieckim jest ogarnięty gazownik, ale niestety południowy zachód mazowsza i trzeba niekiedy 2tygodnie w kolejce czekać.
  6. u mnie też tak było ale ponownie zainstalowałem inpe, wgrałem najnowsze stery do fejsa i rozwiązał się problem
  7. Jaki interfejs kupiłeś, jasnowidzem nikt nie jest :D
  8. Witam. Pacjent e46 M47N 2002r Generalnie auto pracuje dobrze. Jak diagnozuje auto INPA, wejdę w silnik -- status F5 -- korekcja F4 wartości nie odbiegają więcej niż 1/-1 silnik ładnie pracuje gdy przechodzę w zgodność obrotów F5 zaczyna szarpać silnikiem, gdy z powrotem przejdę na korekcję F4 silnik wraca do normalnej pracy. Dzieje się tak na zimnym silniku. Czym może to być spowodowane?
  9. Przy m47n zawsze były 22mm przy m57n mogą być 22 lub 32mm
  10. Polerka kloszy na krótki okres wystarczy ale bardziej polecam wymianę samych kloszy
  11. Kolego mam identyczny interfejs Elm327 tylko na bluetooth, nie udało mi się go zmusić do pracy z inpa.
  12. viewtopic.php?f=97&t=109971&start=90
  13. Podobno można to aktywować ale dopiero w autach po 12/2003
  14. martex
    320d 150KM kopcenie
    Filtr powietrza czysty, kiedy wymieniany? Wtryski czasami nie leją, możesz sprawdzić w inpa tu masz przykładowy filmik viewtopic.php?f=97&t=178644&p=1428842&hilit=#p1428842
  15. jakby co tu masz v45
