Treść opublikowana przez radzik22
X4 28i spostrzezenia
Co do czujnika deszczu to wyobraź sobie taka sytuacje ze zima masz zamarznięte szyby i do tego przymarznięte wycieraczki i po zostawieniu wycieraczek w pozycji automatycznej po włączeniu zapłonu wycieraczki startują bo szyba jest zamarznięta, i co? Wycieraczki po kilku takich sytuacjach są do wyrzucenia. Wole sobie włączyć zawsze samemu. Jeśli ci to przeszkadza to możesz zakodować wycieraczki i będą ciagle aktywne.
Zegary LED 6WB do f30
Tylko czy mogą być zegary używane? Bo z tego co pamietam to musza być nowe ale nie jestem pewny tej informacji.
Napęd pompy oleju N20 20i/28i - świst przy 1.000-2.500 obr.
Dokładnie komfort psychiczny jest o dużo lepszy niż wcześniej. :D
Przy ilu tys km wymieniałeś rozrząd ? Patrząc na wyciągnięcie łańcucha jest widoczna różnica Jaki masz styl jazdy oraz przebiegi, krótkie odcinki codziennie np. 15-25km czy autostradowe 200-500km, możesz napisać jak jest to u Ciebie o ile to nie tajemnica ? Rozrząd wymieniony był przy 95 tys. Styl jazdy normalny a nawet bym rzekł ze styl dziadka nawet się zdarza :D olej odkąd kupiłem autko wymieniam co 15 tys. Odcinki robię krótkie dwa trzy razy dziennie tak po 15 kilometrów wiec krótkie trasy. I raz na dwa lub trzy miesiące dystans z Niemiec do polski i spowrotem po tysiąc kilometrów.
No to kolega radził się tez teraz wypowie :D tak jak napisał kolega grandeczewa naprawdę jest warto wymienić rozrząd wcześniej jak pojawia się ten świst, u mnie po wymianie znacznie poprawiła się praca silnika, cisza nic nie rzezi nic nie gwiżdże jest tak jak powinno być. Teraz wsiadam do autka z uśmiechem na twarzy.
Czujniki TPMS
A jak jest jak się nie miało w standardzie kol z czujnikami tpms a założy się koła z takimi czujnikami. Czy będzie to jakoś kodować aby odczytywały czy wogole nie będzie to działać bo czegoś jeszcze będzie brakować?
Adaptacyjne zawieszenie M - prośba
Wole najpierw wymienić łożysko amortyzatora bo nie jest strasznie drogie niż zacząć wymieniać amortyzatory czy tez maglownice. Jutro sprawdzę czy tak jak u ciebie puka po podniesieniu auta na lewarku czy cos słychać.
No właśnie u mnie tez coś stuka m, takie głuche stukanie. Byłem już na sprawdzeniu zawieszenia i wszystko sztywne tak jak powinno być. Kolega z forum mi doradził mechanik który wymieniał mi napęd pompy oleju wraz z rozrządem stwierdził ze to łożyska amoryzatorow te u góry amortyzatora. Jak będę następnym razem u niego to mi wymieni.
A czy czujesz jakaś różnice podczas jazdy? Coś stuka? Bo u mnie jest jakieś dziswne głuche stukanie na wybojach i mechanik mi powiedział ze to łożysko amortyzatora mam do wymiany.
Olej od nowości był wymieniany do 60 tys dwa razy, jak ja kupiłem z przebiegiem 62tys już wymieniałem olej co 15tys.
Dokładnie to było moje autko. Teraz jest cisza tak jak powinno być. Dodatkowo zostały wymienione panewki bo było już widać ślady zużycia, dla świetego spokoju. Oczywiście polecam kolegę GrandeCzewa bo naprawa wykonana profesjonalnie i i w terminie. Teraz mam nadzieje ze będę się cieszył z jazdy b
No dokładnie powiedz cenę przybliżona ile cię to wyszło ? Świetnie wyglądają te nowe zegary. A do autka z 2012.06 podejdzie?
Witam ponownie. Ja nadal borykam się z hałasująca pompa oleju i rozrządem. Bmw się wypieli na mnie i nie chcą wykonać naprawy pozagwarancyjnej wiec szukam jakiegoś dobrego warsztatu który mi to zrobi dobrze. Gorlik nie odbiera ani nie odpisuje na smsy. Wiec może macie jeszcze kogoś godnego do polecenia. Mieszkam w woj.Łodzkim wiec te strony najchętniej biorę pod uwagę.pozdrawiam.
nasi w niemczech
Frankfurt am main z tego frankfurtu
nasi w niemczech
Ja jestem z frankfurtu wiec chętnie wybiorę sie na spotkanie.
Witam. Wybieram się w lipcu do polski i chciałbym się udać do jakiegoś serwisu w okręgu woj łódzkiego który zdiagnozuje mi ze mam napęd pompy oleju do wymiany wraz z rozrządem. Który byście mi polecili serwis który to zdiagnozuje. Obecnie w de mieszkam i w obydwu serwisach stwierdzili ze jest Ok i ten typ tak ma. Z góry dziękuje za odpowiedz.
Jak będę wymieniał to wymieniam wszystko napęd pompę rozrząd żeby dwa razy tam nie zaglądać. Chociaż i tak nie ma pewności czy po takiej wymianie nie powróci wycie pompy oleju. Póki co nic nie robię, w dwóch serwisach w de stwierdziło ze jest wszystko Ok i każą jeździć. Wiedza ze jest problem z tym ale wymiany dopiero robią jak zapali się kontrolka olej. Tak wiec jeżdżę dalej i opserwuje.
Dokładnie wycie występuje cały czas na zimnym bardziej niż na ciepłym ale jest cały czas. Nie mam tutaj dużych górek aby to zauważyć ale nie potwierdzę czy jest wycie czy nie. Wydaje mi się ze możesz jeździć
Witam. Filmik który pokazałeś na YouTube to z mojego auta i póki co jeżdżę i jak narazie się nic nie dzieje. Byłem w swych serwisach w de i w każdym mi powiedziano ze ten dźwięk to faktycznie pompa ale mam jeździć i tak jak napisałeś gdy zapali się kontrolka olej trzeba się zatrzymać i wezwać lawetę. Wymianę dopiero zrobią mi jak zapali mi się kontrolka od oleju tak mnie poinformowano. Co do stuków czy czegoś podobnego to ja nie posiadam jak ty opisałeś tylko mam ta wyjącą pompę. Póki co odpukać w nie malowane zrobiłem z 15 tys kilometrów i wszystko chodzi. Jeśli masz tylko ten gwizd to mysle zemozesz jeździć.
Mam to samo kolego na zimnym silniku zaraz po odpaleniu słychać wtryski tak jak by jakieś blaszki tam były albo coś podobnego. Tak jak piszesz po około minucie przestaje być słyszalne ten dźwięk i słychać tylko klekot wtrysków ale ten typ tak ma. :D
Tak to u mnie wyglada. Witam ponownie. Byłem już w dwóch serwisach Bmw tutaj w niemczech z tym gwizdem od pompy oleju i za każdym razem mówią ze to jest normalne i ten typ tak ma. Tłumaczyłem im ze to wina pompy oleju a oni twierdza ze nie jest to wina pompy oleju. Dzieje się tak bo jest jakiś obieg czy tez cyrkulacja powietrza w odlocie i po przez klapki powstaje taki świst. Hmmmmmm zostaje mi jechać do polski i w Polsce się dogadać aby mi to sprawdzili i ewentualnie napisali czarno na białym ze to wina jest właśnie tego elementu.
Z tego co słyszę to i pompa i rozrząd. Ja miałem w X1 po 80 kkm ten sam objaw. Pojechałem wymienili wszystko i jeszcze moduł filtra oleju miał akcje serwisową więc cały pakiet za jednym zamachem się wymienił. Naprawa free bo BRI mam aktywne jeszcze w X1. Nastała cisza i jest jak nowy :-) No właśnie miałeś gwarancje a mi się skończyła w grudniu. No nic zobaczymy co da się zrobić.
Jutro jadę do Aso w de bo tymczasem tutaj mieszkam i serwisuje autko wiec zobaczymy co mi powiedzą. Gwarancja się skończyła w grudniu i zobaczymy co mi powiedzą.
I jaki byl koszt tej wymiany i czy robiles to na wlasna reke czy po przez aso? Ja mieszkam w de i tutaj autko serwisuje. Zobaczymy jak oni do tego podejda.
