Sokol1990
Treść opublikowana przez Sokol1990
  1. Sokol1990 odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    Jeśli chodzi Ci tylko o to, żeby mieć inną "odcinkę", to ten zabieg się zdecydowanie nie opłaca. Z tego co się orientuję, to po wymianie kompa na boscha, musiałbyś też wymienić wszystkiego podzespoły takie jak przepływomierz, czujniki itp.
  2. Sokol1990 odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    Auto masz pewnie na sterowniku siemensa, dlatego masz takie odcięcie. Na kompie boscha odcięcie by było właśnie krótkie, czyli pewnie takie, jakie byś chciał mieć.
  3. Też miałem ostatnio problem z tym czujnikiem. Tylko, że ja miałem problem z uszczelką na tym czujniku. Przy wymianie niestety uszkodziłem ten czujnik właśnie przez tą uszczelkę. A co do cykania, to jest to całkiem możliwe, że właśnie przez czujnik silnik głośniej "cyka" U mnie przed wymianą też cykało właśnie z okolic tego czujnika, albo vanosa. Po wymianie jest duża różnica, cykanie prawie ustało, więc u Ciebie też pewnie wina leży po stronie czujnika. A co do czujnika, to tak jak pisze kolega wyżej, kupuj tylko oryginał, nawet używany, ale byle był oryginalny. Ja za używany siemensa dawałem 100 zł
  4. No w bloku silnika jest właśnie takie podtoczenie, czyli by się zgadzało. Tylko teraz, żeby tą usczelkę nałożyć na górę, to trzeba się trochę namęczyć i dlatego to mnie trochę dziwi. No, ale spróbuję tak zrobić.
  5. Czyli rozumiem, że uszczelka ma być tak, jak na tym zdjęciu? http://images35.fotosik.pl/1615/f045ba23171719a6m.jpg Bo ja tak właśnie zamontowałem, ale w ten sposób nie mogłem dokręcic tego czujnika i lekko wykrzywił mi się uchwyt od śruby, przy dokręcaniu. A czujnik niestety do końca nie doszedł.
  6. Witam. Dzisiaj wziąłem się za wymianę czujnika wałka rozrządu w moim e36 320i m52 vanos. Niestety napotkałem problem z uszczelką na czujniku. Czujnik kupiłem używany z allegro, na którym już była zielona raczej nowa uszczelka. Przy dokręcaniu czujnika ta uszczelka, jakby nie pasowała, bo nie pozwalała mi do końca dokręcić tego czujnika. Teraz moje pytanie, czy ta uszczelka przy dokręcaniu powinna jakoś wejść do góry, czy może trzeba ją jakoś samemu naciągnąć? Proszę o pomoc, bo moje BMW w ogóle teraz nie jedzie! :(
  7. Sokol1990 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Poszukuję dobrego mechanika z Piły lub okolic, który zna się na BMW i nie naciąga, zna ktoś?
