Yeton
26 -
Treść opublikowana przez Yeton
[E38][E39][E46]... CarX Do it Yourself
Yeton odpowiedział(a) na Bardzo Mądry Wybór temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Myślę ,że da się to zrobić. Tylko koszty będą ogromne. Dokładnej wiedzy nie posiadam ale na 99.9% jestem pewny ,że bez komponentów typu navi, tuner TV itd monitor nawet nie odpali. Poza tym jego cena wynosi ile dokładnie? 1000zł ? 1200zł? Nie prościej kupić stację 2DIN z ekranem i do niego podłączać źródło obrazu? -
viewtopic.php?f=15&t=146512 Korzystałem z tego poradnika. Przy czym swoje kable od aux przylutowałem do istniejących pinów we wtyczce. Kabel należy wykonać zgodnie ze schematem. http://homepage.ntlworld.com/richard.parkinson7/BMW/AUX-PINOUT.jpg Tylko tak wszystko u mnie zadziałało poprawnie Ale z tego co widzę po Twoim e65 to u Ciebie to będzie totalnie inna bajka
[e39] Nie działa Webasto- Potrzebna diagnoza
Yeton odpowiedział(a) na Yeton temat w Ogrzewanie i wentylacja - ogólnie
Heeeeeelllllloooooołłłł ???????? Nikt nie walczy tu z webasto? -
Yeton opublikował(a) temat w Ogrzewanie i wentylacja - ogólnie
Witam, Zabrałem się za diagnozę webasto u siebie ponieważ niestety nie działa. Jest to Webasto Thermo Top Z/C-D czyli ogrzewanie postojowe i dogrzewacz. W tym momencie urządzenie jest wyjęte . Sterownik jest chyba analogowy. Po otwarciu drzwi lub bagażnika dmuchawa się załączała ale oprócz tego żadnego dymku, pompki impulsowej też nie słyszałem. Wirnik pracuje 1 minute i sie wyłącza .Oprócz tego Pompka obiegu wody nie działa . Bezpośrednie podanie napięcia nie powoduje absolutnie nic. Czy da się rozebrać jej elektronikę? Wirnik już rozmontowałem ale co dalej? Pompka używana kosztuje 250 zł czyli strasznie dużo jak na takie pierdoło. Czy jeśli pompka wody nie działa webasto moze nie zastartować mimo ,że reszta podzespołów jest sprawna? Czy można zamienić jakąś inną pompką tę nie działającą? Świeca działa bo podanie napięcia powoduje jej rozgrzanie. To samo z samym wirnikiem. Czy ktoś podrzuci jakie powinny być napięcia na wyjściach do świecy, pompy itd na wtyczkach sterownika ? http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=100297&highlight=FBH+install Tu przeczytałem ,że 3 rezystory smd lubią paść na sterowniku . Ale jak można się 100% przekonać ,że wymagają wymiany? -
Ciągle rozprogramowuje się pilot
Yeton opublikował(a) temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
Witam, W mojej BMW miałem wymienianą baterię (klucz diamond key) i pilot chodził bez problemu. Od około 2 tyg w nieoczekiwanych momentach auto przestaje reagować na otwieranie z pilota i znowu trzeba siadać , kluczyk do stacyjki i 3 razy przyciskać tu i tam i znowu działa , po czym po paru dniach jest to samo. Ma ktoś pomysł co to może być? Bo mnie już trochę wk... ta gimnastyka :evil: -
Jesteś pewien? W tym momencie odłączyłem wszystko do AUX czyli zrobiłem to jak fabryka dała i AUX nadal się nie załącza
Witam, Dzisiaj BMW zadało mi cios poniżej pasa. Mordowałem się trochę z podłączeniem aux do niego. Udało się, przez pewien czas go używałem , potem przestałem. Dzisiaj załączam MP3 i ... niespodzianka. Przyciskanie Mode na Monitorze daje po kolei :Radio, CD, Tape i powinno być aux , a go nie ma ;/. Czy ktoś miał podobny problem? Czy ktoś zna rozwiązanie? Instalacja to BMW On Board Monitor 16:9 ze zmieniarką , TV i NAV @edit Ok, pogrzebałem trochę i zauwazyłem ,że aux załącza się w momencie , gdy trzymam za końcówkę aux kabla. Ale nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. To totalnie bez sensu.
Dołączę się do tematu. U mnie pojawia się napis Pre-heating ale wydaje mi się ,że świece nie grzeją bo przy - 8 st. C z 5 s musiałem pokręcić. Czy diagnosta dokładnie mi powie ,że świece poszły? Czy muszę szukać gościa z odpowiednim softem? Czy istnieje metoda ,która na 100% mi powie ,że świece żarowe poszły?
Witam, Też mam podobny problem. I co dziwne zaczął się dokładnie w momencie, gdy temperatura spadła poniżej 0. Czy te dwie rzeczy nie mają czegoś ze sobą wspólnego?
Gdzieś trafiłem na informacje, że jeśli ręcznie otworzysz samochód i alarm zawyje to po przekręceniu na zapłon podobno przestaje. Mówimy oczywiście o fabrycznym alarmie
Możliwe ,że u Ciebie (tak jak u mnie) przełamała się blaszka łącząca baterię z układem scalonym. Chyba ,że nie masz klucza diamond key. Jeśli znowu wystąpi problem spróbuj wtedy zaprogramować pilot do BMW . Na forum jest temat jak to zrobić. Jeśli nie zadziała, to może coś nie łączyć.
BMW e39 po podłączeniu aux brak głosu nav
Yeton odpowiedział(a) na Yeton temat w Sprzęt audio i video
Sposoby są 2: 1 kupujesz wtyczkę jack żeńską i lutujesz do niej kabelki- lewy kanał ,prawy kanał oraz masę i wiadomo- z drugiej strony do BMW podłączasz się do odpowiednich pinów w instalacji. 2 kupujesz wtyki cinch żeńskie i to samo- podłączasz się do instalacji w BMW. Tryb AUX u mnie w onBoard monitor się uaktywnia po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku Mode. Słyszałem ,że w niektórych egzemplarzach BMW trzeba uaktywnić AUX przez interfejs diagnostyczny. cinch żeński http://www.superdyskoteka.pl/product/image/9680/GN-CINCH-CZE.JPG jack żeński http://static1.tme.eu/katalog_pics/4/e/6/4e6a7bf618ca06eda89a80f8f508f5f9/jc-122.jpg -
Bez przesady. Nie jest to opcja nie do zrobienia
Mówisz o diamond key? U mnie blaszka łącząca baterię z układem el. była przełamana. Pilot rozciąłem sam, baterię dostałem w hurtowni internetowej za 27 zł chyba a za przylutowanie to elektronik wziął dosłownie na piwo. Nie rozumiem co znaczy nie jest idealna :) moja działa już 3 miesiąc i żadnego problemu. pozdrawiam
Xenon - kiedy wymienić żarniki/żarówki/palniki?
Yeton odpowiedział(a) na Vincent86 temat w Ogólnie o BMW serii 5
Witam, jeśli xenon świeci odcieniem różowego to właśnie żarnik powoli się kończy. (zdjęcie podglądowe) http://img534.imageshack.us/img534/9205/56684018.jpg -
Problem rozwiązany. W moim przypadku nie można zamieniać odpowiednich pinów we wtyczce na pin od kabla AUX. Do oryginalnych pinów należy dolutować piny z kabla AUX. Gdy to zrobiłem, całość załapała od razu i głos w navi jest. Nie wiem dlaczego u mnie jest tak jest, ale jeśli ktoś ma podobny problem to radzę spróbować tego rozwiązania. pozdrawiam -
bląd "Correct dest guidance not possible"" co oznacza??!!!!!
Yeton odpowiedział(a) na MatiuJ temat w Nawigacja samochodowa
Odgrzewam kotleta. U mnie też pokazuje ten komunikat natomiast na mapie trasę dał rade wytyczyć , ale nie prowadzi. Jak ruszę to nagle załapie i prowadzi jak gdyby nigdy nic. Jeśli zboczę z trasy, nav zamiast pzeliczyć trasy od nowa ,strzela focha i wypisuje znowu ten komunikat. Po włożeniu org. płyty BMW 2003 r komunikat ten tez jest ale nie da się sprawdzić nic jeśli chodzi o prowadzenie nav bo nie było wtedy mapy Polski. Na ile procent czytnik jest nie w porządku a na ile procent jest coś z płytami? Z 2012 testową to bym zrozumiał , ale ,żeby 2003 r org mu tez nie pasowała? -
Wlasnie teraz kombinowalem z audio pod wejscie aux. Tylko nijak mi to jie pasowalo. wyciagnalem wtyczke od radia. Okazalo sie ze nie wyglada identycznie jak na schemacie , a ,jakby to powiedziec : jest lustrzanym odbiciem tzn ze puste miejsce we wtyczce jest totalnie z drugiej strony niz na schemacie. Teraz oppwim co po kolei zrobilem wiec moze kolego gdzies trafisz w tym monologu co zrobilem nie tak i mi podpowiesz. A wiec nie poddalem sie, droga dedukcji odnalazlem te kostke C na schemacie (byla mala biala kostka i mala czarna) wiec zalozylem ze biala to kostka B , a czarna to kostka C. Zqbralem sie za demontaz pinow. Znowu konsternacja . Jak na piny aux kolor kabli jest totalnie z d...! Pin 3 ma kolor czarny pin 4 zolty a masa (10) brazowy ?! no ale nic. Wypialem je i wpialem swoje . Dzwiek sie pojawil w aux po podlaczeniu mp3 - troche szumial ale mialem zamiar sie zajac tym pozniej . No ale wlasnie wtedy komendy glosowe w nav zniknely . Slychac bylo ze glos cichnal ale lektora nie bylo. Dzisiaj spialem wszystko tak jak bylo oryginalnie i na ten moment glos lektora w nav jest. Ale zauwazylem , ze po wybraniu celu podrozy pojawia sie komunikat ktory opisalem we wczesniejszym poscie, potem znika jak jade i nawigacja prowadzi. Gdy zmienie trase nawigacja zamiast przeliczyc trase znowu pokaze ten sam komunikat i lektor cichnie chociaz na mapie widac , ze trase wytyczyl nowa Pisze tak szczegolowo bo nie wierze za doprowadzenie aux jest takie trudne . Chcialbym wiedziec czy innym dzialy sie takie jaja. Kable totalni inny kolor ( bardziej zakladalbym czarny, bialy i czerwony). Do tego po zainstalowaniu swoich pinow lektor nawi cichnie a na koncu to..... a moze zamiast wypinac stare piny trzeba sie do nich dolutowac ? -
Panowie mam problem. Skorzystałem z tego poradnika i podłączyłem elegancko źródło video ale po podłączeniu pinów pod wejście aux przestały działać komendy głosowe w nawigacji. Myślę sobie ok, coś pokręciłem, ale nie! wszystko było podłączone dobrze. Jednakże chciałem na razie przywrócić ostatni działający stan i spiałem wszystko jak było. Komend jak nie ma tak nie ma , mało tego, na nawigacji po wybraniu celu podróży widnieje napis: Destination correct not possible. Wiem co to znaczy to zdanie ale jak dla mnie jest ono bez sensu. Mam radio BM54 wraz z tunerem TV i OnBoard Monitor 16:9 . Błagam, niech ktoś pomoże mi rozwiązać problem :( -
Na prawdę nie miał nikt podobnego problemu? -
Witam, Mam tuner OnBoard Monitor 16:9 , tuner BM54, dodatkowo mam tuner TV i nawigację. Znalazłem w internecie schemat wtyczki tunera BM54 http://i169.photobucket.com/albums/u201/ccfj1/bt2-audio40pinestk8.jpg W bagażniku wyciągnąłem wtyczkę od tunera, następnie konektor czarny © na schemacie i wypiąłem odpowiednie piny i wpiąłem piny ze złączem pod aux. Po zmontowaniu w trybie aux muzyka gra (chociaż trochę szumi ale nie wiem czemu) ,za to komendy głosowe w nawigacji przestały działać. Czy ktoś miał podobny problem? Czy innym kolegom,którzy walczyli z tym tematem od razu wszystko poprawnie załapało? Czy to ja coś pokręciłem? We wtyczce BM54 jest duża kastka A ,następnie biała kostka (B) i czarna © jeśli dobrze patrzę wg powyższego obrazka. Czy ktoś może mnie wspomóc ,żeby rozwiązać problem? pozdrawiam
Nie daję sobie głowy uciąć ale myślę ,że tak. U mnie po zakupie BMW pilot nie działał. Po wymianie baterii zaskoczył po 1 próbie zaprogramowania i działa do dziś :)
Jeśli wyrzeźbisz grot kluczyka i uda Ci się zaprogramować pilot centralnego zamka to i tak pozostaje sprawa transpondera , a konkretniej jego zaprogramowanie. Bez tego otworzysz samochód/zamkniesz samochód, przekręcisz kluczyk w stacyjce ale samochód nie odpali
Jesli jeszcze potrzebujesz odpowiedzi to powiem Ci , ze wczoraj dokonalem tego u siebie w OnBoard Monitor 16:9. Skrzynia Clarion + wzmacniacz Blaupunkt . Podlaczylem to przez wejscie high input i gra wg mnie bardzo fajnie . Mimo ,ze wg mnie BMW maja dosc szczelne bagazniki.
Witam, Przede wszystkim szacunek za stworzenie DIY odnośnie CarX. Świetny tutorial. Chce skorzystać z tego sposobu ale w troche innej postaci. Mianowicie chcę podłączyć zamiast komputera telefon z wyjściem tv i tutaj występuje problem. Obraz video da się przechwycić bez większych problemów. Natomiast co z dźwiękiem ;/ tuner tv ma dźwięk w trybie mono. A do uaktywnienia tape lub aux jeśli dobrze zrozumiałem potrzebny jest sygnał z systemu carX. Co jeśli jednak będę chciał podłączyć jako źródło telefon nie komputer? Czy da się wymusić w jakiś prosty sposób dźwięk stereo przy wyświetlaniu video? Mam nadzieję ,że jestem w miarę zrozumiały :) pozdrawiam
