kunik
Treść opublikowana przez kunik
  1. Witam. Mam pewnien denerwujący mnie detal w mojej E87. Otóż pokrywka popielniczki nie zamyka się do końca, podejrzewam, że jakiś plastik się urwał. Czy ktoś miał do czynienia z tym tematem ? Zdjąłem mieszek od skrzyni i obudowe tą srebrną, odkręciłem dwie śrubki od obudowy popielniczki ale nie chce wyjść. Boję się fizycznie wyjmować, żeby się nie połamało. Pozdrawiam kunik ;)
  2. Problem u mnie rozwiązany śrubki które trzymały airbag pasażera odpadły od nich nakrętki i przy dziurach śruby drgały. Więc jak pukacie w schowek lub w deske z prawej strony i słyszycie metaliczne drganie lub zamykacie drzwi pasażera mocniej i też to słychać to może być to. Ja musiałem zdjąc całą listwę ozdobną, obudowe od klimatronika i radia, prawy bok i schowek. Wszystko zdejmuje się bardzo łatwo więc nie powinno być problemu. Pozdrawiam
  3. Dzięki za odpowiedź. Problem u mnie rozwiązany śrubki które trzymały airbag pasażera odpadły od nich nakrętki i przy dziurach śruby drgały. Więc jak pukacie w schowek lub w deske z prawej strony i słyszycie metaliczne drganie lub zamykacie drzwi pasażera mocniej i też to słychać to może być to. Ja musiałem zdjąc całą listwę ozdobną, obudowe od klimatronika i radia, prawy bok i schowek. Wszystko zdejmuje się bardzo łatwo więc nie powinno być problemu. Pozdrawiam
  4. Słuchajcie znalazłem coś może nie na temat, ale może pomoże Wam to w demontażu elementów deski rozdzielczej. viewtopic.php?f=161&t=188505&p=1449429#p1449429 Zapytałem już jak mniej więcej demontować więc czekam na odpowiedź ;) Pozdrawiam
  5. Kolego super, że zamieściłeś taki dokładny opis. Mam pytanie odnośnie demontażu tych środkowych nawiewów. Jak zrobić to delikatnie krok po kroku mogłbyś opisać ? Mam problem z trzeszczącą deską rozdzielczą w moim e87 i jak pukne lekko w okolicach tego schowka dokładniej jego prawy dolny róg to przestaje dopóki nie wjadę na jakąś nierówność. Myśle, że temat bardzo potrzebny gdyż jest to częsta przypadłość w tym modelu. Pozdrawiam ;)
  6. Witajcie. Mam ten sam problem aczkolwiek dziś na trasie odkryłem, że problem leży w nawiewach środkowych. Jak puknę w deskę pięścią w okolicy nawiewów srodkowych z prawej strony to problem ustaje natomiast jak wjade w jakas nierówność na drodze problem sie pojawia. Dźwięk przypomina ćwierkanie ptaka :D Chciałbym zdemontować te nawiewy ale nie wiem jak. Ma ktoś jakiś pomysł jak się do tego dostać ? Pozdrawiam
  7. Tu się nie zgodzę z tym paliwem z Orlenu. Uważam, że na Orlenie jest największy syf i staram się tankować na stacjach Lotos lub Shell. No jutro się okaże bo dziś nie miałem czasu podjechać do mechanika :)
  8. No właśnie. Dziękuje koledzy :) Zawsze tankowałem ultimate 98 nie wiem co mnie podkusiło na to v power...
  9. No tak zamierzam zrobić tylko zastanawiam się bo do serwisu mam około 12 km i czy można z tym jeździć... Ja też kolego Shella zawsze chwaliłem, ale chyba czas zmienić stację :(
  10. Witam. Wczoraj zatankowałem na Shellu V power 95 na prawie pusty bak ( 40 km do końca paliwa poprzednio też zatankowanego na Shellu... ) i po przejechaniu około 30 km zaświeciła mi się kontrolka, która w instrukcji jest opisana tak jak w temacie tzn. Usterka silnika z pogorszeniem składu spalin. Stąd moje pytanie. Czy chodzi o to, że paliwo z Shella jest delikatnie mówiąc beznadziejne czy może to jakaś inna przyczyna ? Jeżeli to kwestia paliwa to mam paragon i jak myślicie czy jest szansa, żeby złożyć reklamację ? Nie chodzi tu o pieniądze tylko o to, że w takim razie płacę za paliwo więcej, które delikatnie mówiąc jest gorszej jakości niż paliwo zwykłe 95. Miał ktoś taki problem ? Pozdrawiam kunik ;)
  11. Już sobie poradziłem ;)
  12. Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak zdjąć te osłonki oświetlenia tablicy rejestracyjnej nie chce nic na siłę robić. Pozdrawiam
  13. Witam. Dla mnie jesteście mistrzami jak sami to wymieniliście. Ja się dziś użerałem z tym i nie chce wyjść ta osłonka. Dziwne bo w Oplu np. jest taki zaczep który się podważa lekko i wychodzi ta osłonka, a tu nic takiego nie ma... Hellpppp :)
  14. Witam wszystkich posiadaczy serii 1. Łukasz, Łódź, BMW 116 2005r. Jak na razie posiadam ją 4 dni więc za dużo się nie wypowiadam :D Pozdrawiam wszystkich ;)
  15. Dziękuje za pomoc :) Pozdrawiam
  16. Witam. Też szukam BMW serii 1 z silnikiem benzynowym najchętniej 116 lub 118. Co byście radzili sprowadzić z Niemiec czy raczej w Polsce można znaleźć auto w dobrym stanie ? Pozdrawiam
