turson
Treść opublikowana przez turson
  1. turson
    Wahacze lemforder e46
    Jakie wahacze polecacie w kompromisie cenowym pomiędzy tymi za 180 a tymi za 350zł?
  2. turson
    Pytanie o kluczyk i DSC
    Ten niedziałający kluczyk posiada obudowę BMW i można nim sterować centralnym zamkiem oraz szybami
  3. turson
    Minimum 350zł, więc jak Meyle czy Lem...
  4. turson
    Napiszę jak "naprawiłem" DSC, gdyby ktoś miał też taki problem i szukał rozwiązania. U mnie pomogło wykasowanie błędów przez INPĘ. Śmieszne, bo kabel miałem od dawna a dopiero jak zima przeszła to naprawiłem DSC, a cała zima z wyłączonym :P Przy okazji kontrolka od tylnych klocków też znikła.
  5. turson
    Jestem przed takim samym problemem co Ty. Tylko, że ja mam do wymiany tylko 1 wahacz (prawy). Kolega mechanik powiedział, że te chińskie są ze złej mieszanki i niemal od razu padają. Ale z drugiej strony perspektywa wydania na wahacz 350-400zł dobrej firmy nie jest dobra :) Sam już nie wiem
  6. Trzeba się wstrzymać jeszcze tydzień
  7. Udało mi się uruchomić INPĘ. Wybieram swój silnik, wyskakuje jakiś błąd nie zgodności jakichs tam wersji ale wchodzi. Pokazuje mi obroty silnika wiec dziala. Ale nie wiem co tutaj w ogole zrobic, zeby sprawdzic bledy (sprawdzania bledow w ogole nie rozumiem) czy przeprowadzic diagnostyke. Strasznie skomplikowane wszystko...
  8. Podejrzewam ze w VMware nie wykrywa kabla, bo pendrive także
  9. Na wstępie dodam, że mowa o BMW 318td, 2003r, 115HP, compact. Pobrałem stąd INPA.rar Zainstalowałem. Mam kabelek OBDII USB z allego. Podłączyłem, sterowniki się wgrały. Podłączyłem do samochodu i laptopa. Odpaliłem INPA i wybieram "Motor" - wszystkie po kolei bo nie wiem jaki mam. Za każdym razem błąd takiego typu: http://i.imgur.com/xQR9NvN.jpg Błędy nie tylko w wyborze silnika ale wszędzie w każdej opcji. INPA 5.0.0 Wiecie o co chodzi? Pomóżcie :cry: System WIN7. Na vmware i xp tak samo błędy wszędzie
  10. W każdej e46 wspomaganie kierownicy jest takie liche?
  11. Win 7 Ultimate kurcze tylko, że z chomikuj jest 50MB za free :|
  12. Zamierzam kupić taki zestawik http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-wersja-pl-e36-e46-e39-e60-e90-i2995199204.html Skąd wziąć te programy takie jak INPA, żeby móc korzystać z kabla? One są freeware czy co? Bez problemu można je pobrać z sieci? Wybaczcie, ale kompletnie nie jestem w temacie :P
  13. turson
    chip bmw 320d , warto?
    Witam. Mam e46 318td wersja 115km 03' compact. Ile km można wycisnąć z chiptuningu, ile to kosztuje i czy to bezpieczne dla silnika?
  14. ok dzieki. A tak w ogole to oplaca sie to kupic? Wydatek rzedu 50zl
  15. Mam pytanie z innej beczki gdzie w e46 podłącza sie kabel do diagnostyki komputera takie jak te z allegro inpa itd.
  16. turson
    E46 tylny naped a zima
    Mam w swojej e46 używane zimówki, DSC nie działa. Trzeba ostrożnie, ale za to zabawa jest przednia :lol:
  17. turson
    A z tym kluczykiem to nie wiem czy zrozumieliście. Centralny na nim działa, tylko odpalanie nie.
  18. turson
    Mam 2 pytanka. Posiadam 2 kluczyki, z czego odpalić auto mogę tylko jednym, natomiast drugi pasuje w zamkach, stacyjce itd., centralny zamek działa, ale odpalić e46 nim nie można. Z tego co się orientuję, to chyba nie jest zakodowany. Ile taka usługa kodowania może kosztować? A drugie... Przyszła zima i pierwsze problemy z napędem na tył. W mojej e46 odłączony jest czujnik (zepsuty) w kole, przez co świecą się kontrolki ABS (działa), klocków (wymienione więc ok) i DSC. O to ostatnie chodzi. Nie jeździłem nigdy e46 z włączonym dsc (a u mnie nie wiem jak jest), ale nie jest łatwo moją betą ruszyć z miejsca. Wystarczy niekontrolowane dodanie gazu i opony się ślizgają. To normalne w tylkonapędówce, czy mam wychodzi na to, że dsc jednak nie działa? Mowa oczywiście o śniegu czy lodzie.
  19. Jeśli zakupię kabel pod komputer to dowiem się, czy system DSC nie działa czy to wina czujnika? Świecą się kontrolki DSC i ABS na tablicy
  20. Czy to normalne, że mogę bez problemu otworzyć wlew paliwa nawet po zamknięciu zamka z pilota? :evil: Dziwna sprawa
  21. Tak, z czujnikiem tylnym jest coś nie tak więc świecą sie kontrolki hamulca ręcznego i tylnych klocków które na pewno są sprawne i to kwestia czujnika.
  22. Właśnie po odpaleniu jest stale zapalona na żółto. Oczywiście jeśli mówimy o tej samej- pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem, nad komputerem. Generalnie mam nie końca podpięte czujniki klocków hamulcowych na tylnej osi, jeśli może mieć to jakiś związek.
  23. Sprawdziłem jeszcze przed chwilą tę kontrolkę DSC i nawet jak przytrzymałem długo przycisk DSC to nie zgasła. Ile taka analiza komputera może kosztować? Może bardziej opłacalne będzie kupno własnego kabla ok. 70zł
  24. Czas już kminię :P Kontrolka ABS się nie świeci, tylko to na obrazku co jest na środku żółte
  25. Świeci mi się cały czas. Jeszcze jedno głupie pytanko. Jednak to pokrętło do ustawiania czasu w komputerze działa. Przekręcam go i zmieniają się minuty. Jak zmienić, żeby ustawiała się godzina? Jak wcisnę to zmiana z AM do PM
