zyga49
63 -
Treść opublikowana przez zyga49
NO kurcze to ciekawą rzecz napisałeś bo własnie dzis wymieniałem tarcze i klocki i przy okazji mech zajżał pod auto i breszką sprawdził poduchy i faktycznie są juz zmęczone ale jendocześnie stwierdził że sa zupełenie inne nic w 530 d ...... kurcze mówisz że pasuja bez problemu ??? ale co generalnie jest poprawa tak ??? ja tylko mam tzw mrówki przy deptaniu na gaz ;-) na postoju spokój cisza .... Jeśli faktycznie pasuja i jest oki to byłoby superowo ;-) bo w Aso chyba 1300zł komplet ;-/
problem w tym że w mojej okolicy jest tylko jeden który mówi że jest pewien że to właśnie to ... jutro wymieniam tarcze bo na 100% krzywe biły przy hamowaniu klocki też out a jak można zdiagnozowac żużyte poduchy ??? może jest jakiś sposób żeby to wykluczyć ? jak bede wiedział że to one na bank to oczywiscie podjade do ASO bo tylko tam sa dostepne ale zanim to zorbie wolałbym miec pewność i ulokowac kase w prawdziwa usterkę ..sam rozumiesz
Witam serdecznie jakie moga byc objawy zużycia poduszek pod silnikiem ??? u mnie jak depne konkret to w pewnych momentach wyczuwam wibrations ale mysłałem że takie ma pier..niecie ;-) ze az sie trzęsie ale mój mech sugeruje poduszki które do XD serwis only ;-) MOze ktos juz to miał i robił i zna czy to napewno to ???? Z góry wielkie dzieki .... a i przeglądałem forum żeby niebyło ale w tym temacie jakos nie znalazłem za dużo ;-) i :search:
Czyli w normalnej jeździe lepiej miec to wyłączone ??
ja przy okazji sie podłacze czy ktoś mi powie czy do wersji 530 xd pasuja tez poduszki od zwykłej 530d ??? o tym samym kodzie silnika ????? ?
e60 wymiana opon na węższe
zyga49 odpowiedział(a) na Oizon temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Mam pytanko w mojej 530xd mam 18 cali i 245-45 ale jest masakra na koleinach ,a ze opony juz powieniem wymienić zastanwiam się czy moge tam dac np 225/50/18?? czy to ni nie da w kwestii trzymania na koleinach ??? z góry dzieki za porady ;-) -
A powiedz mi wywaliłes całkowicie czy zaslepki dałeś ???? dużo przy tym roboty jest ??? już się umówiłem na wtorek wywalam obojętnie czy bedzie metal czy plastyk i odrazu sobie erg poczyszcze ,mam nadzieje że mocno zawalony i licze na jakąs mała poprawę w jeździe ;-)
Mam pytanie czy w mojej 520d z 2006r silnik M47 163km mam metalowe czy juz plastikowe klapki ???? I cytuje jednego z mechaników " niema co sie przejmować od 2006r zamnienili metalowe na plastikowe a te silnik spokojnie sobie je zje i nic sie nie stanie z motorem " ;-) kurde no chyba nawet jak plastik fantastic wleci to narobi bałaganu co ??
bede se loł roz toki a roz toki i se byde pacoł cu sie dziac bydzie ;-)
Witam Posłuchałem rady tutaj jednego kolegi z forum , i przestałem tankować na orlenie Ekodiesel a zalałem na BP Ulitmate kurde telepanie rano ustało i falowanie na niskich obrotach przy małych prędkosciach również ustało hmmm ciekawe co nie ?;-) Do tej pory słuchałem mojego mechanika że do BMW CR nie lać paliwa typu premium bo jest za suche i takie tam ... no itak lałem tego zwykłego ON i okazuje sie że jednak chyba trzeba lac tylko premium paliwko i silniczek pracuje silabamba ;-) Spróbujcie i dajce znac czy uwas tez to cos wniosło do sprawy umnie na tą chwile jest ok aczkolwiek jeżeli objawy powróca juz na tym lepszym On napewno napisze żeby było wiadomo na czym stoimy .... BMW - będziesz miał wydatek ;-)
sprobuj tak jak pisal Hipo, czerwone obroty/odciecie przez ~15minut, nie musi byc autostarda, wystarczy wlaczyc "2" i jechac ~80km/h (prdekosc z granicy odciecia...)pozdr. Hej ale czy to jest bezpieczne dla autka ???? ten sposób nie rozpindolimy nic tak jadac przez 15 minut ????? halo ;-)
Koledzy aj akie moga byc objawy zawalonego EGR ????? pytam bo niewiem ;-)
Wiesz co nie czyściłem go jeszcze nigdy jak mam to auta a 90% jazdy to miasto ,więc pewnie jest zarabany , czyli tobie to telepanie ustało po oczyszczeniu egr a ograniczales go programowo ?? a po usunieciu klapek i czyszczeniu egr zauważyłeś jeszcze jakieś pozytywy ? ;-)
Ja mam znowu od jakiegoś czasu kłopot telepania przy porannym rozruchu a są dodatnie temperatury przecież ??? niby sterownik nie powienien miec nic do tego a tu kłopot jest wkurzający , nak ompie pokazuje znowu błedy przerwa na 4 cylindrach kurde ktos z was wie o co jeszcze może chodzić ? przypomne że świecie wymienione były i steroiwnik zrobiony u rogera , sprawdzilismy też korekty na wtryskiwaczach i były w porządku innych błedów nie pokazuje ?? jak ktos może pomóc to prosze o info . Pozdrawiam
dołącz E SIE M47 po chipsie na 190km Miasto 8-9,5 l trasa do 150 kmh 6,9- 7,5 a te historie 3,5 litra to bijecie mnie po cycach ;-)
Macie racje w naszym kraju jest chora sytuacja , ja teraz wystawiłem moje 520d z 2006 r kupione w salonie z serwisem i fakturami do końca przebieg podałem taki jaki jest faktycznie 284 tysie i myślicie że ktoś dzwoni ???? na tle tych innych ofert z przebiegami poniżej 160 tys moja z tym przebiegiem to już do złomowania w oczach naszych kupujących ;-( A wystarczy pójść po rozum do głowy no kuźwa wpisuje roczniki od 2009 i maja na kulane po 150 tysi więc jakim cudem te inne starsze mają tyle samo lub mniej ??? ;-) ale tak samo miałem z B6-tką miał na kulane 260 tysi wystawiłem miesiąc dwa i nic .. zrobiłem 190 tys sprzedany w 2 dni .... trudno tak jest i koniec . poczekam jeszcze 2 miechy i skręcę na 185 tys czekając na zadowolonego klienta ,chociaż mam nadzieje że nie będę musiał tego robić ...
Wymień ten sterownik , skasuj błędy ,zrób rundke i pod kompa znowu ,i wszystko będzie jasne ,sama wymiana sterownika nie wiąże się z wielką robota więc zapłacisz za robotę grosze a już ci to wiele wyjaśni , z objawów wynika że to własnie to . Ja tez mialem te błedy i wszystkie znikły po wymianie i najważniejsze że nie telepie jak na odwyku ;-)
Szkoda że nie którym nie chce się czytać wątku od początku ...... ale przypomnę ja tez wymieniłem wszystkie świece i dalej błędy były i objawy jak u ciebie , wywal sterownik wyślij do roger-nysa znajdziesz na allegro i sprawa zamknięta .
podołasz temu ....
musisz od spodu odkęcic osłony i będziesz miał łatwy dostep
zderzak m-pakiet do e60
zyga49 odpowiedział(a) na maax89 temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Ja toze o tym myslał ,ale chyba lipy nie bedzie -
No więc juz mam zamontowany sterownik od Roger-nysa i telepanie na zimnym się skonczyło , również jakby sie kultura pracy na zimno poprawiła ;-) dzięki za pomoc !
Witam Jak w tytule , może ktoś z was posiada i chce sprzedać ...z alledrogo już raz wtopa i licze że tutaj ktoś uczciwie odprzeda ???? prosze o info i fotki na priva
To chyba je usune jednak ;-)
Na pewno masz plastyk ... ja chciałem usunąc ale sa Ok więc póki co się wstrzymuje ale tak jak mówił mi mech miał pare przypadków w 2 litrówkach że jak rozbierał to brakowało a silnik to jak to powiedział ładnie strawił heheh A jak odniesiecie się do paliwa jakiego disla lejecie ,zwykłego czy verve V-powera ... mi odradzano bo niby za suche i Bmki Commonrail nie lubią ... :roll:
