Treść opublikowana przez l_k
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
Usun te dodane opce do FA i przeprogramuj Nie wiem czy usuniecie cos zmienia czy trzeba dodac wszystko z - minusem -KPLC -NL12 -NNIC Ja mialem podobnie przy aktywowanych trybach co mialy pomagac a bylo gorzej Psikales lacze skrzyni jakims kontakt spray lub czyms podobnym ? Jak nie to psiknij lacznie z wtyczka Do sprawdzenia skrzynka z DME pod maska czy tam cos nie zawilgotnialo
BMW DVD HIGH 2017 MK4
Ta wersja nie ma fotoradarow I tak jak ktos pisal ma tylko glowne drogi Z fotoradarami znalazlem tylko z 2015r
Bmw E60 wymiana maglownicy
Listwa listwa, a slimak sie nie zuzywa ? W E65 regenerowalem w hydrosystem, raptem 30k km wytrzymala ok 2 miesiace po gwarancji zaczela stukac, wg nich slimaka sie nie wymienia
https://www.bmwautoparts.net/pl kupował juz ktoś czesci?
Ostatecznie dostalem zwrot kasy ale trwalo to 3 miesiace... niesmak pozostaje :nienie:
Asystent swiateł drogowych
Zobacz czy CANy dobrze masz podlaczone i czy wykrywa FLA w INPIe zakladka UIF... I czy w nocy asystent dziala Ja mam tak samo tylko w E65, trzy lusterka i zadnego nie moge odczytac
@marvel.marv sprobuj katy pozmieniac, u mnie po zmianach tak jak pisalem :cool2:
Malysz1976 najszybciej ustawien... Ja nie mogac odczytac ustawien tak jak pisalem zmienialem katy i roznica w szybkosci i odleglosci sa bardzo zauwazalne. Przy standardowym ustawieniu bez podkladek 80% aut z przodu migalo, tylne wykrywalne tak z 200m. Po zastosowaniu podkladek prawie idealnie jak w F01, predkosc zalaczania 50km/h tez mi pasuje wiec jako tako nie mam az takiego parcia na jakiekolwiek zmiany, bo i tak nie moge zmienic :lol:
Sprawdz ustawienia, mi w E65 drugiej generacji dziala lepiej niz pierwszej gdzie tez bez powodu na pustej drodze zmienial swiatla. Odczytac NCSem jak zwykle nie moge (juz trzecie lusterko :? ), duzo na szybkosc zmian swiatel dala zmiana kata manualnie tak jak tu w ostatnim poscie http://www.bmwcoding.com/showthread.php?2847-E65-HighBeamAssistant-(FLA)-optimization/page8
Nie polecam tego sklepu. Zwrot jest jedynie tylko w teorii, w praktyce czekam prawie 3 miesiace, zwodza to ze do ksiegowej, do kierownika. Zwrocilem kolo pasowe gdyz mialo date produkcji 2014. Wczesniej kupilem amortyzatory klapy i tez nie byly "swieze" jeden 2014 drugi 2015 rok produkcji ale ze wzgledu na koszt odeslania zostawilem je. Podniesli znaczaco kwote od ktorej jest wysylka gratis, bylo 350, jest 860 zl.
Przez tool32 modul nie odpowiada winkfp tak samo Flash repair nie probowalem Ale dwa lusterka bylyby uszkodzone ? Flash repair masz na mysli nfs emergency ?
Pisalem w pierwszym pytaniu... Na jednym Inpa jedynie odczytuje UIF z numerem sterownika i data (bez vin). Przy zmianie kabelkow miejscami w UIF nie wykrywa Apacer o jakie zasilanie chodzi... w tej kostce duzej ?
Wszystko mam ustawione Na dwoch laptopach sprawdzalem i tak samo Wszystkie moduly odczytuje, koduje tylko z FLA nie laczy sie Na odpalonym silniku jeszcze nie sprawdzalem
Zaplon tak, z uruchomionym nie sprawdzalem :D Spdaten mam do E65 i E60 moze i do innych potrzeba ? Chociaz lustro jest od E65
W E65 przedlift dolozylem lusterko z FLA Nie wiecie co moze byc przyczyna nie mozliwosci odczytania FLA poprzez NCS (pokazuje blad coapi 2020) mam dwa lusterka i na obydwu jest taki sam blad. Na jednym Inpa jedynie odczytuje UIF z numerem sterownika i data (bez vin). Czyzby cos z linia CAN... I dziwna rzecz bo w nocy asystent dziala.
[E65] Rozbudowa webasto z Aux do Stationary heater
Sprobuj zmienic w CAS FBD_HSF_0 i FBD_HSF_1 na wert_02
730d czy 745d
mam 740d ale nastepne bedzie 745d, V8 to jednak V8. 4.5d jest bardziej dopracowane ni 4.0 spalanie tak jak napisal przedmowca nie duzo wieksze niz w 3-litrowym, koszty utrzymania wiadomo wszystko x2, ze swojej strony napisze ze przez 3 lata robie tylko eksploatacyjne filtry oleje itd, zawieszenie trzy lata temu robione do dzis ok 80 tys nalatane
E65 sypie sie prawe przednie lozysko
kolego sprawdz pompe wspomagania
