interno
Treść opublikowana przez interno
  1. Niekoniecznie z Tym 64 GB. Co prawda nie kopiowałem jeszcze na 32GB - wywala mi jakieś błędy przy rozpakowywaniu - ale w instukcji jest napisane. ze na 32 gb wejdzie. Sprawdź, czy nie masz ukrytych żadnych folderów na pendrivie. Jeśli masz, to nie masz 32gb dostępnego, tylko np 29 GB. Dlatego Ci nie che wejść. U Was nie było problemu z rozpakowaniem pliku? Obyło się bez błędów?
  2. A nie masz możliwości przejechania się innym egzemplarzem? Dla porównania? Np. W ASO? U mnie przy przebiegu prawie 75kkm na zimnym skrzynia również pracuje minimalnie mniej płynnie niż po rozgrzaniu. Występuje w Tych skrzynia pojęcie adaptacji?
  3. Co do wymiany oleju w skrzyni biegów-wedlug producenta należy to zrobić przy przebiegu 100 000 +- 20000. Oczywiście serwis BMW nie zaleca w ogóle... Jeśli ze skrzynia juz cos nie dobrego sie dzieje-wymiana statyczna(nie zaszkodzi), jeśli wszystko ze skrzynia jest ok-wymiana dynamiczna. Pod warszawa, chyba w zaluskach powstał lub ma powstać autoryzowany serwis ZF. Pozdrawiam
  4. Witam Model: f30 Silnik: 320d N47N Przebieg: 72000 Styl jazdy: zróżnicowany Użytkowanie: trasa 60%, miasto 40% Zużycie bieżące na l/1000km: ----- DPF: tak Dotychczas: BMW QUALITY LONGLIFE-01 FE SAE0W-30 Dziwi mnie, że zalano w BMW LL-01. Obecnie zalecają oleje Shell SAE 5w30 BMW LL-04 ACEA c3, API SN, Co Wy na to?
  5. Witam Tak tak, już wiem. Kolega chubbchubbs już mi wszystko wyjaśnił. :cool2: Dzięki.
  6. No to następna kwestia. Obecnie nawigacje mam jak mniemam na dysku, wkładając płytkę z obrazem - co się dzieje? Zasysa mi na dysk nową? Czy chcąc korzystać z nowej musi być płyta w czytniku? Jak sprawdzić jaką wersję mam obecnie zainstalowaną? (parę dni temu dopiero odebrałem autko :) ) Navigationssystem professional I oczywiście jak działa - dobre whiskey dla kolegi za udostępnienie!
  7. Witam Panów Pytanie za 100 punktów i beczkę pifska. Aktualizując mapy - tracę gwarancję? Model F30
  8. interno odpowiedział(a) na aras86 temat w E46
    nie kupuj tych drogich wężyków pt SAMCO, bo de facto te najtańsze za bodajże 8,50zł/metr są tym samym! Wiem ponieważ kupiłem te SAMCO i te zwykłe. Obydwa są tym samym! Ten sam kolor, grubość, średnice zew i wew, zrywalność, zgniatanie itd. Średnica 3mm w zupełności wystarczy. Kupisz je na allegro: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=samco&order=p&change_view=1 Siema Chce wymienić w weekend przewody podciśnieniowe w e46, 320d, średnica 3.5mm ori, jakie powinienem kupić? 3mm czy 4mm - mówimy o linku, który podałeś na forum, wężyki SFS. Czy 3 wejdą? Czy 4 nie będą spadać? Chce kupić około 3m - styknie na wszystkie wężyki podciśnieniowe? Pozdr.
  9. Ani to nie był przepływomierz, ani adaptacja, ani turbina, ani zawór turbiny, ani zapchane katalizatory, ani pompa VP44, ani wtryski. Jak coś - priv.
  10. Słyszałem, że dolewają denaturatu, aby wodę z układu wytępić :>
  11. No Panowie, i co ja mam z Tym zrobić:>
  12. No to tak: Założona oryginalna przepływka BOSCH;a 0928 400 527 wraz z obudową + wgranie softu i nic. Silnik pracuje trochę inaczej, ale ogólnie problem pozostał. Zawór sterowania turbo - wymieniony na nowy, wyjmowany katalizator i nic. Ręce mi opadają. Jakieś pomysły?:/
  13. Nie ma co się licytować, turbina miała luzy, więc trzeba było ją zrobić prędzej czy później...
  14. Nooo to turbinka odebrana z TURBO-SERVICE (warszawa) i ... nic:> No to teraz przechodzimy do planu B. Czy jest ktoś w warszawie/okolicach kto mógłby mi adaptację zrobić przepływomierza?
  15. WItaj trandolf. Mam identyczny problem jak i Ty. Autko z 2000r. Dziś odbieram turbawkę z naprawy to dam Ci znać, czy pomogło. Co do samej turbiny (rozpisywałem się już w moim wątku) to miała za duży luz poprzeczny na wirniku i delikatny luz wzdłużny. Wyeliminuje ten problem i się okaże. Pozdrawiam
  16. I luz poprzeczny i luz wzdłużny był widoczny, z Tym, że luzu wzdłużnego nie może być wcale, natomiast minimalny luz poprzeczny jest dopuszczalny. Okazało się, że ten poprzeczny był "troszkę" poza normą :>
  17. No to okazało się, że luz poprzeczny za duży + luz wzdłużny, którego nie powinno być wcale."Panewka, osłona termiczna + coś tam + coś tam". Jutro dowiem się ile $. Chyba, że jakieś zniżki mamy jako klub?:> Turbo-service, warszawa.
  18. No ja też słyszałem, że luz poprzeczny jest od nowości, a luzu wzdłużnego nie powinno być wcale. Skoro u mnie jest luz wzdłużny to wydaje mi się, że jest to oznaką początka końca turbiny. Panowie, jutro się dowiem co i jak:> I przy okazji. Jest ktoś w Wawie (lub okolicach) kto może mi przeprowadzić adaptację przepływki? (ze względów ekonomicznych :> do ASO wybiorę się w ostateczności...)
  19. Czyli uważasz, że w turbinie dopuszczalny jest luz wzdłużny?Jakikolwiek?
  20. Witam Czy luz duży, czy luz mały trzeba to zrobić bo prędzej czy później turbina padnie.No chyba, że się mylę. W każdym razie pogadam w poniedziałek jak będę oddawać tą turbinę o diagnozę najpierw - prawdopodobnie wówczas się dowiem o kosztach.... WIem, powinien zrobić najpierw adaptację, ale skoro mam na wierzchu turbinę i przy okazji wyszedł ten luz, to warto mi się wydaje to wykorzystać. Załóżmy, że teraz zostawię turbinkę jak jest, zrobię adaptację - okaże się, że pomogło a turbina mi padnie za jakiś czas i ponoszę koszty robocizny ponownie (wyjęcie i włożenie turbo), ALBO adaptacja nie pomoże i będę zmuszony wyjąć turbinę jeszcze raz i znowu koszty wyjęcia i włożenie turbiny.... Wyjęcie + włożenie = 300zł + koszty oleju + filtrów. Odezwę się w poniedziałek, jak będę mądrzejszy (szczuplejszy) o parę stówek:/
  21. Aha - przepływka, PIERBURG - taka była poprzednia oryginalna i taką założyłem. Czy w obudowie czy nie - nie wiem. Takie coś: http://www.motoplatforma.com/index.php?p58,przeplywomierz-pierburg-7-22684-08-0-audi-ford-seat-skoda-vw Oczywiście chodzi mi o wygląd, a nie o model.
  22. Witam Panów. Turbinę mam już w samochodzie i w poniedziałek zawożę ją do regeneracji i przy okazji - gdzie w Warszawie warto to robić? Turbo-Tec?Turbo-Service? Orientujecie się jakie to mogą być koszty? Turbinka podobno ma tylko luz wzdłużny - łopatki itp są ok. (wg mechaników) Jeśli to nie pomoże - następnym krokiem będzie adaptacja. Aha, rozumiem, że jeśli turbina ma luz wzdłużny to jest kwestia czasu ...?
  23. Rozumiem. Widzę, że kolega zna się na rzeczy. Jeśli natomiast chodzi o "czystości" turbiny, to wg mechaników jest ok. Żadnych nagarów itp - tylko luz wzdłużny. Może on powodować brak płynnego przyśpieszania? Zastanawiam się jeszcze nad adaptacją przepływomierza (założyłem nowy, pierburga)
  24. A jeśli zmienna geometria mi się zawiesza - co z Tym zrobić?
  25. Witam Nie, nie zauważyłem kłęby żadnego dymu. Czasem, jak depnę dość mocno w wysokie obroty - puści dymek(nie chmurę), ale czarny. Jak to diesel. Mówisz, że luz poprzeczny też? Myślałem, że luz poprzeczny do ma nawet nowa turbina. Chodziło o wzdłużny.
