kubczyk
Treść opublikowana przez kubczyk
  1. kubczyk
    E46 Blenda klapy tylnej
    Witam Mam pytanie, poniewaz moja blenda klapy tylnej w sedanie czyli tam gdzie jest przycisk od bagażnika, czy lampki od rejestracji jest cala zgnita to chce kupic uzywke na allegro. ale czy da się zdjąć polakierowaną obudowę tej blendy? Ona jest chyba na jakiś bardzo mocny klej przyklejona a nie chce zeby moja popękała. Proszę o odpowiedzi. Blenda wygląda tak (przykładowa fotka) : http://img14.allegroimg.pl/photos/400x300/30/41/40/25/3041402513
  2. kolego może twoj kluczyk z immobiliserem się rozprogramował. Sprawdź czy regulator napięcia alternatora jest sprawny.
  3. Otwieranie zamykanie ok, nie ma z tym problemu
  4. Witam Dzisiaj upadł mi kluczyk przy mojej BMW z dość wysoka (2 piętro na asfalt). Z kluczyka wypadło tylko logo BMW gumowe oraz czarna zaślepka. Niestety teraz autko nie chce odpalić. Kluczyk mam jak na zdjęciu: http://kluczesamochodowe.com/img/p/1/9/0/190-large.jpg Może ktoś pilnie doradzić co się stało i jak to naprawić z racji iż jutro rano muszę wyjechać do pracy? Pozdrawiam!
  5. kubczyk
    BMW E46 Problem z ksenonem
    tak koledzy za wszystko winny jest odblysnik. u mnie tak samo. cieplo z zarowki ktore unosi sie do gory musi gdzies uciec - pierwsze po garach dostaje odblysnik i tym sposobem sie wypala. pozniej sama soczewka ktora sie strasznie brudzi. regeneracja koszt 450 zł. moge dac namiary na dobrego fachowca z okolic kosciana. czas pracy 3h polecam!
  6. kubczyk
    w której części klosza?
  7. kubczyk
    gdzie napisany jest model lamp? Kolego wyżej dziękuje ci za rzetelna odpowiedź
  8. kubczyk
    czujniki są ok - widać przy załączeniu świateł ich ruch góra/dół. Ręczne ustawienie świateł też jest ok - było to robione właśnie na stacji diagnostycznej. Gdzieś w internecie kiedyś wyczytałem że są dwa modele lamp - ZKW i AL (chyba) i któreś miały wadę - wypalał się jakiś odbłyśnik czy coś. Podejrzewam że właśnie ta ciemno brązowa smuga na kloszu to moze byc efekt wypalenia odbłyśnika. Dodam że gdy spojrzy się na soczewkę to widać smugi na samej soczewkę ale od środka. Czy idzie rozmontować na części pierwsze takową lampę? bo dojście tam jest strasznie ciężkie, nawet jeśli chodzi o wymianę żarnika. Wszystko zabudowane jest i trudny dostęp. Proszę o pomoc. dziękuję z góry
  9. kubczyk
    Witam Mam ori ksenon w swojej BMW z 2004 roku. Silnik 2.0 Diesel o mocy 150 kucyków. Jest z nim niestety dość poważny problem. Światła są strasznie słabe, drogi nic a nic nie oświetla. Klosze były polerowane, w minimalnym stopniu się polepszyło. Ale chyba nie takiego efektu oczekiwałem po ksenonie - już lepiej drogę oświetlają mi halogeny niż ori ksenon. Zauwazyłem na górnej części klosza (przy zaczepach) brązową maźgę (czy jak to nazwac) jakby od gorąca. Żarniki są nowe - poprawy nie ma. Żarniki ori PHILIPS. Tutaj moje pytanie. Co może być z tymi lampami że tak słabo świecą? Proszę o rzetelne i jak najbardziej rozwinięte odpowiedzi - ciężko jeździć ciągle na halogenach Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
  10. witam, posiadam E46 z 2004 roku. Mam założoną felgę 17 cali jak na zdjęciu (zapożyczone z internetu): http://img6.imageshack.us/img6/8209/e4602.jpg Mam naciągniętę na tą felgę opony 245/45 r 17 Tutaj jest pytanie: jakie najwęższe opony założę na takową felgę? Muszę zmienić na węższe ponieważ w koleinach nie da się ujechać, strasznie buja i rzuca. Nie chciałbym za bardzo zmieniać felgi ponieważ są nowe i w bardzo ładnym stanie, pozatym jak dla mnie świetnie się prezentują. Proszę o odpowiedzi, pozdrawiam!
  11. kubczyk
    nieszczelny wąż
    Witam kolegów Ostatnio moja BMW E46 2.0 diesel 150 koni troche kopciła na czarno. Usterka zdiagnonizowana - jest dziura w przewodzie od powietrza co idzie do EGR. Wiem, ze zaslepienie nic nie da a odlozy sprawe na pozniej i chcialbym takowy waz kupic nowy lecz kompletnie nie wiem gdzie szukac. Jak to dokladnie sie nazywa? Pozdrawiam
