stinger123d
Treść opublikowana przez stinger123d
  1. u mnie mniej smierdzi bez dpf niz z tym dziademto po 1. po drugie z downpipem jest zajebista reakcja na gaz. ja zaluje ze sie dziada nie pozbylem szybciej. strojenie in progres woz stoi u CS ów
  2. Pierwszy 1000 po zmianie silnika za Mna jest do wystrojenia auto na bank a tak zakurwia jak nigdy
  3. ALIVE haha dziś byłem po te zasrana rurkę i odebralem woza. musze ok 1kkm delikatnie pojezdzic ale widzac co sie dzieje na dole widze ze bedzie grubo info dla potomnych silnik przedliftowy (rurka w kolektorze wydechowym) od poliftowego różni się. można dać albo stary kolektor albo zaślepić śrubą kolektorem wydechowym rurka od egr lacząca blok z kolektorem ssacym w przedlifcie nie ma czujnika temp w tej rurce a w polifcie jest
  4. Ja mam 4 z 235/35 i jest ok
  5. Nie chwale sie bo jest jedna rurka inna w kolektorze dolotowym i nie mam czasu nawet jechac jej odebrac i zawieźć mechanikowi. Moze jutro mi sie uda. Abym oddał auto na strojenie musze miec drugie na chodzie
  6. jaq mialem zapchany i zadnego rezonansu nie bylo
  7. kicha z wozem, rure od intercoolera musi byc zmieniona bo ja wyrywa wiec nie odebralem wozu jeszcze
  8. skrzynia z 125d 325d 525d oska ma w serii dyfer 3,15 wiec czas przyjrzec sie temu. jak na razie inwestuje w coupejke Dzis jeszcze rure do dolotu musialem dowieźć bo stara caly czas wyrywa kolo kolektora ssacago, jutro odbieram i jade zlogowac auto. po 15 idzie do cs na koretke
  9. Owszem mam pompę w starym silniku. Znalazłem takowa skrzynie za 9 stowek a drugi plus jest taki ze f10 525 ma takie sprzeglo jak moja 123 wiec bedzie plug and play
  10. Tylko ciekawe ile bm przyjmie skrzynia ze 118
  11. wlasnie poszukałem troszeczke i znalem to http://allegro.pl/bmw-1-f20-f22-3-f30-most-tylny-dyfer-3-15-nowy-i5726068146.html idąc dalej tym tropem widać ze jest to dyfer z diesla http://allegro.pl/bmw-1-f20-f22-3-f30-most-tylny-dyfer-3-15-nowy-i5726068146.html tak więc może wystarczy wrzucić dyfer emkowy do skrzyni z f diesla, :) poza tym skoro skrzynia z f pasuje do e90 to do e81 tez powinna tu jest jakas cena smiech http://allegro.pl/show_item.php?item=5714893177&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
  12. zmiana z 2,81 na 3.15 spowoduje fakt ze przy ok 4500 obr na 6 biegu bedzie ok 215 km/h http://allegro.pl/szpera-25-75-lsd-bmw-5-e60-e61-540i-530d-535d-i5727536883.html http://allegro.pl/szpera-most-bmw-m3-e92-przelozenie-4-10-lub-inne-i5764001652.html http://allegro.pl/szpera-25-lsd-bmw-1-e81-e82-e87-e88-123d-135i-i5748227701.html troszke kosztuje :( jakis inne opcje
  13. a jak z przelozeniami tam jest chyba 3.15 a ja ma 2,81 wiec bedzie nie halo
  14. co polecacie do m52b28tu, barany kolektor pewnie trzeba od m54 jakie walki? ile to wszystko wygeneruje mocy, czy od razu wsadzac m54
  15. widzisz panie problem jest takowy ze nikt nie wie jak to wyjdzie na poliftowych turbach ktore mam u siebie. gadalem z kolega dawidd i w uk robia 300. wyjdzie ile wyjdzie ja chce miec tak zrobione zeby nie trzeba bylo scinac mocy gora jak to ma zrobione np dawidd. tak czy siak stare turba pojda do peruna i najwyzej zrobi hybrydowa duza lohe. w moim dziadku czyli z3 coupe mam fabryczna mechaniczna szpere i jazda ze szpera to bajka, ktos kminil szpere z czegos do 1 er ?
  16. Trzymać kciuki. Dzis był odpal na poliftowych wtryskach. Ekologia wyrzucona musimy przerobić downpipe z rm motors bo nie pasuje trzymać kciuki na 28x ps
  17. Tak samo ma sie 123d to ten sam blok i lancuch. Mój wyżył 191 kkm i rechotal ale nue urwał sie tylkoprzedmych zlapal
  18. Mozesz kupic od typa od którego ja kupiłem motor
  19. Kolego jedziesz na autostradę 2200 rpm i jedz jednostajnie 40 50 km i sam sie powinien wypalić
  20. N47d20d juz czeka do zamontu. Czekam na sprawdzenie wtryskow z x6 4,0d. Potem tylko strojenie :)
  21. Był tani ;) to piszczy
  22. Kolego dobrze wycięty dpf nie ma bić do tego ja robiłem mój w gcs tuning i wszystko działa. Do gcs masz niedaleko bo przyjmuje w kocmyrzowie ok 100 km od Kielc w stronę Kraka
  23. Skontaktuj sie z użytkownikiem dziqusek. Czemu masz szafę od 3?
  24. Sam bede wkładał f kowe do 123. Przod jest pług and play natomiast z tyłem jest troszke rzeźby. Uprzedzajac pytania bmw performance wleci do moje z3 w coupei
