mates26
Treść opublikowana przez mates26
  1. A może reset kompa jest mu potrzebny po wymianie tego czujnika???
  2. Padł czujnik położenia wałka rozrządu! Dziś wymieniłem ale autko coś kiepsko wchodzi na obroty? Motor trzęsie i wpada w wibracje tak do 3000obr/min
  3. Paliwo jest. Po przekręceniu kluczyka pompka przez chwile chodzi na moment przestaje i znów włącza się na moment.
  4. Witam dziś podczas jazdy gdy hamowałem do zera w aucie spadały obroty(raz nawet zgasło). Przed chwilą auto zgasło i koniec. Nie chce odpalić!!! Cóż może być przyczyną??? Z góry dziękuje za odp. e36, 323i.
  5. Nieekonomiczna jazda + gaz. Może i dobrze pali, nie wiem. Mi paliła przy jeździe ekonomicznej ok 11-12l/100.
  6. Filtr wymienię i zobaczymy co będzie.
  7. auto mam od 2 lat. Katalizator jest oryginalny. Wcześniej paliła połowę tego co teraz jakieś 11-12l. Od jakiegoś czasu zaczęła palić ok 15. a teraz od około 2 tyg ok 22 :mad2:
  8. Filtr paliwa nie był wymieniany. A co do falowania to nie jest zbyt mocne.
  9. Filtr powietrza wygląda na czysty. No fakt na wolnych obrotach trochę faluje. A jak sprawdzić czy nie bierze lewego powietrza?
  10. Witam. Mam dość poważny problem. Moje autko (323i) zaczęło palić ponad 20l/100km w mieście :mad2: Co to za cuda mi się dzieją? Z góry dziękuje za odpowiedz.
  11. mates26
    jaki gaz do e36 2,5
    Żaden! Gaz jest do domu nie do auta.
  12. mates26
    328i wymiana kolektora
    Jak wygląda przeróbka takiego kolektora?. Czy może kolega zajmuje się czymś takim?
  13. mates26
    Czy taka modyfikacje można przeprowadzić również na modelu m52, 323i?
  14. mates26
    Spore spalanie
    Czyli prawdopodobnie niepotrzebnie wymieniłeś te chłodnice (2X???) i pompke. Jakbyś od razu naprawił głowice to może by ci chłodzenie nie wariowało, a tak to cały układ był zapowietrzany. No niepotrzebnie, ale to mechanik zawinił bo nie potrafił zdiagnozować usterki :duh:. Nowy mechanik zna się na rzeczy i wykrył co jest po jednym dniu.
  15. mates26
    Spore spalanie
    Przyda się.
  16. mates26
    Podniesienie mocy
    Witam. Na innym forum znalazłem coś takiego "w m52 zakladasz kolektor od m50, regulator cisn paliwa na 3bar i masz 210-220kuca". Rozumiem, że te 40-50km(seria 170km) to bajka jak nic. Ale czy w ten sposób można choć trochę podnieść moc?
  17. mates26
    Spore spalanie
    Dokładnie. Napisze ile mnie ten interes kosztował.
  18. mates26
    short shift
    Kumam. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  19. mates26
    Spore spalanie
    Dokładnie. Motor zrobię na cacy i będzie ok.
  20. mates26
    Spore spalanie
    Zobaczę jak autko będzie zrobione czy spalanie spadnie. A mogą być też jakieś inne przyczyny?
  21. mates26
    Spore spalanie
    Od jakiegoś czasu miałem problemy z autem. W krótkim czasie wymieniłem dwie pompy wodne i dwie chłodnice. No i zmieniłem mechanika na "znającego się na rzeczy". Stwierdził pęknięcie głowicy + przegrzanie.
  22. mates26
    Spore spalanie
    Witam. Mam następujący problem. Jak kupiłem swoje autko to przy spokojnej jeździe w mieście spaliła mi 10,5l/100km z włączoną klimą. Ostatnio cośik zaczęła chlapać ok.13/14l! Teraz stoi u mechaniora bo okazało się, że głowica pęknięta!!! Nie wiem czy to też mogło być przyczyną większego spalania???
  23. mates26
    short shift
    Szkoda
  24. mates26
    short shift
    Będę wdzięczny.
  25. mates26
    short shift
    Witam. Mam zamiar zakupić short shifter do swojego autka e36 323i. W związku z tym mam pytanie? Jak zabrać się do montażu tego "wynalazku" , czy to skomplikowana operacja? Z góry dziękuje za odpowiedz.
