hardstg
Treść opublikowana przez hardstg
  1. Ale na przepustnicy czy przeplywomierz? Jesli na przepustnicy to tam gdzie wchodzi ta wtyczka tak? a mozna tą wtyczke to znaczy to gniazdko wymienic gdzie wchodzi ta wtyczka czy przepustnice całą? :?
  2. o ile sie nie myle blad nr 73 lub 72 regulacja predkosci pojazdu
  3. Dobra Panowie po wymiania czujnika spalania stukowego i po wykasowaniu bledow, ten problem juz nie wystepuje, ale nic nie zmienilo sie w pracy silnika ciagle jest to samo. Wysakuje tylo bląd eugulacja predosci pojazdu czy jakos tak, Prosze o pomoc!!!
  4. Nastepne pytanie, słuchajcie wyjołem silniczek krokowy wiem jakimi srodkami go czyscic, ale pytanie jest takie: Jak go wyjołem to musze go jeszcze jakoś rozkrecać czy coś w tym stylu, i jak mam zamoczyć go jak tam jest wtyczka?
  5. był podłączony i pokazało tylko czujnik spalania stukowego
  6. No racja jest pojedynczy ale jest jeszcze drugi... Ogółem sprawa wygląda tak po wymienie czujnika silnik dalej faluje, gdy odłączymy wtyczke od przepustnicy wszystko jest ok, chodzi ładnie i plynnie co jest przyczyną tego?
  7. Pomoże ktoś to dosyć pilne?
  8. Witam z kolegą chcemy wymienić czujnik spalania stukowego, ale mamy problem kupiliśmy czujnik wg katalogu jest to czujnik który wygląda tak że z jednej wtyczki wychodzą 2 czujniki taki jak tutajhttp://images.google.com/imgres?q=czujnik+spalania+stukowego+bmw+e+36&hl=pl&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=W8aNwVreSJjFQM:&imgrefurl=http://allegro.pl/czujnik-spalania-stukowego-bmw-e36-318-is-ti-m44-i1726061080.html&docid=sMNVN2NCDBCLpM&itg=1&imgurl=http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/26/06/10/1726061080&w=1024&h=768&ei=Lmj1T-XJO8XAhAeTwq3fBg&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=192&dur=1104&hovh=194&hovw=259&tx=215&ty=78&sig=106115627322521751193&page=1&tbnh=123&tbnw=164&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:74 Gdy z kolegą doszliśmy już do tego czujnika po wczescniejszym ściągnięciu kolektora dolotowego okazało się że czujnik wygląda całkiem inacej bo tak :http://archiwumallegro.pl/czujnik_spalania_stukowego_bmw_e_36_318_is_m_42-573899176.html I tu jest moje pytanie czy przy silniku 1.6 jest to mozliwe? i czy jeslii to już jest to ten czujnik czy jest jeszcze jeden jesli tak to gdzie? z góry dzięki za odpowiedz
