kiloscar
26 -
Treść opublikowana przez kiloscar
u mnie nie dziala ta procedura a robiona była krok po kroku Zrobiłem adaptacje skrzyni w ista + przejechałem kilka razy od 1 biegu do 5 predkosc 80km max i później puściłem gaz żeby sam sie wyhamował do zera przy czym skrzynia zmieniała biegi od 5 do 1 ,robiłem to przez 3 razy do 80 km/h i do zera,skrzynia przestała szarpać biegi ale za to ciężko zmienia przy 5 biegu,przeciąga i daje buta w plecy.Wartości w ista pokazują na każdym biegu 0,00 ale na biegu 5-0.65 chyba coś nie teges jest.Myślicie ze 5 bieg sie kończy ? czy skrzynia ?
Czy to jest ta dioda? http://elektronika-sklep.pl/p5145466,bav70.html
ISTA tylko że u mnie była inna sytuacja,działało wszystko tylko czasem ringi same sie zapalały jak auto stało i jedno świeciło słabiej,okazło sie że ktoś robił jakaś przeróbkę z ringami żeby cały czas świeciły ,wywaliłem kable które były sztukowane,połączyłem wszystko tak jak fabryka zaleca,ringi teraz świeca tylko z postojówkami a nie jak przedtem ze cały czas,ale mam inny problem bo po jakiś czasie wywaliło mi błąd AHL ze jest uszkodzony,pierwsze objawy miałem wczoraj jak lewy ring zacząl mrugac a dzisiaj to wogóle zgasł i wywaliło błąd AHL uszkodzone.Wie ktoś gdzie to ustrojstwo sie znajduje ? https://zapodaj.net/285214e1b9e35.jpg.html
Podepnę sie i ja pod temat .Wczoraj jak wracałem mrugał mi xenon w lewej lampie,dzisiaj po wyciągnięciu lampy i sprawdzeniu żarnika oraz przetwornicy i startera stwierdziłem że uwaliła sie przetwornica ale po podmianie z prawej na lewa stronę było to samo,odpalam ISTE i błąd 00A589 AHL komunikacja ze stepperMoterBox 1 zakłócona oraz drugi błąd 00932E LM system AHL uszkodzony jest to możliwe ze AHL sie az tak wysypał ? I pytanie za 100 punktów gdzie to ustrojstwo sie znajduje ? :oops:
Ringi naprawione błedów brak ,temat sam rozwiązałem
Co ciekawe zauważyłem że prawy ring świeci mocniej od lewego,gdzieś na forum wyczytałem jak zresetować lampę toolem 32 lecz tylko prawą ,lewej za chiny nie wiem jak zresetować podane było 0x05 to jest dla prawej strony ale nie wiem jak z lewą strona.Próbowałem 0x 04 0x03 0x02 0x01 0x06 1x01 1x02 1x03 ale poprawy nie ma po akcji z prawa strona ring świeci mocno a lewa strona słabo Zapomniałem dodać że mam E60 :P
Boje sie że tak jest,ktoś nie do końca kiedyś usunął chyba wszystko,powiem szczerze że chyba nie chce widzieć jak jest na prawdę
własnie sam sie zdziwiłem że jest nalatane ponad 500tys na desce 298 tyś.Myślisz że moduł LM do wymiany ? Jak by na to nie patrzeć co podepnę kabel pod auto to aż miło czytać jak sypie błędami :D
To i ja sie podepnę ,u mnie wszystkie lampy działają z przodu ringi ,migacze, obrysówki ale mam następujące błędy : https://zapodaj.net/1f53a55cc4522.jpg.html Inpa nie widzi tego błędu ale ISTA już widzi na desce tez pokazuje błąd,macie jakieś pomysły co z tym zrobić ? Ja rozkładam ręce
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
kiloscar odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
kabel i ustawienia sprawdzone , ustawienia prawidłowe ,błędy dalej wyskakują -
Dziękuję za odpowiedź, sprawdzę jeszcze raz usunięcie błędów moduł po module jak nie pomoże przeinstaluje INPE i skonfigurujr jeszcze raz -
stary nie wiem masz zły dzień czy jak ? Prosiłem parę postów wcześniej o weryfikacje błędów .OK zlokalizowałem,odczytałem z Google i git,ale są jeszcze inne błedy które są np czyszczenie historii błędów w Inpie gdzie sypnęło ERRORAMI na całą stronę ,o to też chodzi czy tak ma być czy mam coś pogmotane ? nie doczytałeś posta ? -
Zoba 2 posty wyżej prosze -
Nikt nie pomoże?
Nikt nie pomoże? -
1 poprawione : ) 2 Skany niestety z linków bo cos nie moge zapodać zdjęć na forum https://zapodaj.net/8bf3d2fca572d.jpg.html https://zapodaj.net/7e3f12a7f263c.jpg.html https://zapodaj.net/99509bee1e7da.jpg.html https://zapodaj.net/279da17d17e6e.jpg.html -
Led marker na canie, na początku myślałem że żarówki do dupy ale podmieniłem z innego idalej to samo. Zresetowalem w tol32 błąd o zawarciu ale tylko jednej lampy bo powiem szczerze że dopiero się uczę wszystkiego, błąd na desce jednej lampy zgasł a za chwilę znowu wyskoczył na desce. Jak kodowalem prawa lampę to ktoś na forum opisywał krok po kroku i wartość lampy prawej była tak : 0x05 a jak z lewa strona jak to ma wyglądać? 1x05 czy 0x10?po tej operacji mam wrażenie że ring prawy świeci mocniej od lewego
ok u mnie ringi świecą ale błędy na desce dalej widnieją ,Inpa nic nie pokazuje co dalej z tym fantem ktoś ma jakieś pomysły ?
Witajcie Panowie , i ja mam problem z autem Błedy to : DME/DDE 3F30 E1 i drugi 4477 44 nastepne to 9C54 61 i E714 62 http://www.fotosik.pl/zdjecie/15e722b514c07586 http://www.fotosik.pl/zdjecie/29969032f352690b Po wykasowaniu błędów chciałem skasować historie i następne błędy http://www.fotosik.pl/zdjecie/618dbe9d2d47e14a http://www.fotosik.pl/zdjecie/370b19ff0443c7fd -
opony nowe,felgi wyprostowane wibracji z tyłu już nie ma tzn : są ale bardzo mało wyczuwalne ,lecz bicie na kierownicy jest.pomoże ktoś,bo ja juz nie mam pomysłów.
olej wymieniony 3 tyś km temu wiec jest jak nowy i jest troszkę więcej niż pół na bagnecie.gadałem z mechaniorem sprawdził czujnik i jest OK powiedział albo pompa oleju albo panewki,jutro ma ściągnąć mise olejową i zobaczyć co i jak.dobra już nie zaśmiecam bo to inny temat.Wracając do wibracji wie ktoś może co może być spowodowane biciem kiery między 80-140,wymieniłem tarcze oraz klocki przód i coś tam w zawieszeniu z przodu.
Witam wszystkich. Wymieniłem opony na nowe oraz dałem felgi do prostowania i drgania ustały lecz został problem z drganiami na kierownicy miedzy 80 a 140 kierownica mi lata od prawej do lewej powyżej 140 jest cisza jak makiem zasiał,tak samo przy hamowaniu miedzy 140-a 80 drgania sie nasilają,dodam również że powstał nowy problem mianowicie świeci mi sie kontrolka od oleju na niskich obrotach i strasznie grają mi szklanki(szklanka) dodam że panewek nie słychać,na zimnym jest OK ale jak sie dobrze nagrzeje silnik to naparzają jak nie wiem ,wie ktoś może o co kaman ?
odświeżę temat . Wymieniłem łożysko z tyłu oraz gumy wahacza przód czy jakoś tak i powiem że drgania troszkę ustały,jeszcze oddam felgi do prostowania bo jedna ma dość duże bicie,pozostanie mi jeszcze wymiana łącznika wahacza z tyłu bo mi sie coś koło rusza na boki.jak to nie pomoże to już nie wiem,wszystko jest zrobione i sprawdzone na tip top.jak zrobię to dam znać.
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
kiloscar odpowiedział(a) na thenygoos temat w Zrób to sam - gotowe recepty
thenygoos bardzo proszę : xxx.pl :D :dance: :dance: :dance: :dance: -
Śledzę temat od dawna ale widzę że umarł.u mnie jak wibrowało tak wibruje ;/
