ZiemniakofeL
28 -
Treść opublikowana przez ZiemniakofeL
Tak mam RWD ale wiele nie powinno się różnić zasada działania ta sama. Producent powinien dążyć by każdy wersja czy xDrive czy RWD prowadziła się niemalże identycznie dla swojej serii. No widzisz a to dziwne mówisz o x3 F25? W moich odczuciach F25 jest miękkie i komfortowe bynajmniej to którym jeździłem natomiast e70 na zwykłym zawiasie (było jeszcze pneumatyczne/adaptacyjne) jest mega sztywne za to jest bardzo szybkim klockiem w zakrętach. Moje spostrzeżenia nt. X3 dotyczyły e83 3.0d 204km z 2004 r. X3 jest dużo sztywniejsze niż moje e91. Wysokość mojego e91 jest katalogowa więc sprężyny są raczej seryjne. Nie wiem czy amortyzatory aż tak wpływałyby na sztywność zawieszenia. Postaram się przy okazji podjechać na stację diagnostyczną, żeby sprawdzić amortyzatory.
Dzięki za odpowiedź. Z tego co widzę chyba nie masz wersji xDrive tylko RWD. Czytając forum natknąłem się na informacje, że xDrive miały bardziej miękkie zawieszenie od RWD i wyższe. Nie zauważyłem skakania samochodu, które oznaczałoby zużyte amortyzatory, ale skorzystam z porady i sprawdzę je w najbliższym czasie. Dziwi mnie podejście BMW, że wersja napędem na 4 koła nie dostała sportowego zawieszenia. W takim razie co z X3, które jest sztywne jak szlak. Co z logiką inżynierów BMW? Moim zdaniem X3 powinno być ciut bardziej miękkie a e91 xDrive dużo bardziej sztywne. Wtopiłem i jestem niezadowolony z mojej e91 xDrive mimo, że jest w M pakiecie. Moje wcześniejsze auto e46 lepiej się prowadziło i dawało więcej frajdy, a wyposażenie było uboższe.
Ja, puki co, nie jestem zadowolony z xDrive. Wcześniej jeździłem e46 320d touring i było to genialne auto z genialnym zawieszeniem i prowadziło się idealnie. Brakowało mi bardzo szpery, ale tylko przy drifcie. Kleiła się niesamowicie i nigdy nie dała mi poczucia, że źle dobrałem prędkość w zakręcie. Jak chciałem wejść w nadsterowność to wchodziła w nadsterowność. Jak chciałem szybko pokonać zakręt to szła bez poślizgu. Drift po suchym asfalcie mając tylko 150 kM nie był większym problemem. Teraz mam e91 320xd i jestem zawiedziony. Po pierwsze na letnich gumach przy próbie zarzucenia tyłem ucieka mi przód (wtf?). Z tyłu mam szersze opony niż z przodu, może dla tego, ale mimo wszystko tak być nie powinno. Jak to wprowadzić w bezpieczny poślizg, tego do dziś dnia nie wiem. Potestuję dopiero na śniegu. Zawieszenie jest mega miękkie, dobijam na byle dziurze, w zakrętach się kładzie. Jak jest sucho idzie w zakrętach jak zła, ale jak chcę iść na granicy przyczepności to ucieka mi przód (wtf?!?!). Jak jest mokro, albo przymrozki to boję się tym jechać bo nie wiem ile mam przyczepności (w e46 nie miałem nigdy takiego problemu). Jak dodam gazu to wchodzi w podsterowność. Żeby jechać bezpiecznie muszę jechać jak dziadek, a chyba nie o to chodzi, jak wybiera się serię 3. Może tylko z moim egzemplarzem jest coś nie tak? Najchętniej założyłbym sztywniejsze sprężyny bez obniżania. Edit: Mam zimowe opony 4 szt. takie same. Dzisiaj próbowałem poślizgu na oszronionym rondzie i znów wchodzi w podsterowność (wtf?!?!). Tył klei się jak wściekły a przód ucieka. Przecież tak się jeździć nie da. Co jest nie tak z e91? Dodam, że mam też X3 3.0d z 2004 roku i tam nie ma takich jaj. Zawieszenie jest sztywne, a przód nie ucieka, jak już to idzie razem przód i tył. Edit2: Testował to ktoś w Polsce? Aplikacja do wyłączania xDrive'a przez gniazdo OBD. Ludzie to chwalą. Półroczne testowanie dało pozytywne efekty.
Mam e91 2.0d xDrive wysokość auta mi odpowiada, ale zawieszenie jest zdecydowanie za miękkie. Dobijam zawieszenie przy 50 km/h na nierówności na której żadnym innym autem nie dobijam. W sumie nigdy nie zdarzało mi się dobijać zawieszenia dopóki nie wsiadłem do e91. Są do tego jakieś sztywniejsze sprężyny, ale bez obniżania? Nie od razu beton, ale też nie kisiel.
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
ZiemniakofeL odpowiedział(a) na Andreas temat w E90, E91, E92, E93
Dobrze patrzę 33 00 Rear axle - ride height E90 / E91 / AWD LCI (from 09/08) Series 17" 584 mm 31 00 Front axle - ride height E90 / E91 / AWD LCI (from 09/08) Series 17" 604 mm Z tego wynika, że tył ma mniejszy prześwit opona nadkole niż przód o 20 mm - tak ma być? Jutro zmierzę do rantu felgi, poprzedni pomiar był od podłoża. -
Mógłbym prosić o namiar na ten katalog? Zaraz zmierzę te wysokości. lewy tył 65.2 cm prawy tył 66 cm przód 67 cm starałem się wybrać najrówniejszy kawałek asfaltu w pobliżu -
Dzięki za odpowiedź. Skąd wiadomo, że to przód jest na dobrej wysokości a nie nie na odwrót? Jakie powinny być w takim razie sprężyny i amortyzatory z tyłu? -
Hej, Mam e91 2.0d xdrive 2012 r. VIN: WBAUY31010F152096 Przód stoi zdecydowanie wyżej niż tył. Co może być przyczyną? Z VINu mam opcję S230A Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE - wydaje mi się że ta opcja opisuje zawieszenie, tylko jakie to zawieszenie jest? Mam M Pakiet ale czy zawieszenie jest M Technik to nie wiem -
Identyfikacja kolektora ssącego 3.0d 22mm czy 33mm
ZiemniakofeL odpowiedział(a) na Wonski80 temat w X3 (E83)
Też sugerowałem się tym filmikiem i trafiłem. Zawsze możesz kupić 2 komplety i jeden zwrócić. -
[E83] problem klimattzacja/ogrzewanie [ROZWIĄZANY]
ZiemniakofeL odpowiedział(a) na ZiemniakofeL temat w X3 (E83)
To był strzał w 10ątkę :-D Wymieniłem tą pompkę bo była nieżywa. Póki co jest zarąbiście :dance: Dzięki za pomoc :handshake: -
Da się to jakoś zdiagnozować? Gdzie to jest zamontowane? Jak działa to ustrojstwo? -
Heja, Przesiadłem się niedawno do X3 3.0d 204 kM manual 6 biegów :D :8) :mrgreen: I powoli przy niej grzebię. Mam problem z klimą/ogrzewaniem Objawy: klima słabo chłodzi 1. Układ szczelny i klima świerzo nabita po całkowitym opróżnieniu i zrobieniu próżni, sprężarka działa i nabija ciśnienie, wentylator się włącza 2. Tu jest ciekawie na dworze 20 st. C ustawiam 16 st. Na auto i klima WYŁĄCZONA - z nawiewów leci gorące powietrze i nawiew na maksa, w kabinie robi się gorąco, podnoszę temeraturę do 23 st. i nawiew się zmniejsza ale powietrze dalej gorące tak jakby dobrze odczutywała temp. w środku kabiny ale obieg nie przełacza się na zimne powietrze 3. Klima włączona i lekko chłodzi powietrze z naciskiem na lekko (może układ miesza gorące powietrze z powietrzem schłodzonym przez klimę - nie wiem czy jest to możliwe) ale przy upale nie daje rady, jak włącze nawiew na same nogi to leci gorące powietrze 4. Inpa pokazała błąd klapki oboegu wewnętrzny/zewnętrzny Pomóżcie, doradźcie bo się ugotuję
[E46] Naprawa zatartej wycieraczki tył
ZiemniakofeL odpowiedział(a) na zielo temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Bardzo przydatny opis. Mechanizm wyczyszczony i poskładany, działa jak marzenie :D Ja jednak postanowiłem nie dawać żadnego smaru tam, ani na trzpień, ani na uszczelkę. Oczywiście jakieś straty muszą być :P Połamałem jedną osłonkę śrub tą czarną okrągłą. -
E46 320d Mystic Blau Touring by ZiemniakofeL
ZiemniakofeL odpowiedział(a) na ZiemniakofeL temat w Galeria - nasze samochody
http://imageshack.us/a/img547/3492/20121103004147.jpg http://imageshack.us/a/img846/8578/20121103004228.jpg http://imageshack.us/a/img803/6277/20121103004252.jpg http://imageshack.us/a/img822/7867/20121103004358.jpg Dzięki za info. Zawsze dobrze znać nazwę w razie jakby przyszło wymienić jakąś listwę. Dzięki :handshake: i wrzucaj czym prędzej galerię żeby się pochwalić Twoim nabytkiem :cool2: -
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
ZiemniakofeL odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
Nie mam jak sprawdzić w innym aucie. Nagrywałem prędkością 1x. Mam płytę DVD+RW i DVD-RW -
Tylko, że jak nie czyta to wyświetla komunikat "brak CD/DVD" Natomiast u mnie wyświetla "nieprawidłowy CD/DVD" -
Hej, A te oryginalne stare mapy masz na płytach DVD? Płyty z aktualizacją software przeważnie nagrywane są na płytach CD. Pozdrawiam, No racja te z aktualizacjami miałem na CD ale mapy oryginalne mam na DVD. -
Mi też nie działają te mapy. Mam navi MK4 monochromatyczną (BMW E46 2003r.) i wyskakuje komunikat Incorrect CD. Czytnik jest ok, czyta mi oryginalne mapy z 2004 i z 2003 roku, czyta również płyty z aktualizacją software. -
E46 MK3 MONO 4:3 - zaktualizowany na PL - ale PL brak
ZiemniakofeL odpowiedział(a) na Maksio temat w Nawigacja samochodowa
Wgrałem v27 po nim spróbowałem "v32 Sting_(up. by Sledz)" i wywaliło mi Invalid CD, please replace CD... czy coś podobnego, próbowałem wgrać po tym v32 OEM i ten sam komunikat, v27 i to samo, w końcu wyłączyłem auto, odczekałem jakieś 15min odpaliłem spowrotem i radio nie wyświetlało już komunikatu ale brak było połowy funkcjonalności w tym nawi. Wgrałem v32 OEM i działa. Na dziś mi starczy przygód. Spróbuję jeszcze v27 a po nim "POLSKIE NAVI BMW MK4", ale już nie dziś. Dzięki za pomoc. -
dziś znów instalowałem inny soft i żadnych zmian. Wgrywałem z 5 różnych softów. Wgrałem wersję OEM a później znów spolszczenie za każdym razem jest pasek postępu itp i po restarcie nawigacji nie widać żadnych zmian. i SW wyświetla cały czas 4-2/00 Wgrywałem też v31 spolszczony i też bez zmian. -
Ja mam MK4 mono sw: 4-2/00 wgrałem ten soft: http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+marka+samochodow+z+malych+liter/MK4/MK4-mono i nadal nie mam PL jak dam GB to mam GB, jak D to D i jak F to F to już drugi soft jaki instalowałem. -
Listwy chyba ORI, na pewno nie są oklejane bo sprawdzałem. Jak znajdę chwilę to zrobię taką fotę i wrzucę. Turasy rządzą szosami :cool2: Klapki już wywalone, kolektor i EGR wyczyszczone i można spać spokojnie. -
Ja znalazłem jakieś w garażu Spisuje się bardzo dobrze. Łatwo się nakłada i równie łatwo poleruje. Ma jednak mankament taki, że po porządnym myciu trzeba znów woskować. -
ZiemniakofeL opublikował(a) temat w Galeria - nasze samochody
Witam wszystkich, jestem nowy na forum - moje pierwsze BMW. BMW E46 Touring 320d 150KM październik 2003 Kupione 30.06.2012r Wszystko co bym nie rozebrał w tym aucie jest z 2003r Wymienione/naprawione: Zalany olej Motul X-Clean 5W-40 Wymienione: filtr oleju, paliwa, powietrza, przecipyłowy Naprawiona podsufitka zasuwana szyberdachu Wypolerowane lampy przednie Wymieniona bateria słuchawki telefonu Motorola Wymieniony trzymak karty SIM Podłączony przewód spryskiwacza tylnej szyby Wypolerowane: samochód i felgi syntetycznym woskiem Ice Dołożenie plastikowych kołków do przednich dywaników Zaślepiony EGR (wyciągnięty przewód podciśnienia i zaślepiony) Wywalone klapki kolektora dolotowego (użyłem zaślepek aluminiowych z Allegro) Wyczyszczenie EGR Wymiana świecy żarowej Wymieniony termostat Sprawdzony zalany płyn chłodniczy (nadaje się do -45st) Wymieniona odma na nową. Wymienione tarcze Zimmerman i klocki ATE Ceramic z tyłu oraz szczęki hamulca ręcznego. Wyczyszczony mechanizm tylnej wycieraczki. W planach: ... Może kiedyś: Wirus Lampy z soczewką i ringami 17" Kapcie Kierownica multimedialna M-pak Gałka M-pak Podstopnica M-pak Kosmetyki samochodowe: K2 Felix Mycie felg i kołpaków Turtle Wax ICE - syntetyczny wosk w płynie (tymczasowo bardzo dobry, można nakładać w pełnym słońcu) Gąbka z mikrofibry Sonax Rękawica z mikrofibry Aktywna piana do myjki ciśnieniowej Duża zbieraczka do wody silikonowa Szampon Nigrin (rozlewany w Niemczech) Kosmetyki w planach: Polerka elektryczna Wosk tradycyjny Politura http://img855.imageshack.us/img855/8021/bmwe462.jpg http://img807.imageshack.us/img807/5287/bmwe461.jpg http://img842.imageshack.us/img842/3428/bmwe463.jpg http://img811.imageshack.us/img811/1017/bmwe464.jpg http://img443.imageshack.us/img443/3222/bmwe465.jpg http://img812.imageshack.us/img812/2597/bmwe466.jpg http://img845.imageshack.us/img845/1865/bmwe467.jpg http://img856.imageshack.us/img856/6114/bmwe468.jpg http://img259.imageshack.us/img259/8137/bmwe4610.jpg -
Navi MK4 z CD prawa strona gra dużo ciszej jak lewa
ZiemniakofeL odpowiedział(a) na ZiemniakofeL temat w Sprzęt audio i video
up
