hubizx
24 -
Treść opublikowana przez hubizx
e65 jaka porządn instalacja LPG coś z własnego doświadczenia
hubizx odpowiedział(a) na Michal_sk8 temat w E65, E66, E67
Witam, Wystarczająca bedzie: -stag 300 premium -wtryski hana -2 reduktory, tutaj wybor jest spory, moze być AC, zavoli -miedź 8mm lub coś lepszego -2 osobne filtry fazy lotnej Bazuje na własnych doświaczeniach. -- Pozdr. Hubert -
Możesz podpiąc pompę DSC na krótko, jak będzie działać, podejrzewałbym uszkodzenie elektroniki pompy ABS, częsty przypadek w BMW. -- Pozdr. Hubert
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
hubizx odpowiedział(a) na Mateos temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam, Potrzebuje porady. Do czasu skasowania adaptacji skrzyni, coś mnie podkusiło po poczytaniu forum i wrażeniu że skrzynia nie zmienia biegów płynnie z 2-3 i 3-4 wszystko było ok. Po stasowaniu adaptacji do czasu rozgrzania, czasami jest to 5km, czasami 10km przyspieszając delikatnie, albo umiarkowanie przy zmianie z 2-3 i 3-4 obroty ida gwałtownie do góry o ok 2tys, czuć szarpniecie i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, aby do tego nie doszło odpuszczam gaz i wtedy nie wchodzi w tryb awaryjny. Przyspieszajac dynamicznie zmienia biegi prawiłowo bez szarpnięć. Przy redukcji zrzuca biegi powiedziłabym idealnie, bez najmniejszych szarpnięc, wiec to chyba nie tłoczki. Na zminym silniku przyspieszając też zmienia biegi bez szarpnieć. Poziom oleju jest dobry, ale olej jest podobno jakis czarny, tak mi powiedziano w warsztacie, nie zmieniałem oleju po kupnie auta, 170tys przejechane, podobno był wymieniany przy 130tyś. Wczoraj zauważyłem że przy wyprzedzaniu przy redukcji z 6'ki lub z 5ki pojawiają sie bardzo delikatne szarpnięcia, ale tez nie zawsze. Po wejściu w tryb awaryjny pojawiają się błędy: 4F89 speed transmition ratio 3-4 P17E8 Ratio Monitoring Shift 3-4 4F86 transmission ratio symptom speed monitoring Zastanawiam sie nad tym czy warto zaczynać od zmiany oleju, czy może przyczyna być gdzieś indziej i warto zacząć od czegoś poważniejszego, może olej nie ma prawa dawać takich objawów. -- Pozdr. Hubert -
Przyczyną nie działania czujnika poziomu oleju był ... nie oryginalny regulator napięcia w alternatorze. Po wymianie na oryginal valeo poziom oleju jest widoczny w menu. -- Pozdr. Hubert
Udało sie ustalić cos odnośnie regulatora napięcia? -- Pozdr. Hubert
Nie jestem pewny czy mierzenie napięc bo chyba to będzie robione to to o co tutaj chodzi. Regulator oprocz spraw związanych z prądem ma jakaś szynę komunikacji przez którą kumputer się z nim kumunikuje, jeżeli nie jest to prawidlowy regulator napięcia mogą być ok, ale brak komunikacji bedzie powodował błędy w różnych modułach. -- Pozdr. Hubert
Własnie z nimi rozmawiałem a oni rozmawiali z producentem sprzetu którego są przedstawicielami-dystrybutorami. A oni upewniali się u producenta czy tuner zadziała w moim aucie, wniosek był jeden: zadziałał by jak by w moim auci nie było tylnego monitora. Gdybym go nie posiadał kupiłbym ten tuner. A w obecnej sytuacji nie chce ryzykować, dlatego probuje sie dowiedziec w czym ten tylny monitor przeszkadza. -- Pozdr. Hubert
Tutaj nie jest tak łatwo, bo z tego co wiem różne były alternatory w 745, na początek muszisz ustalić jaki masz alternator, a potem probować ustalić to z katalogów Valeo. Jeżeli byłby to Valeo 180A chłodzony powietrzem taki jak w 750 to miałbym symbol. -- Pozdr. Hubert
Witam, Nurtuje mnie temat mpeg4 w E65. Probowałem coś w tym temacie zrobic i to co udało mi się znaleśc to tylko jeden system to zapewnia: http://caraudio-systems.de/bmw_dvblogic_eng.html Ale okazuje się że ów tuner zadziała tylko z E65 które nie posiadają dodatkowego monitora z tyłu, jest to zdanie producenta tunera, w manualu nie jest to jasno powiedziane, przed zakupem chciałem się upewnić czy tuner zadziała w moim aucie, stąd była ta dyskucja. Ja taki monitor posiadam i tym samym producent twierdzi że tuner nie zadziała u mnie. Ja zdecydował bym sie na niego nawet jeżeli działał by tylko na przednim monitorze, to by mi wystarczyło, tuner odtwarza tez divix i mkv. Jednak nikt mi nie da takiej gwarancji że wogóle zadziała u mnie. Może ktoś zna na tyle dobrze system w E65 żeby powiedzieć coś więcej na temat, dlaczego ten tuner ma zadziałać w wersji bez tylnego monitora a z nim juz nie. Jest to dla mnie sporą zagadką. -- Pozdr. Hubert
Cześć, Może mieć cos wspólnego z regulatorem napięcia w alternatorze, nie oryginalny lub uszkodzony regulator powoduje blędy w różnych modułach. Możesz spróbować sie dowiedzieć jak wygladała regeneracja i czy regulator został wymieniony i na jaki. Tutaj ważne jest dokładny symbol, nie tylko marka i to że tak samo wygląda. -- Pozdr. Hubert
N62 - Wymiana uszczelki pod podstawą alternatora
hubizx odpowiedział(a) na hubizx temat w E65, E66, E67
Nie da sie bez odkręcania łapy. Kosztowało mnie to zdjecie osłony pod silnikiem. :) -
bmw e65 gaz ...katowice gdzie zakładać ???
hubizx odpowiedział(a) na zbiciak1986 temat w E65, E66, E67
Akurat nie musisz wybierać żadnego z zestawów, lepiej będzie jak sam wybierzesz co być chciał a potem zapytał ile to będzie kosztować, mam na myśli naważniejsze komponenty. Odrobine na temat reduktora: Niby ten Prince jest do 400KM, ale jak na niego popatrzymy to wygląda jak inne tego typu, zakładam że zasada działania jest taka sama ja kw innych tego typu, czyli KME gold, AC, zavoli, i wiele innych. Więc nie wierzyłbym w tą wydajność 400KM. Dobrym przykładem jest KME GOLD który niby powinien uciągnąć 350KM a tak nie jest, dużo jest informacji w sieci na ten temat. Co to wogóle znaczy że potrafi obsłużyć 400 czy ileś tam KM. Problem jest najczęściej chwilowe zapotrzebowanie na gaz. Dobrym testem dla wydajności parownika jest otrzejrza przejażdzka z gazem w podłodze, jeżeli nie przełączy się na benzynę i będzie jechać jak powinien będzie znaczyło że raduktor a także reszta (wielozawór w butli, przewód miedziany wielozawór-reduktor) dają radę. Moja opinia jest taka że lepsze będą 2 reduktory, nawet od tego Prince. Myślę, że większość tych silników ma 2 reduktory, jak KME GOLD to też 2 x, lub 2x jego słabsza wersja, aż dziwne że warsztaty proponują montaż na jednym reduktorze. Reduktor Magic costam, nie wiem czy udało im sie go poprawić, ale były problemy ze szczelnością odmiennego rozwiazania niż w powyższych reduktorach. Sterownik: Radzę poczytać czym się różnią stag300isa i stag300 premium i porównać też z innymi, miałem oba, jak ja zakładałem gaz w innym aucie akurat to sprawdziłem czy stag premium bedzię współpracował z komputerem silnika, okazało się że nie, tylko dlatego założyłem 300isa, znajomy gazownik namawiał mnie na premium, silnik 3.0 220KM, po sprawdzeniu okazło się że nie ma sensu załadać premium bo i tak nie dogada się z komputerem silnika i jego cały potencjał nie zostanie wykorzystany. Dziwne że Tobie nie zaproponował wersji premium żaden warsztat. Co do reszty nie jestem w stanie pomoc bo nie miałem. W innym aucie miałem sterownik KME, też nie było problemów. Okablowanie: Do staga możesz wybrac 2 opcje kabli, albo wiązkę która ma podwójne wtyczki w skrócie, albo zwykła, czyli cięcie i lutowanie kabli od wtryskiwaczy benzynowych. Ja wolę nie ciąć kabli, łatwiej to potem w razie potrzeby rozbierać, spotkałem się z tym ze warsztaty wolą ciąć i lutować jako pewniejsze rozwiazanie, mniej połączeń ruchomych. Nie wiem czy inne firmy posiadają takie 2 opcje. Jak każdy mówi co innego dobrze jest samemu wiedzieć co nieco:) -- Pozdr. Hubert -
Radzę jeszcze sprawdzić 3 rzeczy: -czy ten jeden parownik, nawet tak dobry jak PRINS da da radę z tym silnikiem, dlatego stosuje się 2 reduktory zazwyczaj. -z tego co wiem STAG 300ISA jest gorszym rozwiązaniem od STAG 300 premium, mimo że nowszym, Premium korzysta z danych z komputera silnika do obliczania składu mieszanki i jest to najoptymalniejsze rozwiązanie. Nie wszystkie auta umożliwiają taką współpracę, dlatego nie ma w takim wypadku sensu dopłacać do sterownika premium który jest droższy. Ale z E65 premium działa. - dlaczego zbiornik to tylko 55l ?, w miesce po kole wchodzą dużo większe. -- Pozdr. Hubert -
Witam, Przymierzam się do wymiany uszczelki pod podstawą alternatora, tak trójkatno owalna. Zastanawiam się czy konieczne bedzie odkręcanie łapy silnika, czy może jest szansa po wyjęciu alternatora, żeby odkręcić tą podstawę nie ruszając łapy. Ze zdjęcia żadna z opcji nie jest przesądzona, tak mi się wydaje. http://www.iv.pl/images/21971574267270395471.jpg Może ktoś to przerabiał? -- Pozdr. Hubert
Troche offtopic bo nie wiem gdzie w katowicach założyć gaz. Zwróć uwagę, jak będzie zakładana instalacja, pewnie każdy zestaw by działał, ale sposób montażu to połowa sukcesu. Możesz delikatnie podpytac jak będą montowane wtryskiwacze lub bardziej precyzyjnie, dysze do nich w kolektorze dolotowym. Jeżeli nie usłyszysz, że kolektor do tej operacji będzie demontowany, to możesz się spodziewać że wióry z wiercenie kolektora pójdą do silnika, to słaba opcja. Posiadam zestaw w 4.8: komp: stag 300 premium reduktor: 2 x zavoli S wtryski: barakuda (lepsze to hana 2000, nie wiele droższe) miedz: zwykła 8mm i nie mam najmniejszych zastrzeżeń, cena powyzszego zestawu z montażem powinna wynosic od 4 do 5tys, raczej nie więcej. -- Pozdr. Hubert -
Pomogło na jeden dzień, albo mi sie wydaję zaobserwowałem kolejną zależność, podczas jazdy gdy słucham radia czy cd dośc głośno, 15 min takiego słuchania powoduje że od razu po zgaszeniu auta zapala się "Recharge battery", wnioskuje że nadal jest coś z ładowaniem. dodatkowo pojawił się błąd który wskazywałby na alternator lub regulator napięcia, dodam ze w Power Module nie mam żadnych błędów. 2E97 CDKGEN - Generator Error counter: 2 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 174528 km Battery Voltage 13.85 V from generator received target voltage 14.50 V degree of efficiency generator 31.25 % exciting current generator 2.50 A 2. Umweltsatz Mileage 174528 km Battery Voltage 13.94 V from generator received target voltage 14.50 V degree of efficiency generator 25.00 % exciting current generator 2.00 A -- Pozdr. Hubert
Coś się udało, problemem było nie zaznaczenie w profile NCSa opcji aby korzystał z FSW_PSW.MAN, po zmianie tego udało się zakodować, pierwsze kodowanie wydaje się że nie przyniosło poprawy: BATTERIE_KAPAZITAET 90ah 90agm RI_KENNFELD 90ah 95ah Nie wiem skąd pojawiło się to 95ah, w pliku FSW_PSW.MAN mam: RI_KENNFELD 90ah Co do ładowania akumulatora to nie wiele sie zmieniło, ładownaie było na poziomie 14,25V Za drugim razem zakodowałem z pomocą NCSdummy, ktory podpowiedział opcje: BATTERIE_KAPAZITAET 95ah RI_KENNFELD 90ah 95ah Po zresetowaniu rejestracji akumulatora w INPA, ładowanie skoczyło do 15,10V, po 15 minutach na wolnych obrotach spadło do 15V. Wydaje się, że może to być to. Muszę dłużej pojeździć, wtedy będę wiedział na 100%. Może się komuś przyda :) -- Pozdr. Hubert
Witam, Zacząłem szukać przyczyny dlaczego tak szybko rozładowuje mi się akumulator, czasami po jeździe po zgaszeniu od razu woła żeby naładować akumulator. Co ciekawe naładowany przez kable przez inny samochód przez 20 min, daje efekt kilku dni bez komunikatu o potrzebie ładowania akumulatora. Do tego dochodzi odłączanie zasilania przy zgaszonym silniku. Poprzedni właściciel wymienił akumulator na Bosch S4 95ah 800A (nie żelowy), podejrzewam że przyczyną może być to że nie został przeprogramowany moduł PMA, gdyż tam jest nadal zaprogramowany 90agm czyli żelowy, znalazłem w necie wzmiankę że nie są one w taki sam sposób ładowane, żelowy podobno impulsowo, cokolwiek to znaczy. Sprawdziłem w module PMA mam jak poniżej, wnioskuje po tym że mam zaprogramowany 90agm (plik FSW_PSW.TRC) BATTERIE_KAPAZITAET 90ah 90agm RI_KENNFELD 90agm Probówałem zaprogramować 90ah ale bez powodzenia do tej pory. Co robie źle?: -NCS łączy sie z autem -laduje profil expertmode -F1 (VIN/ZCS/FA) -F3 (CS/FA f. EC) > Select E65 > Click OK > Select CAS > Click OK -Wciskam F6 (Back) -Wciskam F4 (Process ECU) > Select PMA > Click OK -Change Job (wybieram CODIEREN_LESON) -Execute Job (tworzy plik FSW_PSW.TRC) -zmianiam nazwe FSW_PSW.TRC na FSW_PSW.MAN i poprawiam w pliku aby było jak poniżej: RI_KENNFELD 90ah -Wciskam Change Job (wybieram SG_Codieren) -Wciskam Execute Job, job sie wykonuje nie ma błędu, ale wpis w PMA się nie zmiania jak ponownie zrobie read. -- Pozdr. Hubert
W internetowych sklepach wychodzi, że prawie 700zł :? Na allegro są same do 3.0D, które maja inny numer niż te od benzyny, wizualnie wyglądają tak samo, ale podejrzewam że są inaczej skalibrowane, (inna miska olejowa i ilość oleju w niej) -- Pozdr. Hubert
Witam, Chciałbym sie przywitac, jak w powiedzeniu do 3 razy sztuka, podejście do 3'ciego auta w ciągu 1,5 roku sie udało i zakupiłem E66 750 2005r. Komputer cały czas przypomina o uszkodzonym czujniku poziomu oleju w silniku, olej w silniku jest. Zastanawiam się jak najlepiej podejść do tematu, gdzie kupić taki czujnik, czy do 4.8 pasują też z innych silników, na allegro wyglądają podobnie. Kolejna sprawa czy wymiana go jest skomplikowana, a może bardziej czy jest dobre dojście do niego. -- Pozdr. Hubert
Witam, Również poproszę. -- Pozdr. Hubert
Witam, Poprosze o rozkodowanie DH77977 dziekuje z góry.
Witam, Poproszę o rozkodowanie VIN x 2: DH78888 DR50973 Z góry dziękuje i pozdr.
Witam, Poproszę o rozkodowanie, WBAGE61080DN46424. Z góry dziękuje, Pozdr.
