N62N Czujnik poziomu oleju w silniku
Chciałbym sie przywitac, jak w powiedzeniu do 3 razy sztuka, podejście do 3'ciego auta w ciągu 1,5 roku sie udało i zakupiłem E66 750 2005r.
Komputer cały czas przypomina o uszkodzonym czujniku poziomu oleju w silniku, olej w silniku jest.
Zastanawiam się jak najlepiej podejść do tematu, gdzie kupić taki czujnik, czy do 4.8 pasują też z innych silników, na allegro wyglądają podobnie.
Kolejna sprawa czy wymiana go jest skomplikowana, a może bardziej czy jest dobre dojście do niego.
Pozdr.
Hubert
Zobacz w aso myślę, że nie kosztuje strasznie dużo. Wymiana bardzo prosta potrzebny tylko kanał lub podnośnik.
W internetowych sklepach wychodzi, że prawie 700zł :?
Na allegro są same do 3.0D, które maja inny numer niż te od benzyny, wizualnie wyglądają tak samo, ale podejrzewam że są inaczej skalibrowane, (inna miska olejowa i ilość oleju w niej)
Pozdr.
Hubert
  • 5 miesięcy temu...
Przyczyną nie działania czujnika poziomu oleju był ... nie oryginalny regulator napięcia w alternatorze.
Po wymianie na oryginal valeo poziom oleju jest widoczny w menu.
Pozdr.
Hubert
