Treść opublikowana przez RMCnet
co potrzeba do zamiany zderzaka z ORG. E90 na M3 E90 / PDC
Witam Czy waszym zdaniem bedzie pasowal z nizej wymienionego linku zderzak do mojej E90 z 2007 roku ? http://allegro.pl/zderzak-przedni-bmw-e90-05-08-m3-style-i5467596504.html
Zakup naklejek na nerki E9x jeżeli są chętni to wpisywać się
1. czerwony330d 2. ada137 3. RMCnet
Oklejenie e91 cena,firma itp
Witam Ja oklejalem swoje pod Poznaniem w "ARTGRAF" i koszt takiej zabawy to 3.5 tys link do firmy: http://www.artgraf.com.pl Pozdrawiam
Kontrolka żarówki CC-ID 134
Witam wszystkich Mam podobny problem, wszystkie zarowki mi swieca a wychodzi mi blad CC-ID 136. Ktos wie od czego jest ten komunikat? Dziekuje z gory
E90 Mata zajętości pasażera, czujnik zapięcia pasów,emulator
Podpinam sie Coraz czesciej wychodzi mi blad jak ktos siedzi na miejscu pasazera... Pozdrawiam
KONTROLKA PODUSZKI POWIETRZNEJ E92
Mam to samo, nie zawsze ale np. jak pasazer siedzi i sie "powierci" na siedzniu to od razu mi sie zapalaja kontrolki airbag + pasy. Ten problem nie wystepuje caly czas tylko sporadycznie wiec jak na razie nic nie bede wyminial...
zmiana zderzaka na m pakiet- czujniki beda pasować
Takie same...
[E90] gniazdo AUX - jakość
Witam O co myslicie o takim rozwiazaniu ??? http://allegro.pl/muzyka-bez-kabli-airplay-bluetooth-iphone-ipad-aux-i2843497862.html
Błąd blokady kierownicy - jak naprawić?
Rozlaczenie aku przynajmniej w moim przypadku nic nie dalo... Dzwonilem do ASO i jak tylko uslyszalem ze musza zobaczyc czy nie bedzie potrzeba wymienic kolumny kierowniczej to podziekowalem :shock: Reset i update robilem prywatnie wiec dlatego tylko 100 zl mnie to wynioslo
Mialem ten sam problem pare miesiecy temu i tak jak pisze dziqsek zrobilem aktualizacje sterownika i reset ELV za 100 zl ...
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
W zeszlym tygodniu wymienialem letnie na zimowe Run Flat i zaplacilem 120 zl ( pod wroclawiem )
Alum. podstopnica BMW Performance w E90 => montaż
WItam Odkopuje temat.... Czy naprawde trzeba wylamac orginalna podstopnice aby zamontowac ta od "//M" ??? :shock:
Nie odpala... E90 320D 163KM
Witam Samochod odpalil wczoraj bez problemu, nie wiem jaka przyczyna. Wrocilem z pracy, radio w BMW znowu gra, wyciagnalem kluczyk i zamknalem auto normalnie z pilota po czym sprobowalem odpalic i bylo OK. Nic nie ruszalem przy aku... Dzisiaj tez odpalilo bez problemu. Nie wyswietla sie zadny blad i nie wiem czy mam podpiac pod komputer czy tez nie. Wyjezdzam niedlugo na wakacje i nie chce zeby cos takiego sie przydazylo 1500 km od domu :?
Bledow nie widzialem lub nic mi sie nie rzucilo w oko... Tak myslalem ze jak tylko wroce do domu to zaczne od akumulatora bo rano juz nie mialem na to czasu...
Witam wszystkich Dzisiaj rano chcac jechac do pracy spotkalo mnie "male" rozczarowanie, moja BMW nie odpalila :shock: Wszystko bylo normalne az do przycisniecia START wtedy wszystko zgaslo. Samochod otworzyl sie normalnie, klucz wlozylem i zapalily sie kontrolki ale jak tylko nacisnalem przycisk aby uruchodmic samochod wszystkie kontorli zgasly i nic nie dalo sie zrobic, nie moglem nawet wyjac kluczyka ze stacyjki, wyciagnalem wiec tylko wklad aby moc zamknac drzwi manualnie. Poszedlem do domu po klucz do drugiego auta wracam i slysze ze w BMW gra radio, otwieram samochod patrze kluczyk mozna wyciagnac wiec mowie sprobuje jeszcze raz, ale znowu ta sama sytucaja ( wszystko zgaslo, kluczyka nie do rady wyciagnac ) wiec ponownie zamykam manualnie i ...... pojechalem do pracy innym autem. Nie mam zielonego pojecia co sie moglo stac, samochod zaparkowalem wczoraj bez zadnych problemow po godz. 23 a dzisiaj nie odpalil. Ktos wie co moglo sie stac? dzisiaj po pracy bede sie meczyl aby uruchomic auto... Z gory dzikuje za pomoc
Trzeszczenie tapicerki.
Dziekuje za rade, podzialalo ( silikon w spray ) !!! Pozdrawiam
