RMCnet
Treść opublikowana przez RMCnet
  1. Witam Czy waszym zdaniem bedzie pasowal z nizej wymienionego linku zderzak do mojej E90 z 2007 roku ? http://allegro.pl/zderzak-przedni-bmw-e90-05-08-m3-style-i5467596504.html
  2. 1. czerwony330d 2. ada137 3. RMCnet
  3. Witam Ja oklejalem swoje pod Poznaniem w "ARTGRAF" i koszt takiej zabawy to 3.5 tys link do firmy: http://www.artgraf.com.pl Pozdrawiam
  4. Witam wszystkich Mam podobny problem, wszystkie zarowki mi swieca a wychodzi mi blad CC-ID 136. Ktos wie od czego jest ten komunikat? Dziekuje z gory
  5. Podpinam sie Coraz czesciej wychodzi mi blad jak ktos siedzi na miejscu pasazera... Pozdrawiam
  6. Mam to samo, nie zawsze ale np. jak pasazer siedzi i sie "powierci" na siedzniu to od razu mi sie zapalaja kontrolki airbag + pasy. Ten problem nie wystepuje caly czas tylko sporadycznie wiec jak na razie nic nie bede wyminial...
  7. Witam O co myslicie o takim rozwiazaniu ??? http://allegro.pl/muzyka-bez-kabli-airplay-bluetooth-iphone-ipad-aux-i2843497862.html
  8. Rozlaczenie aku przynajmniej w moim przypadku nic nie dalo... Dzwonilem do ASO i jak tylko uslyszalem ze musza zobaczyc czy nie bedzie potrzeba wymienic kolumny kierowniczej to podziekowalem :shock: Reset i update robilem prywatnie wiec dlatego tylko 100 zl mnie to wynioslo
  9. Mialem ten sam problem pare miesiecy temu i tak jak pisze dziqsek zrobilem aktualizacje sterownika i reset ELV za 100 zl ...
  10. W zeszlym tygodniu wymienialem letnie na zimowe Run Flat i zaplacilem 120 zl ( pod wroclawiem )
  11. WItam Odkopuje temat.... Czy naprawde trzeba wylamac orginalna podstopnice aby zamontowac ta od "//M" ??? :shock:
  12. Witam Samochod odpalil wczoraj bez problemu, nie wiem jaka przyczyna. Wrocilem z pracy, radio w BMW znowu gra, wyciagnalem kluczyk i zamknalem auto normalnie z pilota po czym sprobowalem odpalic i bylo OK. Nic nie ruszalem przy aku... Dzisiaj tez odpalilo bez problemu. Nie wyswietla sie zadny blad i nie wiem czy mam podpiac pod komputer czy tez nie. Wyjezdzam niedlugo na wakacje i nie chce zeby cos takiego sie przydazylo 1500 km od domu :?
  13. Bledow nie widzialem lub nic mi sie nie rzucilo w oko... Tak myslalem ze jak tylko wroce do domu to zaczne od akumulatora bo rano juz nie mialem na to czasu...
  14. Witam wszystkich Dzisiaj rano chcac jechac do pracy spotkalo mnie "male" rozczarowanie, moja BMW nie odpalila :shock: Wszystko bylo normalne az do przycisniecia START wtedy wszystko zgaslo. Samochod otworzyl sie normalnie, klucz wlozylem i zapalily sie kontrolki ale jak tylko nacisnalem przycisk aby uruchodmic samochod wszystkie kontorli zgasly i nic nie dalo sie zrobic, nie moglem nawet wyjac kluczyka ze stacyjki, wyciagnalem wiec tylko wklad aby moc zamknac drzwi manualnie. Poszedlem do domu po klucz do drugiego auta wracam i slysze ze w BMW gra radio, otwieram samochod patrze kluczyk mozna wyciagnac wiec mowie sprobuje jeszcze raz, ale znowu ta sama sytucaja ( wszystko zgaslo, kluczyka nie do rady wyciagnac ) wiec ponownie zamykam manualnie i ...... pojechalem do pracy innym autem. Nie mam zielonego pojecia co sie moglo stac, samochod zaparkowalem wczoraj bez zadnych problemow po godz. 23 a dzisiaj nie odpalil. Ktos wie co moglo sie stac? dzisiaj po pracy bede sie meczyl aby uruchomic auto... Z gory dzikuje za pomoc
  15. Dziekuje za rade, podzialalo ( silikon w spray ) !!! Pozdrawiam
