J23
Osiągnięcia J23
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. uuuu, nikt? Oki, dałem rady. Wszystko działa jak powinno.
  2. Panowie, podepnę się pod leciwy temacik, bo widzę, że macie obycie w temacie. E65 2005r 3.0D. Może ktoś miał lub wie o co chodzi z SZL i SIM: błędy SIM: 93C8 błędy SZL: 9501 94EA 94AB 94E3 -clamp_U ISIS missing Nie działa wielofunkcja kierownicy, klakson, DSC i poduchy świecą. Taśma kierownicy sprawna na 100%. Brak jest zasilania na złączu puszki od wielofunkcji. Dziękuję za każdą podpowiedź. linki do screenów: https://www.sendspace.com/file/wpoylt http://www.sendspace.com/file/1l6mll
  3. Dałem sobie rady. Disv57 śmiga na netbooku z prockiem 900MHz, że miło. Myślałem, że będzie mulić, a tu niespodzianka.
  4. Panowie, czemu jak próbuje aktualizować do v57, to wywala mi: no DIS medium is installed err: -252 ? Aktualizacje robiłem wg http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1652192 Mam zainstalowany base 44 i 44 program. DIS w wersji 57 zakupiony gdzieś tam od kogoś. Próbowałem też z Ruskiej strony v57 (w ichniejszym języku), ale ten sam komunikat. Może chodzi o to, że te wersje, to nie ISO, tylko gotowce, aaaalbo nie mam zainstalowanej wersji base v52 (tak mi przyszło do głowy teraz)? Przy próbie instalacji base v52 ten sam komunikat :( Może ktoś zapoda adres chomiczka, żeby były jakieś działające aktualizacje proszę.
  5. Dzięki Panowie!. Czy na notebooku Asus eee pc ( procek 900MHz odpowiednik jednego jaja C2D)jest szansa instalacji i żeby to chodziło? (mam na myśli DIS), bo raczej ISTA nie osiągalna. Mam jeszcze lapka z C2D, ale czy nie będzie się gryźć z ediabas, który mam zainstalowany dla głowicy VAS?. Interfejs mam od Viakena, D-CAN. Co do Tool 32, to nigdy mi to nie banglało z żadną zainstalowaną wersją INPA.
  6. Odpowiem sam - ma, ale tak okrojoną, że nie warto sobie kompa zaśmiecać. Możliwości mniejsze niż w programach dla elm 327. Panowie, czym skalibrować czujnik przyspieszenia bocznego-wzdłużnego w e70 po wymianie. Inpa, KTS, Launch tego nie potrafią.
  7. Dzięki piękne kolego!. Nie znałem tej strony :oops: Od razu życie stało się łatwiejsze :) Autko dostało z przodu tak, że z tyłu wyrwało gniazdo z reduktora, ale po poskładaniu do kupy jeszcze 4x4 nie załącza. Szukam dalej...
  8. Motorek zrobiłem. Problem był w ECU. Pozostał mi 4x4. Czy w tym aucie jak padnie sterownik świateł skrętnych, to może odłączyć 4x4?. Niestety brak mi schematu do tego auta i stąd takie kosmicznie dziwne pytania. Padnięty był jeden ze sterowników, ale go zrobiłem. Sterownik drugiego światła coś nie bangla mimo, że przesuwa w w pionie i poziomie. Komp pokazuje niewłaściwy sygnał. Systemy w BMW są często powiązane ze sobą stąd pytanie o 4x4.
  9. Dam sobie rady, dzięki :) Potrzebuje tylko odpowiedniego narzędzia. Chodzi mi tylko o to, że chce już skończyć to auto, bo następne czeka.
  10. Panowie, czy INPA_EA_90X_200 ma obsługę X5 E70? http://rapidog.com/inpa-ediabas-rapidshare.html
  11. INPA mam stąd: http://bmwcoders.com/forum/1-post1.html Strasznie okrojona! Może ktoś podać wersję, ale taką dopasioną?
  12. To może Dis byłby pomocny?. W inpa o dziwo nie ma opcji adaptacji pedału gazu dla tego modelu. Brak jest nawet adaptacji świateł. W starszej Inpa nie miałem E70, ale za to np. dla e65 można było już zrobić sporo. Może ta moja wersja jest jakaś powycinana?. Jeżeli DIS, to które wersja pogada w pełni z E70 Dziękuję!
  13. Witam. Panowie, autko z 2007 r. Motorek 3.0D. Powiedzcie proszę czym do tego najlepiej podejść?. Inpa jest kiepska, bo jakaś strasznie okrojona jest. Brakuje w niej adaptacji różnych modułów itp. Inpa od braci za wschodniej granicy. Problem mam następujący. Wywala błąd pedału gazu. Wyciągnąłem wtyczkę z pedału gazu. Wsadziłem z powrotem i brak reakcji na jego naciśnięcie. Wsadziłem nowy pedał i niby wszystko ok, ale wywala błąd jak na screenie http://zapodaj.net/3d9de484b65e3.jpg.html Zanim pierwszy pedał przestał działać był ten sam błąd. Mniemam, że chodzi o czujnik tps przy przepustnicy?. Teraz nowy pedał znowu nie działa i dodatkowo są błędy( z resztą na pierwszym pedale też wyskoczyły dwa ostatnie błędy kiedy przestał reagować): czujnik pedału przyspieszania 1 czujnik pedału przyspieszania 2 Potencjometr pedału gazu (sygnał). Niestety nie mam screena z ostatniego odczytu powyższych błędów. Przy okazji jest jeszcze błąd podgrzewania filtra paliwa (aktywacja?). Silnik oczywiście chodzi w awaryjnym. System 4x4 też nie działa, ale nie wiem czy ma to związek. Dziękuję za sugestie.
