Fl0reczek
Treść opublikowana przez Fl0reczek
  1. Witam serdecznie, jestem na etapie kodowania przez bimmercode dołożonego nie fabrycznie oświetlenia ambient light w swoim bmw x3 g01 lift. Pytanie brzmi czy byłby ktoś wstanie podpowiedzieć, jak poprawnie zakodować przez ten program BimmerCode, aby wyświetlało się prawidłowo w ustawieniach idrive? Podsyłam zdjęcie na czym stanęło, tj. brak napisu, gdzie powinien być napis „Kolory” i widać tylko napis „jasność”, oraz zdjęcia tego co już zmieniłem . Z góry dziękuję za pomoc.
  2. Przejrzałem całe forum i nie otrzymałem odpowiedzi, więc… Czy wie ktoś czy można samemu wymienić (tę w schowku) tackę do czytania karty NFC na ładowarkę indukcyjną, w bmw x3 G01 ? Odpiąłem dziś plastiki, i moja półka NFC posiada tylko kostkę do podłączenia na 6 pinów, natomiast ładowarka indukcyjna dodatkowo posiada złącze „antenowe”. Czy jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Miał ktoś podobny problem?
  3. Witam, czy udało Ci się rozwiążąć ten temat? Chciałem również wymienić tackę z NFC na ładowarkę indukcyjną do telefonu. Pozdrawiam
  4. Kolejna biała 3? To już nie ma ładnych kolorów?
  5. Witam, standardowe g20 przy standardowej lampie wyglada mega słabo. Żarowka led wsadzona za kawałek mlecznego szkła, największa porażka. Kolejna wersja lampy wyglada lepiej tylko czy kawałek paska led załatwia sprawę i to wyróżnia lampy BMW od innych? Nie sadze :/. W gamę silników nie wchodzę. Ten model zaczyna się od mpakietu żeby miał „jakiś” wygląd. Przy tym modelu każdy inny kolor oprócz białego jest w miarę akceptowany. Patrząc na kolejne projekty innych segmentów ze stajni bmw, mam na myśli m4 concept, obawiam się, ze będę musiał zmienić markę. Wg mnie nie tedy droga. Pozdr.
  6. Witam, czy problem został rozwiązany?
  7. Witam, czy problem został rozwiązany? Ja jestem po wymianie kompletnego rozrządu wraz z rolkami i paskiem, kołem pasowym i trzęsie mocno nadwoziem a na fotelu czuć „mrówki”. Dodam, ze poduchy wymienione. Pozdro!
  8. Została sama puszka pusta :p
  9. Po wymianie tej plastikowej rurki brak wycieków i sucho! Pozdrawiam :)
  10. Witam, po usunięciu dpf’a i zaprogramowaniu odczuwalne jest bardzo głośne irytujące buczenie z rury wydechowej (jak traktor). Słyszałem, ze w dieslu nie powinien mieć miejsce taki dźwięk?! Macie, może jakieś rady co zrobić, aby wyciszyć wydech oczywiście bez ponownego dodawania dpfa bo to się mija z celem. Czy wstawić w to miejsce cos innego.... Silnik i wszystko sprawne. Układ wydechowy sprawdzony i szczelny. Proszę o porady jakieś mądre głowy :)
  11. Witam, czy ta koncówka ultera 2x70 RSL zmienia znacząco dzwięk z wydechu?? Mam e91 2,0 diesel i zamierzam kupić tę koncówkę.
  12. Witam problem rozwiązany??
  13. kubaj123 u mnie okazała się uszkodzona pompa wtryskowa, po jej wymianie problem zniknął
  14. Wilkubmwe90 u mnie dopiero pomogła wymiana pompy wtryskowej
  15. u mnie niestety pomogła dopiero wymiana pompy wtryskowej. Radzę tam szukać:-)
  16. Problem u mnie rozwiązany. Skok obrotów powodowała pompa wysokiego cisnienia, która była już uszkodzona. Pozdrawiam :-)
  17. Witam,i jak tam rozwiązałeś problem?
  18. Dawid, a miałeś jakieś błędy na komputerze?
  19. Witam, potrzebuje rady i pomocy. Otóż moje bmw e91 320d silnik n47 177km, choruje na pojedynczy skok obrotów tuż po uruchomieniu, a czasami nawet szarpnie lekko. Turbina jest po regeneracji. Podsyłam link do filmu jak to wyglada. Macie jakieś pomysły? Liczę na pomoc :-) Dodam, ze żadnych błędów na komputerze . Pozdrawiam https://youtu.be/TOT0ONv3FfU
  20. Witam, czy po wymianie czujnika błąd ustąpił ? Mam ten dam silnik z takim samym błędem.
  21. Witam, czy ten problem został rozwiązany ? Bo mam podobnie, tylko jestem już po regeneracji turbiny. Pozdrawiam :)
  22. Witam, mam ten sam problem tzn widzę jak ta rurka się spociła od oleju, ale oleju na bagnecie nie ubywa i nie widać żeby kapało. Zamierzam ją wymienić i zobaczę co się będzie działo dalej. Czy już wymieniłeś Kuba tę rurkę i możesz coś powiedzieć więcej? :)
