tritiniti
    E32 BMW 730 IA V8 / 1993
Osiągnięcia tritiniti
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Drzwi masz na zatrzaskach jest ich kilkanascie dodatkowo u gówy masz boczek przymocowany na metalowych zatrzaskach wszystko delikatnie odchylasz zeby nie uszkodzic zatrzaskow reszta pojdzie juz gladko.
  2. o jakim motorze rozmawiacie ? ja mam 3.0 V8 i mam taki sam problem zajechalem do mechanika spr mi kompresje i powiedzial ze na na 3 po prawej stronie od pasarzera mam slaba kompresje czyli jakies 9 na innych po 13,5 po probie olejowej na troche kompresja podskoczyla ale dalej jest to samo. Nie ma czym jechac jak ostatnio pocisnal mnie taki grat ze az wstyd. a pali ponad 20 ;/
  3. Witam. Mialem to samo i tez otwieralem drzwi tylne zeby otworzyc drzwi kierowcy. Zacznij od tego ze musisz zdjać obicie drzwi od srodka tam bedziesz mial silownik od centralnego przymocowany do takiego uchwyciku. Od razu Ci powiem ze na bank pekło Ci to mocowanie doktorego jest przykrecony silownik musisz odkrecic silownik i i zeby zrobic to po swojemu zeby dzialalo przygotuj malutkie wiertwloi wkretarke nawierc na koncowkach miejsc tego mocowania i skrecic drutem i spowrotem przymocuj silownik na bank to jest to i jak zrobisz tak jak napisalembedzie dzialac. Ja zrobilm to w styczniu ido tej pory nie mam problemu z drzwiami ( zeby nie wykrakac) pozdrawiam i napisz jak ci poszlo.a i u mnie tez zamykalo ale nie otwieralo :P
  4. fuck to juz sam nie wiem co jest. Iwesz moze cos na temat tuleji gornej amortyzatora tylengo prawego tzn jak sie wymienia ? musze to zrobic bo cos zaczyna sie dziac niedobrego.
  5. bylem na kompie zero bledow pojade jeszczena inny do gosci ktorzy serwisuja tylko bmw
  6. zrobilem reset i powiem tak do pierwszego buta bylo dobrze a pozniej znow to samo .. co to komputer padl ?
  7. dzisiaj zrobie jak przestanie padac :)
  8. Po prosze o [elne rozkodowanie mojego vinu ;) WBAGD21070DD46634
  9. chlopaki nie rozumiem,jak sie da spr ilosc benzyny w baku przez kompa ? potpowiedzcie. 730ia v8 93r
  10. na wstepie chcialbym wszystkich powitac. Posiadam BMW e32 730 IA V8 i mam niesamowity problem z autem. Na postoju obroty faluja, ze siedzac w samochodzie czuc jak samochod sie rusza w dodatku nie ma mocy. Rano gdy odpalam samochod na zimnym silniku tez faluje ale jezeli chodzi o moc to ma te swoje ponad 200 koni wszystko sie zmienia gdy skoczy temperatura, auto poprostu muli nie ma czym jechac a spalanie w miescie na dzien dzisiejszy komputer pokaze 24 l litry na /100. Jakos sie przyzwyczailem ale jakby nie bylo kazdy by chcial zeby wszystko chodzilo idealnie. Dodatkowo mam problem z non stop rozladujacym sie akumulatorem, dodam ze wymienilem miecz ale nie pomoglo, codziennie na noc wyciagam bezpiecznik nr 20 i wtedy jest wszystko okay. prosilbym o pomoc.Dzieki.
