janar_bm
Treść opublikowana przez janar_bm
  1. tak też myślałem 1250 kosztuje wszystko, ale zastanawiam sie nad Gwintem i jaka będzie różnica pytam o odczucia.
  2. duża różnica jest przy założeniu Gwintu tata ? nie kręcąc go do końca oczywiście tylko optymalnie, a zawieszeniem adventage ?
  3. hmm ja śmigałem tak przez klika miesięcy w spokoju problem pojawił się ponowni po spadku temperatury, zauważyłem że ciezej odpala jak nie ma takiego pyknięcia w okolicach sterownika może któryś z przekaźników......albo zabezpieczenie anty kradzieżowe daje w du....robi spięcie gdzieś .... sam już nie wiem u Pana Krystiana w Katowicach nie mogli tego zlokalizować bo komputer nic nie pokazywał.
  4. czy błąd czujnika położenia wałka był by wyświetlany ? u mnie kreci z 5s i potem odpali przykopci podczas jazdy nie ma dymienia nawet przy konkret depnięciu nie ma zasłony dymnej.
  5. już drugi dzień pali spoko, ale zobaczymy jak zatankuje do końca i wyjadę cały bak
  6. tylko tak jak mówię u mnie zdarza się to sporadycznie zobaczymy dziś wymontowałem pompe z baku na filterku siateczce było pełno syfu jakiegoś
  7. czy pod kierownicą jest odpowiedzialny jakiś przekaźnik za odpalanie auta albo pompę. Po przekręceniu kluczyka po 10s czasem coś tam klika czasem nie i wtedy pojawia się problem ..... przekaźniki za schowkiem sprawdziłem ale odgłos ewidentnie jest zza kierownicy
  8. a jaką pompę zapodać najlepiej bo nie chciał bym ładować sie w koszta bosha za 800zł na allegro widzę nawet pompy po 185zł u mnei w mieście w sklepie mają za 200 harta i polecają że niby się nie psuja. czy w tej którą teraz mam mógł ją jakiś syf zapchać i dlatego czasami się zawiesza? z tego za zaobserwowałem przy różnicy temperatur mam problem, albo przy poziomie paliwa w baku Pompe odpiąłem od zasilania nie było jej słychać a auto i tak mi odpaliło od strzała.
  9. gdzie znajduje się ta śruba duża do odkręcenia ??czy to jest ten element wokół całej pompy z ząbkami ? nie che przesadzić na silę coś robiąc stanąłem na tym etapie demontażu pompy, jeszcze muszę zakupić opaski na węże
  10. u mnie leci baczek nie dym tak jak by wypluł pare wodną
  11. a w jakim miejscu jest odpowietrznik baku ?
  12. mam podobny objaw pokręci silnik dokładnie 1,6 sek i dmuchnie białym bączkiem i potem już spokojnie praca silnika ok pompa była regenerowana rok temu. przed i po regeneracją miałem problem z odpalaniem ale sporadycznie, gdzie znajde odpowietrznik baku podobno się zapycha ????....
  13. a gdzie pod kanapą znajdę tą pompę bo realoem wyglądało że na środku kanapy....
  14. a co dokładniej mam tam sprawdzić szukałem trochę na ten temat ale nie pisz nic o typowych usterkach
  15. właśnie to jest dziwne bo może z 5 razy w miesiącu naliczę dłuższe odpalanie a czasami nie słyszę pracy tej pompy z tyłu w baku, w sumie to chyba nie drogie koszta tylko czy sam podołam z rozebraniem tego coś trzeba potem tam ustawiać ?
  16. wymieniać ją całą czy posiada jakieś małe głupie elementy ?
  17. chyba nie ma osoby która jest w stanie mi pomóc
  18. czyli problem dotyczy ? pompy w baku w niej jest jakiś element, czy trzeba całość kupować ?
  19. Witam już kiedyś składałem tutaj kilka zapytań w tej sprawie mojej buni :) Pytanie dotyczyło problemu z odpalaniem 320d 136km 99rok, nie zawisze moje auto dopala od kopa czasem trzeba dłużej przytrzymać kluczyk,ale nie jest to jakaś kolosalna różnica czasu. Kombinowałem wiele patentów przed i po regeneracji Pompy wtryskowej (przypadłość jest dalej ).Pozostało mi do założenia zaworek .....aż dziś podpinałem się pod swoją Inpą, aby skasować błąd maty pod fotelem pasażera i pokazało mi taki błąd pompy...."Fuel pre-supply pump", można było go usunąć czyli nie stały drugi raz już się nie pojawił Czy to pompa w baku i ona się zawiesza ? i powoduje wywalanie błędu?
  20. janar_bm
    Szukam Kogoś z INPĄ
    Zapraszam do Jaworzna
  21. głośnik zregenerowałem jeszcze muszę poszukać problem gdzie mi drga membrana, albo ociera przy mocnym basie. osadzony nie na papierowej membranie tylko z włókna i gumowe zawieszenie :) więc będzie trwalszy
  22. ja muszę coś poskładać z tymi głośnikami ale to po wyjeździ moze takze chip zrobię u Bagora
  23. masz filmik jak to dźwięczy :) ? jeśli się uda może zregeneruje ten głośnik
  24. o aż taką zabawe mi nie chodzi ma być podobnie do głośników z hifi system bo mało co widzę że ktoś ma do sprzedania w dobrym stanie....identyczne nie wiem czy jak 3ohma dam to mi coś nie pomajeci
  25. janar_bm
    320d tuleje tylnego mostu
    ja kupiłem dyfer od miłego Pana z Krk za 200zł myślałem że to shit miał nowy olej i rok już tak śmigam i cisza za to fajnie na nim zbiera się boki :D na 225 starym dyfrem to ciężko było zakręcić
