dandi135
Treść opublikowana przez dandi135
  1. Wymieniłem czujnik, przejechałem się i nic dalej kontrolka od ABS świeci i nie działa ABS i DSC. Wydaje mi się że była błędna diagnoza ponieważ mieszkam w młej mieścince gdzie szczerze mówiąc mechanika dobrego nie ma, a może i ten komp co ten mechanik ma jest niewłaściwy dla tego auta... Jeszcze jakoś przy okazji podepne kompa i zobacze jak nadal wywala ten czujnik to wezmę sie za sterownik ABS.
  2. Witam! Mam nowy problem w swojej e39 touring otóż 1) Klapa bagażnika się nie domyka po deszczu dopuki było sucho to wszystko było ok(nie dociąga jej ten czpień w dolnej części zamka), a nawet gdy się jeszcze domykała to mimo to strasznie hałasuje na nierównej drodze tak jakby za słabo ją dociągało. -Gdzie szukać przyczyny skoro objawia się to tylko jak jest mokro?? -Czy jest jakaś regulacja aby mocniej dociągało klape żeby sie nie telepała?? Zaglądałem tam ale znalazłem tylko tyle że ten czpień na dole można przesuwać w lewo i w prawo ale żeby mocniej dociągnąc to należałoby go przesunąć w dół.
  3. BOSCH-a polecił mi mechanik więc kupiłem a ile pochodzi to zobaczymy. Na kompie koleś skasował błędy, przejechałem się i znowu te same błędy wykazało. Także diagnoza chyba prawidłowa... Po wymianie tego czujnika i skasowaniu błędów DSC powinno też działac poprawnie czy za DSC odpowiada coś innego?? Jak wymienić ten czujnik w prawym przednim kole, gdzie go szukać pod maską czy gdzieś przy piaście? Proszę o coś w rodzaju manuala jak to zrobić ponieważ nie wiem nawet jak to wygląda a i w internecie nie mogę znaleść instrukcji krok po kroku takiej zebym wiedział o co chodzi. Z góry dziękuję
  4. Podpiałem dzisiaj do kompa i pokazalo następujące błedy: 1) czujnik ABS prawe przednie koło 2) emulator poduszki 3)coś z prędkościomierzem Czujnik już kupiłem BOSCH-a 150 zł. Gdzie ten czujnik jest jak go wymienić? Czy usterka tego czujnika ABS może powodować to że DSC też nie działa? Tego błedu z prędkościomierzem wcale nie kumam bo to akurat działa poprawnie, obrotomierz i ekonomizer się zawieszją czasami ale po chwili działają znowu. Ma to jakiś związek z ABS?
  5. Dzięki za pomoc jak znajdę czas to jutro podjadę na kompa. Ale pojawił sie kolejny problem z klapa bagażnika otóż nie domyka się wcześniej było ok a teraz się coś schrzaniło i jak otworze i chcę zamkną to klapa się zamyka ale jej nie dociąga(jest luźna i w czasie jazdy mocno sie telepie). Co może być przyczyną, jakis czujnik...? Czy zna ktoś jakiś zakład w woj. Lubelskim który zajmuje się naprawą wyświetlaczy?
  6. Witam! Stałem sie właścicielem BMW 530D z 2000r. Mam kilka problemów z elektroniką otóz: 1) nie działają mi wyświetlacze pod zegarami(żaden nie działa, tzn. nie można sie tam nic doczytać) 2) świeci się kontrolka poduszki powietrznej (poprzedni właściciel mówił że jest padnięty emulator poduszki pasażera) 3) świeci kontrolka ABS, czasami zacina się obrotomierz i ekonomizer ale po chwili zaczyna działać. Nie działa ABS i kontrola trakcji.(poprzedni właściciel mówił że jest padnięty sterownik ABS i że właśnie ten sterownik powoduje wszystkie objawy wyminione w tym pkt.) Ad.3 Patrzyłem na alledrogo to ceny tego sterownika i emulatora nie są wysokie teraz tylko pytanie czy jestem w stanie sam to wymienić? Czy trzeba to jakoś programować lub coś takiego? Ad2. Co możecie mi o tym powiedzieć? Ad3. Czytałem że te wyświetlacze się naprawia ale że to jest droga impreza. Nie znam żednego zakładu który zajmuje się tego typu usterkami. Jeżeli ktoś zna jakis zakład w okolicach Włodawy,Parczewa,Chełma to proszę o info. THX za pomoc
