munio
    E46 330d
Osiągnięcia munio
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. munio
    330d felgi turing
    czy tego typu felgi jak ma kolega sosen86 viewtopic.php?f=26&t=125780 Dają rade na naszych drogach, czy raczej masywniejszego szprychowania trzeba szukać??
  2. munio
    330d radio
    Radio włożyłem w tą ramkę: http://allegro.pl/bmw-e46-ramka-srodkowa-pod-radio-panel-klim-i3025376700.html w górną część, w dolnej znajduje się obecnie panel klimatyzacji który był piętro niżej :) Za to w miejscu panela narazie jest wielka dziura :)
  3. munio
    330d radio
    Radio znajduje się w bagażniku :) Tak więc trzeba było z niego wyciągnąć kostkę, w kostkę wpiąć przejściówkę z drugiej strony obciąć :) dolutować 4X kable głośnikowe, zasilanie, antenę wyciągnąć i puścić przedłużkę razem ze wszystkim do przodu :) z przodu powtórka lutowania na iso i wszystko hula :) tak że miało być łatwo ale nie było :) Ale teraz wszystko działa radio gra o niebo lepiej niż seria tak że jestem zadowolony. W razie przejścia na serie wyjmuje obecne radio podłączam monitor pod wcześniejsze kostki bo zostały. Wyjmuje przejściówkę wpinam w stare radio załóżmy, że naprawie i też będzie działać, w razie czego powrót na ori to 15min.
  4. munio
    330d felgi turing
    Jeżeli chodzi o cenę to dezent podobnie wygląda w niektórych modelach http://www.alusy.pl/fw,3,36,17,14/felgi-aluminiowe-dezent-re-black-matt.html
  5. munio
    330d felgi turing
    Hej co myślicie o takich felgach do srebrnego turinga: http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-1830-NOWE-FELGI-17-5X120-BMW-E46-E90-X1-OPEL-INSIGNIA.html
  6. munio
    330d radio
    Zasilanie i przewody głośnikowe są na pewno pod ori kostkami więc ktoś mądry w najgorszym wypadku będzie musiał to przylutować do kostki iso. Przecież to grało to jak nie ma instalacji. brak ewentualnie anteny którą trzeba by pociągnąć chyba że też jest w kostce którejś z tych dwóch
  7. munio
    330d radio
    Dlaczego do tego monitora nie ma w ogóle wejścia antenowego. Czy antena jest w którejś z 2 kostek wypiętych z tego radia/monitora. Wzmacniacz antenowy w bagażniku jest http://antenysamochodowe.pl/photos/bmw-e46-wzmacniacz-antenowy-antena-8377817-lodzkie-2453242027.jpg A do monitora żadnego podpięcia nie ma typowo antenowego http://i3.ytimg.com/vi/OWbINDQzsxE/0.jpg I jeszcze jedno czy taka przejściówka będzie ok?? http://allegro.pl/ramka-do-radia-zlacze-iso-bmw-3-e46-1998-01-x002-i3042089015.html tam są jednak 2 wtyczki więc już sam nie wiem, wyglądają jak ta niebieska http://img267.imageshack.us/img267/183/20120901001.jpg
  8. munio
    330d radio
    I jak te 2 ramki załatwią sprawę bez przeróbek ??
  9. munio
    330d radio
    Nie mam zmieniarki i chcę zwykłe radio wstawić, gdyż one dają większe możliwości niż seryjne CD Czyli to http://allegro.pl/bmw-e46-ramka-srodkowa-pod-radio-panel-klim-i3025376700.html Plus taka ramka : http://allegro.pl/ramka-do-radia-zlacze-iso-bmw-3-e46-od-1998-i2963341331.html
  10. munio
    330d radio
    Słuchajcie panowie mam zepsute radio: http://obrazki.elektroda.net/24_1289574574.jpg Czy taka ramka pozwoli mi wstawić zwykłe radio bez żadnych przeróbek ? http://allegro.pl/ramka-konsoli-bmw-3-e46-f-vat-i2968344390.html
  11. munio
    330d automat
    Ale mi chodzi o uzyskanie pomiędzy 500 a 600NM wiec wchodzą w grę tylko automaty od E90 i nowszych trujek
  12. munio
    330d automat
    Panowie szukam możliwości zamiany GM A5S360R / A5S390R na automat, który zniesie znacznie więcej niż 390NM. Nie chcę przechodzić na manual a chcę więcej mocy!!! GA6HP26Z może ta by pasowała ?? dużo by trzeba zmieniać??
  13. munio
    330d S205A
    W takim razie manual. Tylko teraz sprawa następująca jakie części. sama skrzynia od 184konnej czy od 204 konnej Jeżeli po przekładce tuning to pewnie mocniejsze sprzęgło?? -pedały - zbiorniczek na płyn , przewody, uszczelnienie przegrody czołowej -dwumas (nowy czy używany)??? - łożysko podpierające główny wałek skrzyni biegów - wał napędowy -dyfer - półosie W ogóle prosił bym o rade które części nowe a które mogą być używki??
  14. munio
    330d S205A
    Nikt nie ma żadnego pomysłu ?? Jaką skrzynie ewentualnie można by użyć na swap
  15. munio
    330d S205A
    Teraz już wiem dokładnie. Mam taką skrzynie wiec z tuningu nici. gm A5S360R / A5S390R Na jakom skrzynkę aut. można by ją wymienić aby pasowało i zniosło dość znaczne podniesienie mocy.
