seba1b
Treść opublikowana przez seba1b
  1. Faktycznie nie zwróciłem uwagi że tam mogło coś jeszcze być. Jutro to ogarnę na spokojnie i jak będzie Ci się chciało to mógł byś wieczorem rzucić okiem na ten temat.
  2. A jest możliwość że to przez niego coś takiego się dzieje? Więcej błędów nie było, chyba że coś mi gdzieś umknęło. Jutro jak będę miał więcej czasu to siądę jeszcze raz i posprawdzam dokładnie.
  3. Błędy były takie tylko: Nagrałem filmiki ale później jak coś wrzucę, teraz wydaje mi się że szedł normalnie.
  4. Witam, ostatnio miałem taki przypadek że zawiesiła mi się pompka paliwa w lewej komorze zbiornika i nie przepompowało mi paliwa do prawej co w konsekwencji sprawiło że auto stanęło mi na drodze. Rozebrałem to wszystko, poczyściłem, poskładałem i problem znikł. Teraz pojawił się gorszy ponieważ przez jakieś 2 tygodnie auto zaczynało tracić moc. Wyglądało to tak że jadąc płynnie na 4 biegu i utrzymując stałą prędkość z obrotami na poziomie 1500 nagle tak jak by beta zaczynała szarpać, coś jak by ją muliło na sekundę i puszczało. Przy normalnym przyśpieszaniu lub jazdą z większą ilością obrotów to się nie powtarzało. Dziś wracając do domu zauważyłem że wogóle nie chcę za bardzo przyśpieszać. Jadąc pod lekką górkę gdzie normalnie 5 szła ostro do góry dziś na 4 biegu przy 80km/h nie miała siły się bujnąć dalej. Ktoś ma pomysł co się może z nią dziać?
  5. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Jutro muszę wyciągnąć jeszcze raz tą kanapę i posprawdzać co mogło być tego przyczyną.
  6. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Kolega miał racje z tym paliwem :) Całe szczęście że się obyło bez żadnych napraw! Dobrze że tu napisałem bo nie ma opcji żebym sam na to wpadł:) Dzięki!
  7. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Obyś był prorokiem i miał racje :) Jutro dam znać co i jak.
  8. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Nie, znajomy ma u siebie beczkę ok 3tys litrów i przy niej jest normalny dystrybutor z pistoletem.
  9. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Jutro to sprawdzę, tylko nie wiem czy dobrze łapę, jeśli jest 1/4 w baku, a tak właśnie mam to jest to możliwe że wachy nie ma w miejscu gdzie ją zasysa? Wżyciu o czymś takim bym nawet nie pomyślał. Wachę mam od znajomego (ma ją hurtowo z orlenu), przez 3 lata jak mam bete jeszcze żadnych problemów z paliwem nie było.
  10. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Sprawdziłem pod kanapą, słychać tą pompkę w baku. Słychać też chyba ten pod progiem jeśli to jest ten po stronie kierowcy to na 100% coś buczy.
  11. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Ogólnie z tego co widzę to co by tu nie poszło to wszystko będzie sporo kosztować! Jak na złość inwestycja mnie wyczyściła do zera teraz :( ale to tak zawsze jest że jak się wali to wszystko na raz. Sprawdziłem ten filtr paliwa i był wymieniany jakoś rok temu.
  12. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Słychać buczenie. Filt paliwa z tego co pamiętam chyba wymieniałem, aż z ciekawości pójdę i sprawdzę bo na 100% go kupowałem.
  13. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Dodam że mam takie błędy: 45 60, 45 70, 46 10, możliwe że może tu chodzić o pompę podprogową? Ile ona może kosztować?
  14. seba1b opublikował(a) temat w E46
    Witam, padła mi po 3 latach jak jest u mnie moja beta. Wracając z miasta zapaliła się kontrolka świec, auto wyraźnie osłabło, a po kilku kilometrach stanęło już na amen. Teraz wogóle nie chcę odpalić, kręcić kręci normalnie ale ani drgnie. Ktoś ma pomysły co może być powodem?
  15. Siemka, mam prośbę, mógł by ktoś pomóc w identyfikacji kilku błędów z 320d fl? Podejrzewam że jeden to uszkodzona mata zajętości siedzenia pasażera. https://plus.google.com/photos/111720793320545164979/albums/5947281520653248257?banner=pwa&sort=1
  16. seba1b opublikował(a) temat w E46
  17. Odma wymieniona i wszystko wychodzi na to że jest ok :) Dzięki za szybką pomoc.
  18. Rozebrałem to, i mam ten starszy filtr więc zamówiłem nowy, mam nadzieje że po wymianie wszystko wróci do normy.
  19. Właśnie tak czytam i jeśli faktycznie nie trzeba sie z olejem bawić to mogę to chyba nawet zaraz zobaczyć, mam nadzieje że to wina tej odmy jest bo chce spokojnie tym autkiem do lata pojeździć i wymienić na jakiegoś Batmana
  20. Witam jak w tytule problem pojawił sie ostatnio. Ogólnie auto teraz jest bardzo mało używane (max 800km/miesiąc). Zaczęła puszczać niebieski dymek jak postoi dłużej nieodpalana, może to być spowodowane tym że podczas ostatniej wymiany oleju niestety nie wymieniłem odmy, a poprzedni właściciel nie wiadomo czy wogóle tam zaglądał kiedykolwiek? Czy żeby wymienić teraz ewentualnie całą odmę muszę też od razu spuścić olej?
  21. seba1b odpowiedział(a) na seba1b temat w E39
    A z której strony dokładnie ten uchwyt sie powinien znajdować, bo byc może jest uszkodzony u kolegi, bo niczego tam nie widać?
  22. seba1b opublikował(a) temat w E39
    Witam, wczoraj byłem z kolegą po jego nowe cacko w pełnej opcji :) Niestety kolega ma dość śmieszny problem, w tylnej kanapie ma podstawkę dla dziecka i ją rozłożył, niestety ma teraz problem z jej złożeniem :) Możecie podpowiedzieć jak to sie składa? viewtopic.php?f=72&t=117890
  23. Wiesz, w ogłoszeniach to często gęsto różne bzdury wypisują o super hiper mega zastosowaniach nawet zwykłej diody więc wolałem sie upewnić :)
  24. A po zastosowaniu tego emulatora,w razie czego nie daj Boże poduszki zadziałają?
  25. Siemka, wracając 2 dni temu z niemiec zaświeciła mi sie kontrolka od poduszek powietrznych i raz sie ona świeci raz gaśnie, zależy co jej odbije w danym momencie. Podłączyłem autko pod INPA i pokazało mi taki błąd w Airbag http://imageshack.us/photo/my-images/254/beztytuuyve.jpg/ Mógł by mi ktoś pomóc dojść co jest nie tak z tymi poduszkami?
