snazz5
Treść opublikowana przez snazz5
  1. Witam, Ktoś sie kiedyś spotkał z takim błędem jak rear right sensor Power supply for sensors Measuring range not valid. 0.0mv Pod odpaleniu auta kompresor pracuje z 2sec i automatycznie sie odłącza. Samochód nie opada nawet po nocy. Z inpy obniżanie i podnoszenie działa.
  2. Witaj, W ogóle nie chce odpalić? Czy po dłuższym kręceniu w końcu odpala? Miałem podobne błędy i ten sam problem, więc zrób test przelewowy. U mnie wyszło 1 wtrysk mocno przelewał po regeneracji było po problemie.
  3. O tyle dobrze, że była to tylnia od strony kierowcy. Już wszystko w porządku jak dotąd 500km zrobione błędów nie ma. Poduszka 600zł oczywiście zamiennik z gwarancją na 2 lata. Szybki i łatwy demontaż/montaż.
  4. Witam U mnie problem został już rozwiązany. Mianowicie prawdopodobnie czujnik lewy zaciął się chociaż wcześniej odpinałem sterownik zawieszenia. Można inpą sprawdzić czy czujniki działaja lub ręcznie sprawdzić zawieszeniem. Na ostatnim moim screenie pokazuje że lewy czujnik ma za małe napięcie oraz podczas podnoszenia "fast filter value" przez cały czas było na -39 natomiast prawy pokazywał o ile podnosi się zawieszenie. Gdy wyskakiwał błąd i zawieszenie opuszczało się czujnik prawy i lewy już normalnie pokazywał aktualne wartości. Tak samo miałem błąd "controling time, only one side". Jakby coś było nie jasne zapraszam na priv. Ps. Przez 3 dni jeżdżenia z tym błędem na progu zwalniającym wystrzeliła mi poduszka.
  5. Witam BMW e53 3.0d z 2002 roku zawieszenie pneumatyczne tylko na tył. Mam problem z zawieszenie przez cały czas świeci się kontrolka poziomowania zawieszenia. Początkowo pojawiła się zgasiłem samochód zniknęła po przejechaniu 10km po zgaszeniu i odpaleniu już się pali przez cały czas. Nic nie było wymienia w zawieszeniu. Samochód stoi równo po obu stronach taka sama wysokość bez przechyłów. Po usunięciu błędu INPą kontrolka znika kompresor pracuje do pewnego momentu przestaje pracować kontrolka zapala się i zawieszenie lekko siada z 3cm i zostaje już w tej pozycji. Bezpieczniki sprawdzone. Może ktoś kiedyś się spotkał z podobnym problemem? Podrawiam. http://images68.fotosik.pl/711/9335c90bb63f0e6am.jpg Nie wiem czy coś wnoszą ale wrzucam. Jeszcze kilka screenów z Inpa Takie są wartości gdy kompresor przestaje pracować. Podczas pracy kompresora wartośći na "voltage at rear right valve" mają wartość 0 http://images69.fotosik.pl/711/ab8aa08c541fcb6amed.jpg Podczas pracy kompresora po usunięciu błedu. http://images70.fotosik.pl/710/afc4b237f8bf3443med.jpg Gdy kompresor nie pracuje już http://images67.fotosik.pl/712/113b9a73743223a0med.jpg
  6. Witam Mam zamiar zabrać się za wymianę oleju w skrzyni biegów tylko czytając posty nie wiem jaki ma być czy Texaco ETL 8072B czy Texaco Texamatic 7045E? BMW e53 z 2002 roku vin LN25388 Zielona naklejka numer 83220026922 Dzięki.
  7. Mam podobny problem z tym trójnikiem jak przebiega demontaż i montaż tego przewodu?
  8. snazz5
    Pomorskie
    Witam Potrzebuję namiary na warsztat w którym będą mogli podłączyć BMW pod kompa i sprawdzić błędy. Najlepiej Gdańsk
  9. A sprawdzałeś kostkę gdzie łączą się drzwi z karoserią samochodu? może dostała się wilgoć pod uszczelkę? A lusterko i szyba działa normalnie?
  10. Właśnie dokładnie tą firmę znalazłem jutro zadzwonię teraz tylko email napisałem :) Dzięki :) Jakby ktoś był zainteresowany klej termiczny to koszt montażu wyniósłby około 300pln, wykonanie 5-6godzin w przypadku kleju silikonowego cena montażu wyniosłaby około 500pln, wykonanie około 2dni.
  11. Masz może numer tel lub email? albo jaka to firma?
  12. Może ktoś zna i poleca jakiś warsztat, który takimi przeróbkami się zajmuje Gdańsk okolice Gdańska??
  13. No to może faktycznie trochę przesadziłem :) czyli najbezpieczniej to typowe zimówki jeszcze mam troche czasu będę mógł się rozejrzeć :) dzięki :)
  14. Czyli przy większej ilości zniegu nie bedą zdawały testu? Mam na myśli przejazd przez nieośnieżoną drgoę polną gdzie sniegu jest kolan?
  15. Witam Mam takie pytanie jestem przed decyzją kupna opon zimowych do bmw x5 i tutaj pytanie czy Continetala M+S z 2012roku będą dobrze się sprawować czy gorzej jak typowe zimówki?
  16. Witam czy ktoś mógłby rozkodować numer vin? WBAFA71090LN25388
