jande57
34 -
Treść opublikowana przez jande57
93 - 103 stopnie w czasie jazdy > silnik M52
jande57 odpowiedział(a) na olejus temat w Ogólnie o BMW serii 7
Witam waszystkich ! Ciekawa literatura..... no no Dodam tylo jeszcze malutką, fatalnie brzmiącą uwagę... Należałoby jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że jeśli chłodnica była zabrudzona jakiś czas i temperatura często była wyższa niż powinna ... to jest prawdopodobieństwo, że została leciutko wygrzana uszczelka pod głowicą i tam trochę przebija się ciśnienie spalin podczas pracy danego cylindra. Wierzcie mi, takie przebijanie się ciśnienia ma bardzo podobne objawy na chłodnicy: Szybko podnosi się temperatura, są często bomble powietrza w płynie chłodniczym a ponadto (jakby bylo mało) wzrasta ciśnienie w obiegu chłodzenia przez co słabsze punkty się ujawniają. pzdr -
Hej ! Z tego co wiem, próbnik lakieru jest w zasadzie wskaźnikiem czy jest stała odległość od powierzchni badanej (czyli płaszczyzny zewnętrznej jaką jest zewnętrzna część lakieru) do blachy, na zasadzie powiedzmy... magnetycznej. Myślę, że ten pomiar niewiele powie.... Myślałem jednak o tym aby ktoś organoleptycznie :) stwiedził jaką ma grubość błotnika w E38 z 1996r np. zdejmując chwilowo jedną z listew z kierunkowskazami, no... chyba, że ma też klejoną, to nie warto. Jest to możliwe, że BMW może dodatkowo zabezpieczać błotniki przed ew. wpływami atmosferycznymi (śniegu, chemikalii na drogach) i może dlatego nie widać na drogach skorodowanych BMW 7 - ja nie widziałem , ale przecież wszystkich nie sposób widzieć przecież ... Stąd moje pytanie..... Pozdrawiam
Hej! Widzę, że chyba ruszyłem małoistotny temat, ale naprawdę mam problem, bo okazało się, że wszystkie listwy na drzwiach i blotnikach mam klejone a nie na zatrzaski... ??!! Czy to jest normalne (czy były takie produkowane) czy jednak była ingerencja blacharza...
Hej ! Inną, prostacką metodą jest też : 1. zapal autko bez podgazowania i natychmiast załącz światła wszystkie jakie masz 2. świecąc nimi na np ścianę i dodając gazu zobacz czy jasność się poprawia czy nie Nie jest to bardzo miarodajne ale coś tam mówi o napięciu. Często też chodzi o dobre połączenie na klemach akumulatora..... lekko zaciśnięte (dodatkowo bierz pod uwagę, że mamy w jesieni inną wilgotność powietrza), szybko tworzą warstekę oporową dla dużych rądów i problem gotowy...
Witam ! Głupie pytanko: Jaką macie grubość blach na np. błotnikach w E38 ??? Jakież było moje zdziwienie (po kradzieży listew bocznych z mego autka) gdy po zdobyciu innych listew, z demontażu, że są one mocowane na tzw. zatrzaski. Moje dotychczasowe były przyklejane na całej powierzchni takimi taśmami przylepnymi, jak taśma Skoth. Gdy nie było listew bocznych z kierunkowskazami spojżałem do wnętrza, do wnęki gdzie kierunkowskazy się wsuwa i tam jest: 1. blacha ok 0,7 mm(na oko) ale nie zdeformowana !!?? 2. jakaś epoksydowa warstwa ok 6mm !!! 3. warstwa chyba lakieru o grubości ok. 1,5 mm ??!! Całość ma ok 7-8 mm !!! Czy tak wszystkie E38 mają czy Tylko ja :( Sprawdzałem inne otwory i tak samo..... Czy ja zgłupiałem i mam auto po totalnej kraksie, czy BMW e38 tak ma... ? Autko niema jakichkolwiek wgnieceń, załamań, prostowań a ponadto Niemiec się zarzekał, że nie miał żadnego wypadku.... Jak to jest na prawdę ?? Czy może dlatego nie widziałem jeszcze nigdy zardzewiałej BMW 7 ? Proszę o odpowiedź !! Pozdrawiam
Witam ! ZŁODZIEJE, BANDA ... ukradli mi listwy boczne wraz z kierunkowskazami i tylne krótkie listewki na tylnych błotnikach w BMW E38 !!!! Chyba ktoś ich przepędził, bo na drzwiach też są naderwane.... !!! Gdzie to można zdobyć bo na Allegro tego brak... Pomocy !
Hej ! No tak..... było zapytanie ..... są odpowiedzi.... Dzięki za poświęcony czas. Tylko czy coś z tego wynika ? Chyba tylko to, że demokracja ma swoje prawa i nie należy się temu dziwić. Mimo wszystko dzięki raz jeszcze, coś zdecyduję ... ale jeszcze nie wiem co.... A co... !! :) :)
Hej ! Pomóżcie bo chyba dostanę migotania komór..... Jak to jest naprawdę z tymi ilościami płynów do skrzyń automatycznych ? Mam 728iA z 1995r i ok.200 000km Piszecie, że ma tam wejść ok 6L oleju Dexron III (najlepiej) a program komputerowy Autodata 5.1 - przewiduje do tej skrzyni 3L Dextron II .... A jak się ma do tego wszystkiego: Mobil ATF 220 (Olej do układu wspomagania, oraz do automatycznych skrzyń biegów Dextron II bawry czerwonej.) To w końcu jaki mam olej szukać i ile, bo wymiana przede mną... Pozdrawiam
Hej ! Dzięki za odezwanie.. . a więc: Poszedłem teraz do autkai: 1 - z pilota - otworzyłem i zamknąłem szyby i szyberdach 2 - zapaliłem autko i z pilota nie działą podnoszenie ani opuszczanie (za pomocą przycisków wszystko jest OK i zawsze było) 3 - po wyjściu z auta szyby da się opuścić z pilota ale zamknć się nie dało Może jest zachwiana jakaś sekwencja zachowań, może podczas wysiadania lub jeśli się uchyla szyberdach....... ???
Hej ! Ale zrobiła się zawierucha..... Przecież "S" przełącza biegi na wyższych obrotach czyli jazdę robi bardziej sportową a "A" powoduje, że autko jeżdzi z ekonomicznymi przełożeniami - czyli jest "automatem z krwi i kości... Ja właśnie tak jeżdżę i innym polecam. Hej !
Hej ! Mam taki problem w 728 iA z 1995r Po odłączeniu akumulatora (na ok. 1 godź) po jego załączeniu okazało się, że nie działa zamykanie szyb i szyberdachu z pilota (otwieranie działa).... Czy coś zrobiłem nie tak jak powinienem podczas załączania akumulatora, czy coś innego..... Proszę o podpowiedź jeśli ją Ktoś zna.
Hej ! Oj EULEM ale jestes upierdliwy...... jak już ... to powinno się mówić i pisać "wyłączać i załączać " - :)
[ŻYCIE] Jaki jest przeciwległy biegun od BMW?
jande57 odpowiedział(a) na PappaIce temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Hej ! Dołączę sie do wypowiedzi BARDZO różnych na temat "wyższości" BMW nad innymi.... Śmieszne są te wypowiedzi a w każdym razie mnie śmieszą... Jeździłem 3 lata Hondą CRX potem 6 lat Acurą Integrą Type "R" i wcale nie mam jakichś rozterek do przejścia ostatnio na BMW 728.... serio. Uznałem, że niema dla mnie dostępnego auta, które by mie zainteresowało (kasa). Wszyscy znajomi zdziwili się, że właśnie ja nabyłem BMW e38. Nie stać mnie było na droższe auto jak 27kzł. Porównują nietórzy z Nas jakie powinno być BMW - to śmieszne, bo przecież takie, na jakie Cię stać i już. Ponadto jeśli porównujecie gusta Taty i Syna to to jest normalne, że jeśli syn ma takie wymagania jak pisze, to ten Tata już inaczej nie może, choć pewnie też ma swoje jakieś marzenia, bo podejżewam, że jest on istotnym elementem w naprawach auta syna... Dla mnie ten temat jest niepotrzebny, śmieszny a nawet denerwujący... Pozdrawiam wszystkich -
Hej ! Dzięki jeszcze raz a podpowiedzi.... Pomacamy ten temat i pewnie kwiki zawieszenia ustaną.... THX Janusz D
Hej Robertbmw !! Jeśli to coś pomoże to proszę: BMW 728iA E38 >>>>WBAGE21090DJ30973<<<< Powiedz gdzie to też poszukam..... Pozdrówka
Hej ! Ja jednak myślę, że kojarzy im się to ze skrzypieniem łóżek.... :)
Hej ! Dołączę się do potrzeb..... Chętnie postudiowałbym cały schemat el. do e38 - 728iA Tylko gdzie to znaleźć ?
Dzięki ! Będę szukał tego smaru..... ale trochę uśmiechów dziecząt będzie jednak szkoda .... nie ?
Witam ! Doradźcie coś na temat usunięcia skrzypienia, piszczenia podczas pracy przedniego zawieszenia przy skręcaniu, bujaniu się auta podczas upalnej pogody..... Zmieniłem przednie amortyzatory, jakieś wahacze i coś tam jeszcze przed miesiącem ale teraz, przy suszy jest masakra. W środku niewiele słychać ale na zewnątrz... Ciekawie jest jak przejeżdżam powoli np. na parkingu obok grupki facetów - to patrzą na auto normalnie ale.... jak jest grupka dziewcząt czy pań to KAŻDA SIĘ UŚMIECHA - jak poruszam w "odpowiednim" tempie kierownicą.... Ciekawe dlczego ? !! :) :) Pozdrawiam
demontaz instalacji gazowej
jande57 odpowiedział(a) na action temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Hej ! Dodam też coś z mego doświadczenia ad. demontażu gazu w moim autku... Po fizycznym zdjęciu urządzeń autko musiało jeszcze przejść sprawy urzędowe (kupiec upierał się, że nie chce gazu w aucie a tym bardziej w papierach). Było śmiesznie bo Wydział Komunikacji jeszcze się nigdy nie spotkał z likwidacją instalacji gazowych (pukając się w czoło). Ponadto zalecili kontrolę pojazdu w ASO na okolicznść obecności instalacji gazowej (tak wymyślono aby mnie zbyć). Pojechałem do ASO i tam też było śmiesznie a nawet nie znaleziono nazwy do zapisania tej czynności, bo przecież musiano wydać jakieś pismo do Wydz. Komunikacji.... Wymyślono tam (bo żadne ustawy tego nie przewidują...), że wykonają tzw. kontrolę pojazdu... :) zapłaciłem ok.60 zeta (gdyby przegląd to 120), wydano mi śmieszne pismo, że skontrolowano pojazd i nie stwierdzono w nim instalacji gazowej. Zawiozłem je do Wydz. Komunik. i tam to wystarczyło jako podkładka (dupochron) dla Nich aby mogli w Dowodzie Rejestracyjnym wpisać "Zlikwidowano instalację gazową"...... Ale jaja.... -
Hej ! Wtrącę tylko co mi się stało a wyglądało podobnie - nie szło zaplić auta na benzynie aby przejść na gaz.... Po próbach różnych z przyciskaniem G (punktu G) :))) na stacyjce gazu nic to nie dawało. Poszedłem do sklepu, kupiłem tzw. samostart do diesli, wyjąłem filtr powietrza, wsadziłem tam samostart i psikam a w tym czasie dziewczyna kręciła motorem zapalając go i takim "buraczanym" sposobem dotarłem do domku i teraz już wiem, że siadła mi pompa paliwa.... :( gdyż dopuściłem do wyjechania benzyny do zera. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.... Polecam sposób !!! może się komuś przyda Hej !
Dzięki serdeczne !!! Podpowiedz mi jeszcze gdzie są u mnie bezpieczniki bo odnalazłem jedne w komorze bagażnika, przy akumulatorze oraz w komorze silnika po lewej stronie (stojąc przed autem) a nie mogę znaleźć bezpieczników czy przekaźnika zasilającego pompę paliwa a padła mi ostatnio i czekam na wymianę
Witam raz jeszcze !!! Dzięki za ostrzeżenie :) zauważ tylko, że moja benia jest typu 728 i o taką pytałem. Jest tam trochę jednak inaczej niż w innych serii 3, 5 czy innych. Jednak informacji na temt 7 jest niewiele... a troszkę się różną. Nawet w programach Autodata jest niewiele właściwych informacji. Ponadto życzę Wesołych Świąt !!!
Hej ! Co chcecie od tej drogi a fotce... :) ja mam w mojej okolicy bardzo podobne...... A wracając do okresowego drgania słyszalnego podczas postoju to dopowiem tylko, że miałem podobnie ale u mnie był to wyłamany jeden listek na wentylatorze klimatyzacji (ten najbardziej z przodu).... Wyłamałem podobnie listek po przeciwległej stronie tego już wyłamanego i sprawa ucichła. Było się bez wielkich wymian..... Pozdrawiam Janusz D
Hej ! Dodam tylko do powyższych wypowiedzi (jako były elektryk), że podczas używania wyższych mocy żarówek płynie prawie 2x większy prąd przez kable, które są dostosowane (z małym tylko zapasem) do prądu dla typowych żarówek.... Więc jak wynika z różnych elektrycznych praw, kable trochę, lub więcej zaczynają się grzać, przez co zwiększają swoją oporność i skutkiem tego jest efekt odwrotny od zamierzonego, a więc żarówki wcale nie świecą 2x mocniej, tylko biorą 2x więcej prądu, grzejąc nadmiernie lustra i poprawiają temperaturę wnętrza komory silnikowej.... :) a pewnie nie o to chodzi. Jeśli już ktoś się uprze na taką zmianę to musi pamiętać o zmianie kabli zasilających na kabelki o odpowiedniej średnicy (przekroju) Prawo Ohma ciągle działa !! Pozdrawiam !
