byry
Treść opublikowana przez byry
  1. Byl wywazany stalo sie to na autostradzie cos szczelilo i wibruje
  2. Witam mam problem z moim samochodzikiem bylem juz u 3 mechanikow rowniez samochod zostal sprawdzony na stacji diagnostycZnej nikt nie wie w czym tkwi problem.. A problemem sa wibracje najbardziej odczuwalne przy 90km/h przy mniejszej predkosci wszystko jest ok a przy wiekszej zmniejszaja sie. Problem dotycZy tylniej osi. Stalo sie na autostradzie przy predkosci140km/h cos. Z tylu szczelilo i od tego czasu mam wibracje. Zostaly pozniej wymienione krzyzaki walu wymieniony przegub walu od strony dyferencjalu oraz od strony silnika oraz podpora rozkladam rece juz nie wiem co moze byc pozdrawiam i czekam na pomoc
  3. Tak więc na przyszłość dla kogoś może się komuś to przyda mam nadzieje że nie ..:) Ten napinacz co wyżej kolego wyslales zdjecie już wczesniej mi chodziło że go wymieniłem ale myślałem ze coś jeszcze trzeba wymienić... A więc Zaczne od początku przed wymianą poduszek świecił się błąd poduszek oraz problem napinacza pasów... Przed wymianą poduszek niestety nie da się usunąć błedu pasów nie wiem skąd on się w ogole wziął ponieważ detonator nie eksplodował.. Zrobiłem tak Wymieniłem poduchy i wtedy spróbowałem jeszcze raz skasowac wszystkie błedy... Wsztystko poszlo bez problemu auto nie posiada zadnego błędu , błąd pasów również zniknął... A ktoś tutaj pisał o wyczyszzeniu sterownika ... Brednie nic nie trzeba nikomu wysyłać podpinasz inpe i wszystko wyczyścisz pozdrawiam
  4. kazdy pisze o tym dopinaczu a gdzie on jest bo nie moge go znaleść?
  5. posiadam program autocom wykasowałem wszystkie bledy ale nic
  6. WItam chce założyc poduchy ale znow problem .. na liczniku swieci się ,,"Driver's Restraint systems, driver seat belt faulty ensure the seat belt is fastened despite the fault . wiec wymieniłem o to ten napinacz-->https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTr5CwLrWRnMkulN6lEHOlzEThp-yENlCaJ_JmbeyQ7DixM7fog jednak nadal to samo prosze o pomoc dodam ze samochod zostal uderzony z lewej strony wystrzeliona zostala kurtyna i poduszka kierowcy lewa drzwi
  7. byry odpowiedział(a) na byry temat w E60, E61
    to nie problem z autocomem on działa super i jak narazie nie mam do niego zastrzeżeń. Problem został rozwiązany miałem jakis bryloczek rozebrałem go była w nim płytka i bateria , baterie wymieniłem poskladałem wszystko do kupy i auto odpaliło od strzału. Nie wiem czy to jakis dodatkowy imo czy może oryginaly jest zepsuty i został zamontowany dodatkowy
  8. byry odpowiedział(a) na byry temat w E60, E61
    w autocomie wyskakuje mi blad interfejsu ews 4a42 raz mi udało sie zapalic samochod jednak cos piszczało w okolicy kierownicy jakis tak jak by głosniczek i po przekreceniu stacyjki same swiatla awaryjne sie właczaja. Jednak gdy samochod odpalilem nie dzialal pedal gazu tak jak by jakis tryb awaryjny co moglo sie stac pozdrawiam
  9. Witam samochód stał ponad miesiąc bez akumlatora wsadziłem aku probuje odpalic i właczaja sie swiatła awaryjne samochod kreci ale nie odpala .. Podpinam Autocom cdp i wyskakuje blad ews. Czy jest mozna zaprogramowac jeszcze raz kluczyk autocomem? czy moze jest inna mozliwosc dlaczego samochod nie odpala pozdrawiam dodam ze samochod mozna zamknąc i otworzyć z pilota jednak nie odpala
  10. a jeszcze jedno pytanie czy trzeba wymienic rowniez napinacz pasow czy klamre nie wiem dokladnie bo swieci mi na liczniku po wypadku
  11. bo moj kolega kiedys przez pomyłke wystrzelił poduszke zakladajac tapicerke podpiął zły kabel i podpiał pozniej prawidłowo wystrzeloną i swiecił air bag na liczniku wymienil poduszke na inna nadal swiecil błąd pojechal na kompa i usunal z kompa blad i juz nie swieci wiec nie wiem wlasnie
  12. aha dzięki kolego bo myślałem ze może jest gdzies jakis czujnik bo nie chciałbym tak ze założe nowe poduszki podepne aku i wystrzelą na nowo bo jakis czujnik okaże sie ze jest do wymiany
  13. Witam ostatnio niestety uległem wypadkowi zostało uszkodzone tylne lewe koło i wybiło poduszki przodnia boczna kierowcy w drzwiach i kurtyna. Moje pytanie czy teraz po złozeniu samochodu mogę założyc poduszki i wszystko bedzie ok? czy moze trzeba jakis czujnik wypadku wymienic rowniez czy cos takiego? pozdrawiam
  14. o to nie widziałem tego dzieki kolego
  15. Witam chciałem zapytac szukałem wszędzie opisu ale nie mogę znaleść jak można wymienić linke hamulca ręcznego ponieważ przy kolesię zerwała pozdrawiam
  16. byry odpowiedział(a) na byry temat w E60, E61
    witam jest to manual to nic powaznego mysle bo ogolnie skrzynia działa super tylko to gdzies w okolicach wału. ostatnio oglądałem tvn turbo i gosciu miał podobny problem w mercedesie okazało sie ze to jakies łożysko wału
  17. byry odpowiedział(a) na byry temat w E60, E61
    up??
  18. byry opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam posiadam e60 3.0d 218koni mam problem juz od zakupu 5 miesiecy. Gdy ruszam samochodem czasem slychac taki stuk jak by butelki się tukły.. na przeglądzie wszystko ok kolega mechanik mowił ze to blacha od tłumnika wygiął ją ale nadal to samo i jeszcze nie wiem moze wydaje mi sie ale przy zmianie biegu 1na 2 jest takie szarpniecie samochodem z kazdym wyzszym biegem ustaje
