_Łukasz_
30 -
Moje BMW
Było: e90 320d, e92 320xd, e30 325, e70 3.0sd, e71 40d, f15 50d.
Jest g05 50d. -
Lokalizacja
Warszawa
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia _Łukasz_
Praktykant (3/14)
X3 G01 - sposób na brak przyciemianego prawego lusterka
_Łukasz_ odpowiedział(a) na koko666 temat w X3 (G01, F97)
Cześć. Jestem ciekawy rozwiązania. Wersja z kierownicą po prawej ma inną geometrię luster. Na 100% będzie lipa. -
Polecam koła 21, ale na zwykłych, nie ROF oponach. Najlepsze na rynku w tym rozmiarze to Michelin Pilot Super Sport. Komfort równy, lub lepszy względem ROF 20. Przyczepność i trwałość bez porównania. Dzień do nocy. Miałem wszystkie możliwe ROF opony w 21" i kilka ROF 20".
Cześć. Do autora tematu. Nie ma co robić 900Nm. To auto przy normalnej jeździe ma wystarczający moment. Ja miałem kiedyś program 450KM, 900Nm (100-200 15.5s). Od roku jest korekta na 480KM, 820Nm (100-200 14.8s). Podczas spokojnej jazdy nie obciążasz nie potrzebnie układu napędowego. Przy ostrzejszej jeździe i tak poruszasz się w górnym zakresie obrotów. Co do trwałości silników, sposobu ich konstruowania, łatwości napraw i eksploatacji... temat można rozwinąć na 100 stron.
Obstawiam skrzynię biegów, zamula bo się zastanawia. Spróbuj pojeździć na manualnym, lub sportowym trybie skrzyni. Daj znać czy jest to samo jak jest wbita jedynka, dwójka itd ręcznie. Dodatkowo może DSC zamula na starcie, może brakować trakcji. XHP z tego co słyszałem ma opracować program do softów skrzyń 8 biegowych. W 6HP robi robotę....
W ciągu kilku lat od nabycia F30 jedno dziecko urosło i przybyła jeszcze dwójka. :D Duży bagażnik to podstawa - nawet na krótkie wypady. :| Poza tym na tylnej kanapie potrzeba jest jak najwięcej miejsce - 2 foteliki + dorosła osoba. Tak naprawdę - nie wchodząc w szczegóły - rozglądałem się za 7-osobowym pojazdem (nie tylko ze stajni BMW). X5 daje taką możliwość. Nie myślałem o tym. Właśnie zacząłem. Jednak siedziałem w X3 (nie zwracałem jednak uwagi, czy to G01) i czułem ciasnotę. Trochę długi wywód o 3 rzędzie foteli: W miejscach 6 i 7 w bagażniku w zeszłym roku po Chorwacji na długich odcinkach jeździły moje dzieciaki, wtedy 115 i 125cm wzrostu. Trasa z Polski w fotelikach w drugim rzędzie. W kilku krajach można legalnie wozić dzieci bez fotelików, za to na miejscach konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu dzieci. (W Czechach z tego co pamiętam muszą być foteliki). Nie ma opcji by włożyć do 3 rzędu podstawkę, albo dobry fotelik. Instrukcja na to nie zezwala i miejsca brak. Uważam, że jest tam bezpiecznie i wygodnie dla dzieci właśnie od około 115 do 145-150cm, pas jest wtedy na bezpiecznej wysokości. Wsiadanie w miarę wygodne. Dla młodszych nie przydatne, dla osób powyżej 150cm tylko awaryjnie na krótkich odcinkach. Jeżeli z tyłu jadą większe osoby, to trzeba przesuwać środkową kanapę kilka cm do przodu (trochę mniej miejsca w drugim rzędzie), w trzecim pasażerowie mają kolana za uszami. Miejsce w bagażniku wtedy tylko na bagaże podręczne. Dodatkowo jeżeli auto wyposażone jest w 3 rząd siedzeń, to kanapa w drugim jest przesuwna przód-tył i ma regulowane oparcie. Opcja ta jest w pięcio osobowych X5 za dopłatą. Jeżeli ktoś szuka auta z trzema rzędami foteli, nie ma opcji aktywnego dyfra na tylnej osi. Jako ciekawostka, w G05 (nowe X5) nie widzę kilku opcji występujących w F15, w tym trzeciego rzędu foteli.
Cześć. Auto przez pierwsze 3000-4000km delikatnie dotarte. Komputer diagnostyczny twierdzi że nagrzanie takiego diesla po nocnym postoju do temperatury oleju 70 stopni następuje dopiero po 10-15km jazdy z prędkością 80km/h. Wskazania na desce i ukryte menu mówią że wcześniej. Na desce rozdzielczej fotomontaż twierdzi że oliwa nagrzewa się szybciej niż ciecz w układzie chłodzenia. To uwaga dla tych co lubią deptać auto na krótkich odcinkach. Ja jeżdżę zwykle ponad 25km i nie cisnę puki zimny... Z zawieszeniem nic się nie dzieje. Seryjne hamulce w 50d są większe, bardziej wytrzymałe i sporo droższe niż w 40d. Klocki i tarcze przód i tył wytrzymały 65000km. Jazda pół na pół autostrada i miasto. Styl jazdy bardzo szybko, ale raczej płynnie, tzn rzadko dotykam hamulca. Myślę że jak ktoś się postara to załatwi takie heble w 30000km, lub przejedzie na nich 100000km. Średnie spalanie od nowości 11l. Awarii brak. Miałem e70 3.0sd 286KM, e71 40d 306@370KM i teraz F15. Myślę, że będziesz zadowolony z każdego z tych silników, niezależnie od mocy. Szukaj auta z gwarancją. Przy słabszej wersji zastanowiłbym się nad wymianą hamulców na mocniejsze.
Chyba miało być z f15 do e70 ok A z e70 do f15 nie ok. Felgi pasują w dwie strony. Trzeba jedynie pamiętać o szerokościach /jeżeli są poszerzenia/. Czujniki z F15 pasują do felg E70. Podsumowanie felgi dowolne, ewentualne czujniki z danego modelu.
Cześć. Czy ktoś wie skąd są pobierane są dane do wskaźnika temperatury oleju w serii F? To co jest wyświetlone na desce pokazuje pion, ukryte menu wskazuje 100 stopni. Temperatura rzeczywista oleju jest między około 60-110 stopni (wskazania z Carly). Po odpaleniu zimnego silnika, temp. oleju wg. Carly wzrasta 2x wolniej niż temp. wody, co powinno być prawdą. Rozumiem wskazania są uproszczone po to, by kierowcy nie marudzili, że coś się dzieje z autem... Jest sposób by to przeprogramować?
Jaki silinik w X5 (F15) -- 40d vs. 35i?
_Łukasz_ odpowiedział(a) na wookiee.chewbacca temat w X5 (F15, F85)
Tego się trzymajmy :D -
Z każdym kilometrem liczą złotóweczki zaoszczędzone przy dystrybutorze i ile paróweczek z biedro za to będzie :) "Postprzez GMike » 17 Maj 2015 20:09 3,5 miecha. No felg bardzo żal bo te fabryczne 19 orbity grey są 2 kolorowe i po prostu nie widać na nich tak pyłu hamulcowego. A co myślicie o zostawieniu tych 18 na zimę? Czy żal takiej feli na naszą sól i krawężniki? Jeden plus tych 18 to spalanie. Dzisiaj spokojna traska 120km bez szaleństw ale z prędkością nawet do 150km/h. Średnia spalania 6.4l :) jestem w ciężkim szoku bo to wartość katalogowa w którą nie wierzyłem." -
Poważne forum jest po to, by znaleźć na nim sprawdzone info.... Duże auta na PB powinny mieć zbiorniki po 120 litrów, a tak lipa, wychodzi że w trasie szybsze jest 3.0d. Wracając do tematu, wybór pomiędzy 40d i 35i, to wybór między dwoma dobrymi opcjami. Kto jakie ma potrzeby powinien dopasować auto do siebie. Moim zdaniem na miasto benzyna, na trasy olej napędowy. Pozdrawiam -
35i to świetny silnik. Temsky740 ma rację, spalanie po programie w benzynie na pewno wzrośnie. Wyższe temperatury gazów spalinowych (EGT) spowodowane wyższym ciśnieniem w komorze spalania, wymagają zastosowania bogatszej mieszanki, czyli zwiększenia proporcji benzyny do powietrza...
Tak mówię i tak jest ;) przykład skrajny : https://www.angurten.de/is/motoren/1228-7er+Limousine/11267 prędkość średnia się liczy.... -
Proponuję nie pisać bzdur. F15 50D przy 200km/h trasa 400km, noc, na tempomacie pali 21 - 23l/100km F15 50i j.w. pali 29-31/100km. Oba samochody mają po 450KM. Na temat awaryjności 50i proponuję poczytać, jest tego troszeczkę (fora j. ang.) Proszę poczytać o aeorodynamice samochodów, sprawności cieplnej silnika, mocy jaka jest potrzebna do chłodzenia silnika i o oporze powietrza, który jest tym spowodowany. -
Zawsze może wyciągnąć wnioski z tego co napiszemy... F15 skórę na desce miałem w pakiecie First Class. Diler namawiał mnie na skórę na desce za kilkanaście tys. Nie wiedział, że jest w pakiecie. Przy tylu modelach i konfiguracjach szczerze nie dziwię się... Na pewno brałbym informacje o aucie w martwym polu w lusterkach. Nie wiem jak inne nowe BMW, ale w porównaniu do E71, F15/F16 mają skopaną geometrię lusterek. Nie mam tego i żałuję. Do LEDów polecam asystenta świateł drogowych, świeci długimi na pobocze i zajebiście wycina auta ze strumienia świateł, tj świeci do ostatniej chwili długimi na boki i nie oślepia. Do zawieszenia Adaptacyjnego M, wziąłbym aktywne stabilizatory. Jak dobry zawias, to do końca. Ja tego nie mam przez 3 rząd foteli i trochę buja. ConnectedDrive to pomyłka moi zdaniem, ale nie za bardzo można wyrzucić, wypadają wtedy inne opcje. PS. To co jest w standardzie na desce w X6 to guma ze szwem, nie skóra. Pozdrawiam
