seba22
Treść opublikowana przez seba22
  1. seba22
    bmw e60 service falling
    Witam koledzy czy wie ktos co znaczy taki komunikat service falling i jak usunac blad bo podejrzewam ze o to chodzi, na desce rozdzielcej pojawia sie zolta ikona auta z napisem service a na monitorze jak wyzej pisalem prosze o pomoc viewtopic.php?f=73&t=117891
  2. Kolego jakich problemów mozesz jasniej
  3. Kolego jak policzylem na allegro taki zestaw z pojedynczych zarowek wyniesie mnie ok 70zł wiec troche przesadzili z ta cena no ale coz kazdy chce zarobic
  4. czy takie bedą ok? http://allegro.pl/postojowki-led-t10-5-x-5050-smd-w5w-canbus-zarowki-i3995492884.html
  5. musze miec z canbusem kolego orientujesz sie gdzie dostane caly zestaw do wnetrza lub jakie maja byc poszczegolne zarowki do wnetrza i do drzwi
  6. Witam koledzy jakie zaroweczki polecicie do wnetrza e60 chce zeby zamiast na takie zółte swiatlo jak jest w standarzdzie chce rozjasnic wnetrze i swiatła w drzwiach na biało
  7. Witam a gdzie go kupic? no i gdzie go wlac?do e60 2004r sedan bedzie ok?
  8. Koledzy male pytanko bo sprawdzalismy jak pasuja nowe alusy co kupilem i po zalozeniu spowrotem opon zimowych wyskakuje blad wiem ze po kazdej zmianie wyskakuje i ze w menu na kompie sie gdzies wchodzi i mozna samemu usunac moze ktos dokladnie opisac w co wejsc i samemu to usunac
  9. seba22
    E60 dziwne stuki w kole
    Prawy wahacz do wymiany ciekai mnie tylko czemu na szarpakach nic nie wykazalo
  10. seba22
    Witam mam dziwne takie stukanie w kole jak jade po nierównosciach auto bylo sprawdzane na szarpaku i wszystko jest ok z tego co sluchalem to wyglada na prawy przód lub tyl,wymienione nie dawno byly laczniki stabilizatora przód i tarcze czy takie stukanie w kole moze miec tez wplyw na to ze przy hamowaniu auto drzy na kierownicy i w srodku
  11. Kolego pod tym linkiem sa tylko ze biale a nie umiem znalezc ze swieci na niebiesko
  12. czyli te z aukcji beda do e60 dobre tylko na 36mm tak?
  13. Koledzy a wiec tak auto sprawdzone zawieszenie jest ok wina tarczy hamulcowych i teraz mam pytanko jakiej firmy polecacie w dobrej cenie orginalne tarcze do e60 z klockami odrazu,dowiedzialem sie jeszce ze czeka mnie regeneracja lub wymiana maglownicy bo kierownica ma delikatne luzy koszt regeneracji to ok 600zł a uzywka 500-1000zł
  14. Koledzy sory ze wam wchodze w parade ale ten temat dotyczy bicia w aucie a nie podkrecania mocy :duh: tak wiec zgadajcie sie na priv a tutaj dajcie ludzia sie wypowiedziec na temat który jest zalozony,dzieki
  15. witam wiec tak tarcze mam z RWF czy jakos tak podobno bardzo dobra firma ktorej czesci ida bezposrdenio na linie produkcyjna bmw ale czy tak jest mozliwe,moj blad ze nie kazalem odrazu wymienic klockow hamulcowych tylko zostaly stare mimo ze byly ok ale moze to jest przyczyna
  16. ale na szarpaku nie wszystko wylapia wiec kolego powiedz mi moze pokieruje mechanika jak ma sprawdzac dokladnie by wylapal gdzie jest problem
  17. Czlowiek cale zycie uczy sie na bledach :| ale na spokojnie napisze jak bede w 100% pewny ze te tarcze sa z ate bo cos pamietam mowil o tej firmie,a teraz pomijajac fakt ze tarcze byc moze sa wporzadku to gdzie moze byc przyczyna drgan
  18. wiesz bede wieczorem u znajomego co to zakladal to upewnie sie czy na 100% to jest ate jak tak to pojda na reklamacje
  19. Tarcze sa z ATE a drgania objawiaja sie tym ze jak jade ok 70km/h i troche mocniej przychamuje to kierownica drzy i auto tez od kol raczej to nie jest gdyz byly wywarzane i bylo ok chociaz felgi mam od bmw 7 ale sa zalozone pierscienie a nie wiem jak na nowych orginalnych alumach do e60 bedzie bo niedawno doszly,ale wydaje mi sie ze to nie od kol tylko gdzies cos w zawieszeniu,odrazu po wymianie tych tarcz wszystko bylo ok a byly wymieniane nie cale 3miesiace temu ale teraz od 2 tygodniu znow to samo sie zaczyna robic
  20. Dzieki kolego dzis zalatwie to
  21. Bylem u znajomego mechanika odnosnie bicia po wymienie tarcz na nowe ale mam w poniedzialek przyjechac zeby dokladnie sprawdzil wiec mam nadzieje ze wyjdzie co jest sprawca tych drgan w aucie
  22. Witam w nowym temacie mam kolejne pytanko gdzie mozna zakupic zarówki led podstwietlane na niebiesko pod tablice rejestracyjna,mam kupione zwykle diodowe niebieskie ale komp wylapuje blad,i kolejne pytanko czy jak komputer wylapuje blad a narazie jezdze na tych zarówkach to moze cos sie stac z komputerem itp?
  23. Tak wszystko bylo dokladnie wyczyzszczone i odtluszczone,zaraz jade na szarpak i zobaczymy
  24. a czy na szapraku wykaze jesli te gumowe tulejki wahaczy byly by zuzyte?wtedy wystarczy ta gume wymienic czy cale wahacze?
  25. Tak sami wymienialismy ,ale jutro jeszcze pojade do znajomego na szarpak zeby dokladnie wszystko sprawdzil ale zeby nowe tarcze przegrzac to trzeba bylo by szalec mi sie wydaje a tu byla spokojna jazda i nie bylo gwaltownych hamowan no chyba ze faktycznie je przegrzalem ale w to watpie a co do wahaczy w tylnim kole jak jade po koleinach albo dziurach to slychac jakby cos tak przeskakiwalo wiec moze faktycznie cos z tylnia zawiecha jest ale czy tyl mialby tez wplyw na drgania?
