scooby90
Treść opublikowana przez scooby90
  1. kolego ja miałem u siebie również taka sytuacje tylko u mnie wystarczyło ruszyć klema "+" i prąd wracał rozwiązałem to tak ze odkręciłem klemy przeczyściłem je i na nowo dobrze je przykręciłem i już nie mam takiego problemu :)
  2. scooby90
    530iA nie odpala
    Witam odświeżam temat ponieważ auto nadal stoi unieruchomione. Zrobiłem Inple 5.0 battery się świeci cały czas jak przełączę stacyjkę na "ON" wskakuje ignition lecz nadal nie mogę zresetować EWS wyskakuje taki komunikat http://naforum.zapodaj.net/thumbs/db6643e518b6.png Czytałem gdzieś ze trzeba z mostkowac piny 7 i 8 w gnieździe obd to prawda? moje gniazdo obd wygląda tak proszę o podpowiedz czy wszystkie kable są na swoim miejscu http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e9356622a399.jpg a takie mam ews http://naforum.zapodaj.net/thumbs/7d51eaf1d858.jpg Proszę o pomoc bo moje auto stoi już 3 tydzień :/ Mozę ktoś potrafił by to zrobić zdalnie jestem wstanie zapłacić Jestem z Żar może ktoś ma możliwość podjechać do mnie
  3. scooby90
    530iA nie odpala
    Wiesz co jak próbowałem wejść inpa do immobilajzera to nie chciało mnie połączyć czytałe. Potem trochę na temat wersji inpa jaką posiadam a jest to wersja 5.0 i ludzie pisali ż. Ona źle działa niby że poprawną wersja jest 5.02 chyba mają rację?
  4. scooby90
    530iA nie odpala
    nikt nie wie czy to normalne w inpa?
  5. scooby90
    530iA nie odpala
    Kolego zrobilem to co tam opisali i wyskakuje mi taki blad http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b079f9921462.png i tu moje pytanie czy tak ma byc ? czy cos jest nie tak z inpa?
  6. scooby90
    530iA nie odpala
    no fakt tylko mi sie wydaje ze to bedzie ten czujnik bo on juz chyba od dawna byl na wyczerpaniu bo auto mi slabo odpalalo musialem go dluzej krecic zeby odpalilo gaslo przy ruszaniu a czytalem ze on tez jest za to odpowiedzialny
  7. scooby90
    530iA nie odpala
    czyli na to by wychodzilo ze to chyba jednak nie immo bo u mnie kreci rozrusznik ?
  8. scooby90
    530iA nie odpala
    własnie bylem przy aucie i odpielem ten modul ews to samochod po przekreceniu stacyjki nic sie nie dzialo gdy go podlaczylem spowrotem samochod zaczol znow krecic wiec chyba to nie immobilaizer? kiedys czytalem ze jak ten czujnik wałka rozrządu wydechowego padnie calkowicie to auto bedzie krecic a nie odpali
  9. scooby90
    530iA nie odpala
    hmm powiedz mi jeszcze bo przeglądam forum i znalazłem ze jeden gość miał problem z immobilizerem czyli z tym modułem ews ale u niego jak przekręcił kluczyk zęby odpalić to nic się nie działo a u mnie normalnie wszystko się załącza tylko odpalić nie chce kreci rozrusznik normalnie tylko zaskoczyć nie może
  10. scooby90
    530iA nie odpala
    probowalem zrobic synchro inpa ale wyskakuja bledy skryptu niestety ;/ drugiego luczyka nie posiadam ;/ czyli mozliwe ze przy stacyjce trzeba te luty przelutowac?
  11. scooby90
    530iA nie odpala
    Zostaje blad 125 i 209 czyli muszę wymienić czujnik i immobilizer? duże to koszta wychodzą?
  12. scooby90
    530iA nie odpala
    Witam a wiec mam taki problem rano jezdzilem autem bez problemu pod wieczor wsiadlem zeby pojechac do kumpla a tu [BAD] rozrusznik kreci a auto nie chce odpalic i tu moje pytanie co moze byc tego przyczyna ? Czujnik polozenia walu czy moze walka? o to screeny z diagnozy inpa http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a73c3930dc1a.png http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cf5ea8da4612.jpg
  13. dzięki :)a ile wam bierze oleju ten motor?
  14. u mnie skrzynia nowa jest ma przejechane 70 tys olej nowy :) To ile Ci tego oleju bierze?
  15. hmm a wiesz ze nawet nie wiem ostatnio wymieniałem olej to było jakieś 500km temu no i stan trochę spadł coś z pol litra może by trzeba było dolać a tobie ile?Czyli na "S" mogę jeździć nie problemu?
  16. chodziło mi to tryp sportowy czyli "S" nie będę sam zmieniał biegów tylko złamie dźwignie w lewo i ogień wtedy auto lepiej reaguje na gaz ale i dłużej trzyma auto na wyższych obrotach :) i o to mi chodzi czy mogę jeździć cały czas na "S" :)bo wiadomo na "D"(dziadkowa) to słabo na gaz reaguje trzeba mocniej wcisnąć zęby redukcja poszła a na "S" lekko i już lecisz :) :P a nie wiem czy skrzyni szkodzi takie częste przełączanie z "S" na "D" czy lepiej po prostu zostawić na "S" i już :) czy dużo mi pali hmm zależy jak jadę :) przy mojej ciężkiej nodze ok 18L :P
  17. scooby90
    skrzynia automatyczna 530i
    Witam mam takie pytanie dotyczące skrzyni automatycznej Striptronic czy jazda na "S" ciągle jest zła dla silnika? grozi to jakimiś awariami? czy nie ma różnicy czy jeździmy na "D" czy na "S"?
  18. scooby90
    530i sterownik
    nie ma nikogo?
  19. scooby90
    530i sterownik
    A jjest ktoś może z moich okolic i mógłby mi to ogarnąć?
  20. scooby90
    530i sterownik
    Czyli to jest inpa?
  21. scooby90
    530i sterownik
    ale sam dam rade to zrobić tym programem?
  22. scooby90
    530i sterownik
    kto ? :P
  23. scooby90
    530i sterownik
    Z Żar kolego nie daleko Zielonej Góry
  24. scooby90
    530i sterownik
    A co wyjdzie taniej?
  25. scooby90
    530i sterownik
    Witam jakiś czas temu kupiłem swoja pierwsza bunia miałem z nią parę problemow poprzedni właściciel zmienił silnik z 2.5 na 3.0 ale sterownik został z 2.5 anglika z tego co udało mi się dowiedzieć po vin po tej akcji wziełem samochód na podnośnik i okazało się ze faktycznie silnik jest 3.0 według oznaczeń i tu moje pytanie czy sterownik silnika 3.0 obsługuje ten sam osprzęt co 2.5? Auto jak odepnę na noc akumulator to rano chodzi ładnie idealnie reaguje na gaz nie gaśnie po przejechaniu kilku kilometrów auto nie ma "dołu" trzęsie nim itp tak jak by mapa się rozjechała co o tym sadzicie? Mozę jest ktoś z okolic Żar i posiada sterownik 3.0 który można by było podpiąć pod mój samochód i przetestować jak auto będzie się zachowywac
