hckoli
27 -
Treść opublikowana przez hckoli
witam po dlugich walkach z maja e39 wyniklo, ze walnieta byla sonda lambda na kolektorze wydechowym... silnik chodzi dobrze lecz jeszcze musze odme chyba wymienic pozdrawiam
dobra Panowie troche to trwalo ale wrocilem z dobra wiadomoscia .. wymienilem sonde ta przed katem i kontrolka juz od 2 miesiecy sie nei pokazuje... wiec to ona byla przyczyna... lecz dalej lekko nie rowno pracuje silik.. nie poddaje sie szukam dalej.. dodm ze jedynie czasem wyskakuje blad polozenia walka rozrzadu
E39 montaz spojlera
hckoli odpowiedział(a) na hckoli temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Ja przykleilem na ten klej do szyb dodatkowo po jednej srubie z lewej i prawej no i sie trzyma.. Ostatnio bylem w gorach troche zapinalem na autostradzie, nic nie spadlo hehe -
Za robote kolo 300zl zaplacisz lekko trzeba silnik opuscic
E39 montaz spojlera
No wlasnie rozwiercilem i nagwintowalem otwory.. Udalo sie uratowac po jednym ze strony i przykleilem wlasnie klejem do szyb jak narazie igla wszystko trzyma -
no i jestem po ostatniej wizycie u mechanika gdzie chcielismy podmienic czujnik polozenia walka rozrzadu... lecz ewidentnie mechanik odradzil twierdzac ze to nic nie da rady https://www.youtube.com/watch?v=MRQSIue7Pn8- praca na benz - praca na gazie praca na gazie
błędy inpa bmw e39 m52b28 LPG
hckoli odpowiedział(a) na hckoli temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
viewtopic.php?f=72&t=262075 zalozylem tutaj temat moze ktos sie odezwie -
kolejny fachowiec stwierdzil, ze wina lezy w sterowniku LPG wiec wypielismy wtyczki od gazu... auto chodzi na samym gazie.. a to nowe bledy z dzisiaj.. moze ktos zna jakiegos fachowca z okolic pily szczecinka ?? http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/nowe.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/nowe1.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/nowe2.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/nowe3.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/szad.png
m52b28tu korekcje w inpie co się dzieje?
hckoli odpowiedział(a) na Konus0 temat w Diagnoza komputerowa
mam taki sam problem w tym samym silniku... czasem ktorys cylinder wyskakuje az do 8 ... mecze sie z tym juz pewnien czas, mechanicy rowniez nie wiedza o co chodzi... wymienilem swiece zamienialem cewki, sprawdzalem odme, czy silnik nie lapie lewego powietrza i nic... jak sie uporasz z tym daj znac :) -
E39 montaz spojlera
niestety zbyt skorodowane.. myslalem zeby wlasnie rozwiercic i wstawic tam jakas szpilke lub wsadzic nakretke gwintowana, zeby pozniej przykrecic od spodu... tylko jaki klej wytrzyma taki opor powietrza i warunki atmosferyczne ? polecasz cos ? -
E39 montaz spojlera
ale jak je wsadzic skoro w skojlerze siedza stare zardzewiale ? kupie nowe i jak je zamontuje ?? -
odswiezam temat mecze sie caly czas z tym problemem bylem juz u 5 fachowcow w tym rowniez nawet w nieautoryzowanym serwisie bmw... obroty kuleja, zapala sie zolta kontrolka silnika, przy 3500 Ob/min auto jakby sie dusi.. fachowcy twierdza, ze wszystko jest ok lub rozkladaja rece.. sprawdzane byly nieszczelnosci dolotu powietrza, odma, wymienione zostaly swiece, sprawdzalismy przewody jak i cewki... czesto wypada krorys zaplon na wykresie dochodzi do nawet 8 % (ktorys dlatego ze co jakis czas inny od 1 do 6) pomozcie bo nie wyrobie.. bledy pojawiaja sie na benzynie jak i gazie, robilem ostatnio adaptacje przejechalem 200 km i nic juz po 10km zapalila sie kontrolka silnika auto przez ponad rok bylo wdzieczne sprawialo satysfakcje z jazdy a teraz caly czas stoi u mechanika... pomocy panowie wrzuce pare screenow (blad przeplywki ze wzgledu na odlaczenie) http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/1.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/2.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/3.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/b%C5%82%C4%99dy_2pFcvZ.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/b%C5%82%C4%99dyTbnXQ.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/analog_1.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/analog_2.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/analog_3.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/inpa_cylinder.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/lambda.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/lambda2.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/vanos.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/shadow.png
witam, mam problem z moim spojlerem od pakiety aero... Jak to w większości e39 koroduje pokrywa bagarznika, wiec postanowilem ja pomalowac... podczas demontazu owego spojlera okazalo sie, ze sruby rowniez sa skorodowane.. niestety musialem je ciac. wiec teraz pytanie do was, jak zamontowac go ponownie koniecznie chce zamontowac go na sruby (chodzi tu o bezpieczenstwo innych) macie jakies pomysly? wiece moze czy ze spojlera wychodza szpilki czy jest tam gwint?? Pozdrawiam http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/mmsimg1035900107.jpg
robiliscie moze auto w bmwgarage w szczecinku ?
Przepraszam, ze tutj wkleje link ale moj tez wydaje mi sie slabszy lecz nikt mi nie odpowiedzial na zalozony temat moze tutaj ktos sie zainteresuje viewtopic.php?f=97&t=270811
up -
Witam dzis podłączylem komp i wyskoczyło mi pare błędów... w pracy silnika nic nie zauwazylem choc czasem na zimnym silniku faluja obroty... dołączam wykresy z LD prosze o pomoc Pozdrawiam http://www.iv.pl/images/75538138055229862063.png http://www.iv.pl/images/85029588847624117596.png http://www.iv.pl/images/96379987500214839793.png http://www.iv.pl/images/17012618253522026822.png http://www.iv.pl/images/85438383707463463643.png http://www.iv.pl/images/36921790942698540790.png http://www.iv.pl/images/46861359443700607287.png http://www.iv.pl/images/24314996422246734164.png http://www.iv.pl/images/88693347699370885576.png Nie wiem jakie powinny byc prawidlowe wykresy wiec prosze o pomoc
mam nadzieje, ze to nic powiaznego... doczytalem, ze moze to byc sonda lambda lub nawet zla mieszanka paliwa... dzieki Panowie
Witam wczoraj po przyjezdzie do pracy zapalila mi sie kontrolka silnika.. silnik pracuje rowno, zadnej niesprawnosci nie widac i slychac... niestety nie mam tutaj mechanika na miejscu a musze wracac do 200 km do domu... co moze byc przyczyna palacej sie kontrolki? Moge wracac do domu bez obaw??
BMW E39 528i WBADM52060GE39503
hckoli odpowiedział(a) na hckoli temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
po vinie mi powiedzieli, ze byl sprowadzony do niemczech i tam byla robiona przekladka -
w aso wszystko maja kolego :) -
Ok juz wiem, ze to anglik... przekladka byla pare lat temu w niemczech... chodzi mi o ten pedal sprzegla dlaczego jest tak wysoko.. to kwestia ustawienia, czy moze cos jest zepsute... -
Witam Planuje zakup 5 po lifcie... Choc moja uwage zwrocila ta bawarka... w vinie napisane jest, ze to anglik.. wlasciciel nic o tym nie wie, kupil ja 4 lata temu i tak jezdzi wymienil cale zawieszenie razem z maglownica itp. Gazik ladnie chodzi, niewielkie oznaki rdzy na klapie bagaznika... Ogladalem ja dzis i jakos nie moglem sie dopatrzyc czy byla robiona przekladanka.. jak to najlepiej sprawdzic?? Jedynie co mnie nie pokoi to pedal sprzegla jest strasznie wysuniety (jakies 5-10cm wzgledem pedalu hamulca) czym jest to spowodowane?? PS. blachy zdrowe sprawdzalem miernikiem.. http://otomoto.pl/bmw-528-C34280812.html Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBADM52060GE39503 Kod typu DM52 Typ 528I (EUR) Typoszereg E E39 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy RL Drzwi 4 Silnik M52/TU Pojemność skokowa 2.80 Moc 142 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Tapicerka STOFF RIPS DIAGONAL/ANTHRAZIT (F4AT) Data prod. 2000-06-06 Składanie Wyposażenie S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S267A LM RAEDER/STERNSPEICHE 49 BMW light alloy wheel, star spoke 49 S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S555A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem S666A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD RDS S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk. Kod S773A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe L812A ENGLAND/IRLAND AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Wielka Brytania S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Dummy-SALAPA S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S880A ENGLISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, angielski Składanie Wyposażenie seryjne S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Wersja językowa, angielski Składanie Information S464A SKISACK Worek na narty S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
e39 525i co sadzicie
hckoli opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Witam co sadzicie o tej 5 http://allegro.pl/bmw-e39-2-5-benzyna-oryginalny-lift-i4508753799.html gosciu mowil ze wymieniony byl tylni zderzak... Iskad wziac nr vin? -
Witam co myslicie o tym egzemplarzu ... 260 tys przebiegu instalacja 2 lata... http://otomoto.pl/bmw-528-sekwencja-zadbana-C31770617.html
