stuff75
Treść opublikowana przez stuff75
  1. Witam, Lesnik21 po czym poznałes że ten wiaraczek ci chodzi ? Ja mam to samo u siebie rozładowuje się po 3-4 dniach i nie wiem czemu.... Mam e-39 528i. Smiga super, aczkolwiek po zainstalowaniu gazu zaczeły się problemy z odczytami z lambdy. Raz działa raz nie. Jak niedziała to ją na benzynce przeganiam i zaczyna działać. Istnieje teoria ze jeden z wtrysków mimo ze odłączony popuszcza benzynkę. Razem z gazem w cylindrze powduje to sytuacje głupienia elektroniki po pewnym czasie (sondy wskazują zbyt bogatą mieszankę). Jak ją przeganiam na benzynie to wszystko do normy wraca. Mam pytanko o dobrego mechaniora elektronika od BMW w Szczecinie. Czy jest ktoś godny polecenia ?
  2. Witam, jedyne spostrzeżenia związane z różnicami pomiedzy 95 a 98 to miejsze spalanie na 98 co pewnie było związane z samą jakością paliwa. Pomiędzy 95 ze stacji Amber a 98 Ultimate z BP miałem około jednego litra różnicy w spalaniu w ruchu wyłącznie miejskim. Kopliwość była na podobnym poziomie.
  3. stuff75 odpowiedział(a) na Mlodye36 temat w E36
    Witam, u mnie jest drobna nieszczelność przekładni i tez gubi......
  4. Witam, w e-39 zbiornik 53l lekko wystaje podnosząc podłogę. Mam model 528i i w sumie nie narzekam. Nie jest prawdą że nie radzi sobie na niskich obrotach bo w zasadzie na hamowni mu wyszło że od 2500 obr. ma już 80% momentu obrotowego (zmienne fazy). Ogólnie autko kopliwe, jednakże jeżeli miałbym mozliwość to nie instalowałbym więcej gazowni w tym aucie. Po instalacji autko zrobiło sie jakby nieswoje troche. Czasami przestają działać lambdy i wszystko wraca do normy po pojeżdżeniu troche na benzynce. Teoria jest o zacinającym sie wtrysku benzyny. Mam nadzieję że kiedyś stać mnie bedzie przy moich przebiegach na czystą benzynke bez gaziu..... (45 tys. rocznie)
  5. Milek jaki masz ten interface (model) i jaką do niego zmieniarkę (model) ?
  6. stuff75 odpowiedział(a) na Bono temat w E39
    Miałem to samo...... akumulator do wymiany ;) Mi tez przepalał bezpieczniki.....
  7. Gazownik w sonde wpina się najczęściej pod kabelki. U mne wpinał się w grzebień. Nie jest konieczna wymiana zadnych centralek, przy instalacjach 4 generacji nie wiem czy wszystkich, jedyne co się robi to wyłącza się odczyt z sondy po odłączeniu się od niej centralką.... Moje sondy jak się okazało są juz padnięte i rzecz nie leżała w złym podłączeniu. Zdarza się że gazownik podczas montazy rozszczelnia kolektor i wtedy tez są problemy z sondami.....
  8. WItam, oprócz BMW mam Scorpio 2.9. Odcięcie paliwa od 4-ch lat. Żadnych problemów z wtryskami. Nie wiem dlaczego działająca pompa ma mieć coś wspólnego z chłodzeniem wtrysków. Trzyma tylko ciśnienie i tyle. Paliwo i tak nie przepływa. Przy odcięciu pompa (tak samo jak i bez) nalezy tylko pamiętać aby pojeździć od czasu do czasu na benzynie. Sensowne jest odcięcie jeżeli popatrzymy na zużycie pompy paliwa. Moi znajomi bez odcięcia juz powymieniali ;)
  9. Witaj, po podłączeniu sygnału sondy do centralki gazu, zdażają się przypadki że centralka robi zwarcie. W ten sposób będzie ci wtedy głupieć sonda.....
  10. Dragar, podłącz się do komputera i sprawdź sondy Lambda. Ja miałem takie objawy jak mi jedna z sond źle działała. Działała źle bo pod sonde została podłączona centralka od gazu żeby łatwiej było ja kalibrować. Do normalnej pracy takie podłączenie w moim przypadku jest niepotrzebne. Po odłączeniu centralki gazu sondy pracują normalnie i jest ok...
  11. Witam, ceny instalacji do R6 i V8 nie są aż takie rozbierzne. Jest tam odajże niecałe 1000 zł różnicy co przy 5 tys. nie jest takie bolące.... Co do rozkładania rąk to juz kwestia odpowiedniego gazownika.... :)
