Cewker
Treść opublikowana przez Cewker
  1. Witam, u mnie gdy wpisze numer sterownika, później vin i klikam done wywala błąd i nie wiem jak to ugryźć
  2. Cewker opublikował(a) temat w E39
    Witam w moim E39 2,5l m52 z 97r inpa wali błędem 56. Po skasowaniu wystarczy odpalić i już łapie go ponownie. Jest to niby błąd jakiegoś sprzężenia zrwotnego, ale za Chiny nie wiem gdzie szukać usterki. Dodam, że na jałowym chodzi jakby miał wypadanie zapłonu.
  3. Cewker odpowiedział(a) na Cewker temat w E36
    I problem rozwiązany. Przepis jest taki, że wszystkie połączenia muszą być szczelne i wtedy tak jak u mnie wystarczyło zalać zbiornik pod korek. Teraz ładnie wyciąga paliwo z obu komór. Nie wiem czy na pewno trzeba zalewać po brzegi, ale lepiej tak. Wiem, że czasem może ulec zapchaniu lub przetarciu wężyk którym benzyna przelewa się z lewej do prawej komory zbiornika. Trzeba wszystko posprawdzać i wtedy zalać i zapomnieć o problemie. Pozdrawiam :D
  4. Cewker odpowiedział(a) na Cewker temat w E36
    Tak, ładnie doszła. Gdzieś na forum w paru postach wyczytałem, że aby odwietrzyć wąż przelewowy należy zatankować pod korek, ale nie wiem ile w tym prawdy. Spróbować nie zaszkodzi.
  5. Cewker odpowiedział(a) na Cewker temat w E36
    Raczej tak, nawet pisakiem zaznaczyłem dokładne położenie pompy względem dziury w zbiorniku.
  6. Cewker opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam E36 318is coupe z 92r. i mam problem ze ściąganiem paliwa z lewej komory baku.0 Od początku to było tak. U mojego kumpla padła pompa paliwa, wiec wymontowałem swoją, żebyśmy byli pewni że to jest przyczyna. Zamontowałem ją z powrotem i objawiła mi się usterka, gdy w zbiorniku jest jakieś 10-15l benzyny to auto się zachowuje jakby nie miało paliwa. W lewej komorze paliwa jest, a w prawej (z pompą już nie). Czy jest możliwe, że zapowietrzył się wąż (przelew) który jest odpowiedzialny za wyrównywanie stanu w komorach? Jeśli tak to jak go można odpowietrzyć. A może to coś innego? Wszystkie połączenia są szczelne a pompa zamontowana dokładnie tak jak była i na pewno nic nie uszkodziliśmy. Pozdrawiam i proszę pomoc.
  7. Cewker odpowiedział(a) na Cewker temat w E36
    Yhym, o tym nie wiedziałem. Bylem dzisiaj u mechanika, powiedział ze to serwo cos kiepsko działa. Mnie zmyliło, ze wciaga, ale wg niego zdecydowanie za dłabo i nie za każdym razrm. Zaczne wiec od tego, zaraz po świetach. Dam znać co i jak.
  8. Cewker odpowiedział(a) na Cewker temat w E36
    To, że pedał powinien schodzić w dół to wiem. Płyn nigdzie nie ucieka, wszystko suche i układ jest też odpowietrzony. Ale sam już nie wiem co to może być :(. Wpadłem na pomysł i sprawdziłem jeszcze jedną kwestię, rozpędziłem się troche i wyłączyłem motor. Wciskałem pedał hamulca i jest tak samo jakby silnik chodził czyli jest twardy i czuć jakby hamował sam przód. Wydaje mi się, że powinna być różnica przy takim hamowaniu niż normalnie z silnikiem na chodzie. Czy to może być objaw uszkodzonego serva, mimo że przy odpalaniu pedał troche wchodzi?
  9. Cewker opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam problem z hamulcami w mojej 318. Chodzi o to, że pedał hamulca jest twardy i czuć jakby hamował tylko przód. Z przodu nowe tarcze i klocki, z tyłu nowe klocki, tarcze ok. Zwróciłem uwagę, na dwie rzeczy. Pierwsza to to, że jak trzymam wciśnięty pedał hamulca i wtedy dopiero go odpalę to pedał wchodzi i wtedy hamuje ładnie czuć, że tył też. Druga to taka, że jak trzymam wciśnięty pedał hamulca i włączę zapłon to gdy gaśnie kontrolka od ABS-u słychać przekaźnik, a na pedale czuć jakby coś puściło jest taki lekki skok i pedał wchodzi trosze głębiej. I nie wiem czy to jest normalny objaw. Zastanawiam się co to może być, czy serwo czy pompa ABS. Nie wiem już sam. Liczę na pomoc, bo trochę strach jeździć z średnimi hamulcami. Z góry dzięki
