Intraco
Treść opublikowana przez Intraco
  1. Intraco odpowiedział(a) na djx temat w E39
    Nie jest dobrze.Twoje objawy po odebraniu auta wyglądają jakby ktoś sobi ejazdę próbną zrobił i coś zniszczył.Zobacz podwozie i przód.Może sąjakieś slady.Sworznie nie występują odzielnie .Wymienia sięcały wahacz w którym są sworznie osadzone(jest on aluminiowy i nierozbieralny).Obejrzyj dokładnie koła czy nie jest nigdzi efelga wgnieciona.Z tego co piszesz to się włosy jeżą na głowie.Napisz jak siesprawa zakończyła.
  2. Oczywiście dziękuję :D Pozyskałem mnóstwo informacji i z pewnością się uda.Teraz tylko kupię sobie olej i do dzieła.Pali mi sie jeden zielony klocek ale dopiero co teraz kupiłem auto i nie wiem co kto i co tam nawywijał.Mam taki dziwny objaw że rano po uruchomieniu silnika ,cisnienie gaśnie po 2 do 3 sec.Jezeli silnik jest gorący i trochęnawet postoi to po zapaleniu gasnie w niecała 1 sec ..Tak więc to ni e..panewki..Czy wymiana filtra pomoże? Może tam jest jakiś zawór czy inny "uszczelek" co nie działa jak należy i ten olej jakoś sięcofa z układu.No chyb a..że smok jest zapchany i tak sie dzieje..ale coś mi sie wierzyć nie chce bo wiem że to było "jeżdzone" na Castrolu TXT ..więc syfy i szlamy ..chyba odpadają. Przepraszam za ten wątek ale może mi ktoś pomoże ..hę? :cry:
  3. Dzieki. To trochę złozona procedura.Laptopa mam..softu nie mam ..interfejsu nie mam .okablowania też nie mam .Moje TDS jest z końca 97 roku.i nie wiem czy ma złącze OBD..Poza tym jaki jest sens dowiadywać sie o prawdziwym przebiegu auta jezeli bardzo mocno wierzy się w to co ma ...Sens jest tylko wtedy kiedy robi sie to przed zakupem..a nie po.
  4. Jak mi ktoś powie ..że o kasowaniu inspekcji olejowej było setki razy na forum...Szukam i nic takiego nie ma.Wszystkie zapisy dotyczą tego ..że juzto było i nie wypada się pytać.Ale ja się pytam bo nigdzie znaleźć nie mogę.Jak i gdzie i czym kasuje się inspekcję olejowa w E39 .MAm 525tds.
  5. Intraco odpowiedział(a) na Intraco temat w E39
    Bardzo wam dziekuję ..a ja już bym wszystko "rozebrał " na części i panel wyjął na koncu :D
  6. Intraco opublikował(a) temat w E39
    Szukałem wszędzie i nici.Wszystkie posty dotyczą E36 a ja chcę wyjąc w E39.Wiatraczek mamrocze i klawiszę od reg temp.mają pęknięcia.Widziałem ż epo bokach tunelu środkowego są takie elementy wykonane z dywanika(wykładziny podłogowej) czy one zasłaniają jakieś srubki?CZy to trzeba wypchnąć od tyłu?.Już nie mam siły...ech.. ..pomocy... :cry:
  7. No tak chyba zrobię ..choć normalnie wszystko wydaje sie sztywne... .Dzieki. :D
  8. Mam 525tds ok z roku 98 i chyba magiel pada bo coś stuka.Czy maglownica uzywka z roku 2002 bedzie pasowała do tego rocznika? Może ktośma doświadczenie?Aha jak ruszam na postoju kołem samochodu (auto na podnośniku) w lewo i prawo to jest wyczuwalny luz...mały ale jest.To mi stuka jak kręcęszybko kierownicą lewo-prawo i sądzę że w czasie pokonywania delikatnych torowisk też słychać.Bardzo proszeo pomoc.
  9. Wielkie Dzięki :D
  10. Od tego szukania już mam czerwone oczy.Wszystko wychodzi w "szukaj" tylko nie to co trzeba.Muszę wyjąc lampy aby je wyczyścić(są lekko zamglone) Aha powinienem jeszcze wyjąc czujnik poziomu paliwa (dts) i nie wiem jak to sie robi.Widziałem że sa pod tylną (dwie klapki) kanapą a pod nimi złącze plus gumowy węzyk .Całośc otacza karbowany metalowy pierścień.Czy ten pierścień należy obrócić w lewo? aby wyjąć czujnik?.Prosze o pomoc bo pokazuje mi tylko połowę paliwa w baku a mam pełny.
  11. To mało pocieszające jest...Kokpit BMW jest wykonany jako jedna designerska całosc i zamontowanie radia wysokiej klasy w rozmiarze DIN w ...takiej zaslepce zamiast oryginalnego radia...robi z tego WT n aMaxa.Może ktoś jakiś pomysł ma ..jak lub gdzie zamontowac radio w E39? Moze coś pod klimatronikiem? sie by dało ?
  12. Bardzo Dziekuję.Sam nie wiem co bym zrobił bez tej informacji a tak teraz ..sobie naprawię ..chyba :-)
  13. Dziekuję może mi sie uda znaleźć.Jak narazie to ni emam pojęcia jak wyjąć ten sterownik.
  14. Zatankowalem auto na maximum czyli 70 l oleju napędowego.Wskaźnik na desce pokazał mi polowę i komputer też obliczył połowę do przejechania.Czy to czujnik w baku? Jeżeli tak to czy mozna dostać sie do niego nie demontując całego zbiornika? np gdzieś od góry.
  15. MAm taki objaw: JA wejdę do auta i jest cicho to słyszę delikatną mamroczącą pracę wentylatorka pomiarowego w klimatronicu.Widać t o nawet z zewnątrz bo ta malutka (lewa krateczka) jest zakurzona od wciągania ..pyłu z otoczenia.Nie wiem czy tak było zawsze bo samochód mam od niedawna.Czy to jest uszkodzenie? bo chyba ni epowinno tak byc aby chodziło samo non stop.
  16. Zastanawiam sie nad wymianą radia w BMW (RDS i Magnetofon) na radio z CD (RDS i CD) Zalezy mi na tym aby na wyświetlaczu od radia pojawiały sie nazwy utworów umieszczonych na płycie przeze mnie jako CD text.
