Syriusz76
Treść opublikowana przez Syriusz76
  1. A co z tym Millersem?
  2. To jakigogo Shella teraz do mojego auta należy wlac?
  3. Raczej zalecał
  4. Macie jakies opinie na temat Millersa? https://galonoleje.pl/5w30/4324-millers-oils-ee-performance-c3-5w30-5l-olej-silnikowy-5024081787754.html
  5. Podaj linka
  6. Dodam jeszcze że nie można nic przycisnąć jakaś maskara.
  7. Nie raczej nie. Czasami jak uda mi się coś włączyć to za chwilę on powtarza te ruchy. Szaleje
  8. Dzien dobry. Moj Idrive zaczal od pewnego czasu smoczynie przelaczac funkcje najczescie wchodzi zaraz po uruchomieniu silnika na Enterteiment > Audio > itd. Mozna przyciskac w kolko ale nic to nie daje. Zadne funkcje wtedy nie dzialaja. Czy ktos z Was miał podobny problem ?
  9. Nie jest to w sumie odpowiedzieć na mój problem, ponieważ jak pisałem mam zamiar założy te same opony na których auto zostało kupione. Pytanie zatem dlaczego zakładasz, że coś będzie mocniej naciągane? Dla wyjaśnienia ET powiązane jest ściśle z szerokością felgi. Do określonego ET pasują określone szerokości opon co samo przez się mówi już że ET świadczy o jej szerokości. W przypadku mojego ET może to być opona szerokość opony od 215 do 255, więc nic nie będzie naciągnięte.
  10. dlaczego? owszem felgi mają różne odstawienie ale jeżeli założę te same opony co obecnie czyli mieszane to nic nie będzie naciągnięte
  11. OK, ale rozumiem że wpływu na trakcje to nie ma? radzisz ale dlaczego, tylko dlatego że przekładanie może uszkodzić oponę? Jak się to robi na odpowiednim sprzęcie w odpowiednim warsztacie to nie ma z tym problemu. W e90 zawsze zmieniałem na zimę na tych samych felgach i nigdy nie miałem z tym problemu
  12. Witajcie, Zamierzam zmienić ogumienie w mojej 4ce, gran coupe 2016r. Obecnie mam mieszane, przód: 225/40/19, tył 255/35/19. Serwis BMW twierdzi, że nie powinno się zmieniać opon na zimowe o takim samym rozmiarze, ponieważ bieżnik tych zimowych będzie wyższy i może zakłócić pracę kontroli trakcji. Zalecane są opony 225/45/18 na przód jak i na tył. Znajomi mówią, że to bzdura, ale pewności nie mam. Pytanie czy ktoś już coś takiego robił i czy są jakieś negatywne skutki? Nie chcę zmieniać felg na 18 calowe. Dziękuję z góry !! Pozdrawiam
  13. Siema. Wiedzialem ze auto mialo styluczke i wymieniany byl reflektor i blotnik, wszystko udokumentowane przez ASO. Przez 6 lat bylo OK ale od dzis nie jest. Reflektor zaparowal i lipa. Co tu robic z tym dziadostwem?
  14. No wiec kupiłem dzis te wycieraczki Negotti przed jutrzejsza dluzsza jazda. Niestety moj blad wyrzucilem ori bedac pewien ze bedzie w miare ok. Ludzie te wycieraczki to jeden wielki SYF. Nic nie zbieraja, rozmazują całą szybę i jestem teraz w wielkiej d...... Ten kto je sprzedaje mowiąc i pisząc na opakowaniu BEST Quality to jakies nieporozumienie. Tragedia nigdy tego nie kupujcie.
  15. Jak to potwierdzić? Diagnosta da rade?
  16. Koszt?
  17. Witam. Jeszcze nie bylem u mechanika ale moze u Was sie takie cos dzialo. Zauwazylem od niedawna ze przy skrecie w prawo przy ruszaniu puka mi z prawej strony (jakby gruchotanie) Znacie moze przyczyne? Przegubu tam nie ma przeciez wiec co do cholery ?
  18. Witam. Czy ktos z Was robil chiptuning u Majewskiego w Brzegu i podzieli sie opinią?
  19. No tak ale tak sobie mysle ze gdyby to by byl bezpiecznik to by sie wyswietlilo na kompie tak ?
  20. Wita. Od dzisiejszego poranka nie grzeje tylna szyba. -10 na dworze. Co moze byc przyczyna? Jakie bezpieczniki sa za to odpowiedzialne i gdzie one sa? Z gory dzieki!!!!!
  21. Teraz kumam mega dzieki!
  22. ATE SL6 moze byc czy musi być DOT 4??
  23. No ale gdzie ja taki plyn kupie ? :/
  24. Witajcie. Od dzis swieci mi sie juz na czerwono wymiana plynu hamulcowego. Jaki plyn hamulcowy polecacie do E91 318D 2008r ??
  25. Pokazywalo tak mnie od restartu do 100 km. 3,3 - 3,4
