seba.et
  1. Witam. Na zeszły sezon założyłem komplet nowych opon, w listopadzie jedną uszkodziłem. Czy teraz wymieniając uszkodzona na nową czymś ryzykuje? Oczywiście zima przejechana na zimówkach.
  2. Witam. Wczoraj przerabiałem temat. Miałem wypięty wężyk z zaworka zwrotnego. Cała operacja to jakieś 10min. Dłużej się zastanawiałem dlaczego po spięciu wężyka nie działa w ogóle. Nie było słychać pompki, okazało się, że szyba była nie domknięta :) Tutaj filmik jak zdjąć spoiler bo ze zdjęć do końca tego nie widać jak go ciągnąć. https://www.youtube.com/watch?v=j9jX2cA-NWw
  3. Próbuje uruchomić DIS'a gotowca od trandolfa i mam kilka problemow. Ogólnie Inpa na win 7 mi działa ale potrzebuje disa do sprawdzenia dpf'a, także kabel jest ok. Uruchomiłem vmware z inpą i wczoraj odczytałem auto, czyli działa. Problem jest gdy uruchomie diaghead'a, wyskakuje błąd: "no enabled adapter with IP "192.168.68" found. Wiem, że to się przewija co kawałek, czytałem dużo raczej nic nie pomaga. Jedyne różnice w instalacji to trandolf uruchamia na vmware12 z racji tego że ona nie chodzi na 32bitach to mam vmware10 czyli ostatnia która na 32bitach lata. Myślę, że nie powinno to być problemem. Druga sprawa to kabelek w vmware wykrywa mi na comie4, com1-3 zajęte przez coś innego. Do końca nie jestem pewien czy sieć w vmware mam prawidłowo skonfigurowaną. Wczoraj pingowałem adres 192.168.68.30 i bez odpowiedzi. Edit: Problem rozwiązany poprzez poprawne skonfigurowanie sieci w vmware. Ten filmik pomógł:
  4. Po godzinach zajmuje się autodetailingiem glownie wnetrza aut. Powiem ci tak, przy ori przebiegu ok 300kkm za bardzo nie widac zuzycia auta tej klasy, podobnie jest w audi i mercu. Mam o tyle dobrze ze auta od handlarzy mam jeszcze przed korekta takze doskonale widac jaki przebieg i jakie zuzycie. Sa wyjatki, ale rzadko. Sami nauczylismy sie ze jak kiera troche przytarta to auto ma 200kkm i to pasuje, a w realu dwa razy tyle heh taki matrix
  5. Z tego rocznika, auta z przebiegiem 182tys to tylko u mirka handlarza który kupił od niemca goniącego go do granicy i ogólnie płacz i lament w rodzinie ze auto do Polski jedzie ;) Stan faktyczny, a nie licznik się liczy.
  6. Co za typowe podejście, dobre bmw musi kosztować. Jakby z tym compactem było to co sobie myślisz to pewnie nie byłoby Cie stać na nie.
  7. seba.et odpowiedział(a) na seba.et temat w E60, E61
    Jeszcze nic nie wiem bo nie dojechałem do mechanika, ale po kilku dniach użytkowania wibracji albo nie ma albo są niewyczuwalne. Może ja się już przyzwyczaiłem i nie wyczuwam. No wieć tak, po przejechaniu kilkudziesięciu km wibracje ustały. Autko od spodu wygląda jak nowe (152kkm ori). Przed moim użytkowaniem trochę stało i chyba potrzebowało rozruszania.
  8. seba.et odpowiedział(a) na seba.et temat w E60, E61
    Dzisiaj ewentualnie w poniedziałek się okaże ;)
  9. seba.et opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Przymierzam się do zakupu jak w tytule, mam jedną na oku. Z autem wszystko pozostałe ok, tylko odczuwalne są delikatne wibracje podczas puszczania gazu jak auto zwalnia. Nie ważne czy zimne czy ciepłe, czy but w podłodze czy nie, jak ciągnie to nie czuć, puszczasz gaz i delikatne mruczenie czuć. Handlarz oczywiście od początku nie wie o co mi chodzi, miał wczoraj jechać sprawdzić koła, dzisiaj przejadę się jeszcze raz tym autkiem. Moje pytanie, czy ktoś się spotkał z takimi objawami? Jakieś sugestie? Dodam że autko było lekko bite w lewe drzwi, reszta auta nie tknięta prze malarza artyste. Przebieg na poziomie 160tys. potwierdzony. Oznak grzebania w silniku nie stwierdzono.
  10. seba.et opublikował(a) temat w E46
    Witam. Ma ktoś doświadczenie w przewożeniu dzieci w tym aucie? Głównie chodzi mi o wkładanie i wyjmowanie fotelika/nosidełka z/na tylną kanapę. Na pierwszy rzut oka ciężki temat, a już za jakiś czas mnie to czeka i jestem ciekaw waszych opinii. Pozdrawiam
  11. F5 Read status potem F2 potem strzałka w dół i tam masz load-sensors automatic VHAC http://img716.imageshack.us/img716/5905/vhac.jpg Uploaded with ImageShack.us
  12. W inpie możesz podejrzeć jakie wartości przychodzą z czujników.
  13. W inpie jest opcja podglądu jakie wartości przychodzą z czujników poziomowania, poza tym sprawdzając błędy modułu świateł odnośnie czujników poziomowania można spotkać dwa, pierwszy to info o uszkodzeniu czujnika(zwarcie do masy albo zasilania nie pamiętam) a drugi o przerwie w instalacji.
  14. Sprawdź odczyty na żywo z czujników i będzie wszystko jasne. Mam podobny problem, jeśli ktoś byłby taki uprzejmy i podesłał mi screene lub poprostu sprawdził czy przy nacisku na prawe nadkole wartość z przedniego czujnika rośnie czy maleje. Najprawdopodobniej rozpracowałem elektronikę w tym czujniku i potrzebuje potwierdzenia że wszystko gra.
  15. seba.et odpowiedział(a) na Mattsy temat w E46
    Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem w pełni działającego klimatronika. Wymieniłem zawór wraz z pompką, po rozebraniu starego okazało się że przepaleniu uległa cewka, której wyjąć mi się już nie udało (no chyba że za mało siły w to włożyłem). Miałem też mocno zielone styki łączące gniazdo na kabel z cewką elektromagnesu także może u was tylko w tym miejscu nie łączy. Roboty na pół godziny bez spuszczania płynu z chłodnicy, jedyny ubytek to trochę z węża i to co zostało w pompce. Polecam tam zajrzeć jeśli pojawia się błąd water valve.
