8szymon8
25 -
Treść opublikowana przez 8szymon8
Troszkę nie bardzo bo tunel w compactcie różni się od pozostałych modeli - poza tym w/w aukcja dot. tunelu z coupe a jako dowód ta aukcja - ten sam sprzedający.
Witajcie ;) Mam pytanie dot. podłokietnika w compakciorze. Za pewne gdzieś się to już przewinęło ale na forum nie znalazłem a na realoem.com odpowiedzi również nie mam :/ Czy jeżeli zakupię sam tunel pod podłokietnik do compacta http://img10.tablica.pl/images_tablicapl/67756719_1_644x461_e36-compact-tunel-srodkowy-do-podlokietnika-wejherowo.jpg , to sam podłokietnik z sedana/qp podpasuje? http://images.krajoweogloszenia.pl/nlarge/podlokietnik_bmw_e36_cabrio_europejczyk_sk_ra_czarny_tanio_274427.jpg Dzięki za info ;)
Ja mam Brembo klocki i tarcze i przez miesiąc jeżdżę i problemów nie mam - około 1200 km zrobione.
Ja miałem podobny problem ( viewtopic.php?f=68&t=185420) u mnie okazało się że to brak pierścieni centrujących. Ale jeżeli mówisz że wszystko sprawdzone w zawieszeniu, felga ciasno siedzi na pieście to może opona? Być może któraś w środku ma strzelony oplot i powoduje zniekształcenia które są na tyle wyczuwalne że trzęsie kierownicą. Spróbuj jeżeli tego nie zrobiłeś zamienić opony - przód na tył, tył na przód - może poczujesz różnicę.
Dziękuję wszystkim którzy zaangażowali się w pomoc w tym proście. Problemem okazał się brak pierścieni centrujących na feldze. Gdy zakupiłem 72.5 - 74.1 mm i założyłem koło idealnie wpasowało się na piastę i przy 150km/h aż radość z jazdy ;) Wkrótce postaram się również zrobić zbieżność ale to już dla swojej pewności że wszystko jest ok! Dzięki! :mrgreen:
Chciałem zrobić to dziś ale wulkanizator tak dojeb** mi wszystkie śruby że jutro jadę do niego z mini reklamacją i reprymendą słowną...
Nie, zbieżności nie sprawdzałem jeszcze ale przejechałem około 2000 km tym autem i przy takim dystansie chociażby na oponach widać było nierównomiernie ścieranie lub coś - jednak gdy zmiana na stalówki nie rozwiąże problemu zrobię to w pierwszej kolejności. Również drży kierownica podczas jej skrętów, np. przy zmianie pasa, ponieważ przy 120 ciężko i inny manewr. @m@riusz: I nie wkurzaj się bo to nie do Ciebie ale do osób które proponują coś co było już sprawdzone.
Wielkie dzięki za duże zainteresowanie ale czytajcie temat od początku co po niektórzy ponieważ gdy n-ty raz ktoś mi proponuje wymianę drążków, łaćzników czy sworzni to nudne się robi... Wymieniłem łączniki stabilizatorów. Drążki i sworznie są w stanie dobrym nie wymagającym wymiany. To nie do końca są te felgi wg mnie ponieważ moje są proste A STYLING 45 mają wypukłość. Wyważanie przebiegło bardzo płynnie. Felgi są równe. Dziś na Igrach w Gliwicach byli drifterzy i ojciec zapytał paru od BMW o mój przypadek (niestety nie mogłem uczestniczyć w tej imprezie za długo ponieważ obowiązki wzywały i nie miałem możliwości ich dorwać w parku maszyn) i powiedzieli że albo brak pierścieni centrujących albo ciężarki na wale odpadły ponieważ wał jest wyważany. Jednak zacznę od zmiany na stalówki i zobaczymy co z tego wyniknie. Najprawdopodobniej w środę czas mi na to pozwoli.
Nie, felgi się nie grzeją. Nie mam czegoś takiego. Mam bezpośrednio na piastę założone koło bez takich cudów. A w jakim celu to jest? Jeżeli byłby luz miedzy piastą a felgą to to niweluje różnicę? Ale skąd tam luz jeżeli koło jest osadzone na 5 śrubach i jest dobrze przykręcone... :mad2:
Tarcze są nowe i proste jak stół.
ale luzów w układzie kierowniczym nie ma. jak napisałem wcześniej wymieniałem łaczniki stabilizatorów a jakby była potrzeba wymienić np. sworznie to by zostało to zrobione. ale przyjrzę się temu jeszcze jutro. A nie dzieje się to tak że gdy prędkość obrotowa wału dochodzi do pewnej granicy przy której zaczyna wibrować to najpierw drgania przechodzą na układ kierowniczy bo jest na to bardziej podatny a gdy są za duże lub zbyt mocne przechodzą na budę? tak. wykluczamy koła i felgi. O przekładce pisałem w pierwszym poście że ją zrobiłem.
Panowie pomocy... Byłem dziś wyważyć koła i fakt faktem potrzebna była fachowa ręka ale to nie w oponach tkwi problem... Zaraz po zabiegu u wulkanizatora przejechałem się na autostradę... Przy 90km/h kierownica zaczęła chodzić jak szalona a przy już 120km/h w kabinie wszystko się trzęsło jakby zaraz miało się rozpaść... W całym samochodzie czułem mocne wibracje i aż bałem się sprawdzać co się stanie przy wyższej prędkości... Jedyne co mi przychodzi do głowy teraz to problem z wałem napędowym, że ma jakieś luzy na podporze lub gdzieś sam w sobie jest poluzowany... Jutro najprawdopodobniej mechanik zerknie mi na to auto ale macie jakieś pomysły co to może być? Problem zależny jest od prędkości samochodu a nie od obrotów silnika czy czegoś innego więc skrzynie biegów wykluczam. Opony na dzień dzisiejszy również mogę wykluczyć więc pozostaje tylko(?) wał? Dzięki za wszelkie pomysły!
w poniedziałek postaram się podjechać do wulkanizatora ale przyszło mi do głowy czy zbieżność może mieć wpływ na drżenie układu kierowniczego ?
Ale na wszystkich felgach tych ciężarków jest sporo ( na pewno więcej niż 10 na jednej feldze). Muszę sprawdzić ich wyważenie. Oto fota z jednego koła - trochę poskładana ale widać ileż tego tam jest: Ciąg ciężarków (bez przerwy) http://img843.imageshack.us/img843/6153/p1180022.jpg http://img843.imageshack.us/img843/8858/p1180023r.jpg A jeszcze chyba są jakieś pojedyncze.
Sworznie są OK. Sprawdzał mi mechanik wszystko. Jutro postaram się zrobić zdjęcie jak tylko nie zapomnę ;)
W piątek lub poniedziałek po majówce pojadę do wulkanizatora to załatwić. Bo na autostradzie bałem się jechać powyżej 120 km/h a potencjał był spory! :twisted:
Witam panowie. Auto kupiłem około 2 miesięcy temu i od tamtego czasu drżenie kierownicy było. Myślałem że to przez łączniki stabilizatorów lub amortyzatory które zostały wymienione razem z klockami oraz tarczami na przód (firma BREMBO). Jednak drgania powyżej tych 100 km/h wciąż występowały więc zamieniłem opony z przodu na tył bo myślałem że może coś z oponą coś jest (oplot lub coś innego). Nic. Zmniejszyłem ciśnienie w oponach bo było 2.8 atmosfery na 2.2 (opona 205/55/R16 Bridgestone) dalej to samo. Na autostradzie powyżej 140 km/h drgania były odczuwalne w całej kabinie... :/ Czym może być to spowodowane. Nie jeździłem na zimowym komplecie bo już letnie były założone więc nie mam porównania. Na każdej z tych felg jest co najmniej 20 obciążników 5g rozłożonych po całym obwodzie felgi. Czy powodem może być złe wyważenie opon czy może coś ze zbieżnością a może inne cuda? Bo jestem w małej ciemniej dupce... :mad2:
Tak mam compacta. Wentylator elektryczny w tym modelu powinien być za chłodnicą nie przed nią. Powinno go być widać po otwarciu maski pomiędzy chłodnicą silnika a silnikiem. Bez tego wentylatora klimatyzacja nie będzie działać prawidłowo więc musi być. Powinien działać zawsze kiedy pracuje sprężarka klimy. Ale ty teraz mówisz o wentylatorze chłodnicy wody. A ja miałem na myśli wentylator chłodnicy klimatyzacji, ponieważ tam też one występują i nie tylko jest tak w BMW ale w Roverze 416 lub Nissanie Micrze również. Ale wszystko jasne więc jest git :)
Proszę o rozkodowanie: WBACG110X0KD61494 Bardzo wielkie dzięki :)
A może któryś z łaczników stabilizatora pękł?
luzny - a ty też masz compacta? Bo tak samo jak u SOPELEKa7, mojego sąsiada jak i u mnie nie ma wentylatora. SOPELEK7 potwierdza to fotą
Czujnik akurat zrobiłem sam z termistora za oszałamiające 1 zł i opornika za 15 gr :) Klika lutów, koszulka termo i działa. TVN Meteo to to nie jest ale mi wystarcza. Tylko muszę to umieścić trochę niżej bo mam za wysoko i zbiera mi ciepło od silnika. Dziś udało mi się podpatrzeć u znajomego jak ma w swoim compacie i również ma od razu radiator z chłodnicy klimy. Dobrze bo myślałem że musiałbym inwestować dalej ;)
Wyszło przy sprawdzeniu szczelności że chłodnica klimatyzacji jest walnięta. :/ A mam inne pytanie. Piszą że patrząc od przodu samochodu przez nerki ma być widoczny wentylator. U mnie takiego wentylatora nie ma. To znaczy że mam niekompletny "układ"?
Witam:) Dziś pojechałem do serwisu klimatyzacji sprawdzić klimatyzację i przy podłączeniu azotu by sprawdzić szczelność układu okazało się że mam nieszczelną chłodnicę klimatyzacji (dość syczało). I czy jest sens w jakiś sposób to uszczelniać? W ogóle czy da się to uszczelnić? Chłodnice klimatyzacji na allegro można znaleźć już za 80 zł a może na giełdzie samochodowej będzie podobnie (a bez kosztów wysyłki). Dzięki za pomoc ;)
Ja również muszę odświeżyć temat. Tydzień temu zakupiłem e36 Compact 1.6. Mam niedziałający czujnik temp. zewnętrznej (na ocb wskazuje mi -40 st C.) Gdy włączam klimatyzację zapala się dioda lecz na obrotach nie ma żadnej zmiany by one wzrosły lub chociaż zafalowały. Gdzieś obiło mi się o uczy że z powodu nie działającego czujnika temp. zewnętrznej klimatyzacja nie będzie działać. Ale czy to jest problemem? Ponieważ chciałbym udać się na nabicie klimatyzacji a nie wiem czy wszystko będzie działać. Poprzedni właściciel powiedział że klimatyzację wystarczy tylko nabić...
