cypek011
27 -
Treść opublikowana przez cypek011
Niestety po odpaleniu i dojechniu do mechanika i podłączeniu komputera jest po zawodach bo komputer nie widzi problemu.
Witam gaśnie mi silnik na wstecznym a potem mam problem z ponownym uruchomieniem. Problem raz sie pojawia a czsami jakby go wogóle nie było.
Auto odebrane po naprawie. T była jednak poduszka nivo. Zamówiłem nową cena 870 plus tuleje tylnej belki 720 a teraz jeszcze wyszły na jaw tuleje pływające 170 no i czujnik prawy zawieszenia nivo którego nie mogę zlokalizować. Czy do modelu z ksenonami jest inny niż do modelu bez ksenonów? Tuleje pływające będą w poniedziałek a juz różnica w prowadzeniu auta nie do opisania. Proszę o podpowiedź w sprawie tego czujnika zawieszenia nivo i zależności z ksenonami.
ok dzięki a czy możesz podpowiedzieć czy używka z turinga m pakiet z lipca 2003 by pasowała do mojego auta?
Witam czy zmiana zawieszenia z nivo na zwykłe jest opłacalna pod względem finansowym? Moja bunia stojąc na parkingu siadła z prawej strony. Poczytałem na forum i wiem, że używek nie wstawiać a wymiana 2 nowych poduszek to koszt około 2000, więc może taniej będzie dokonać zmiany zawieszenia na zwykłe. A może ktoś wie czy tą część można zregenerować i jakie są koszty takiego zabiegu oraz ewentualnie gdzie jest taki warsztat.
Ja też mam do wymiany tuleje tylnej osi proponują mi tuleje TRV za 160 pln za sztukę. Czy to dobra firma i jak ma się jakość do ceny?
klapa bagażnika e39 turing
cypek011 opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witam mam problem z tylną klapą, mianowicie szyba w tlnej klapie turinga nie doleg do uszczelki na klapie (prawy bok patrząc na tył auta). Przy każdej wizycie na myjni zalewa mi wnętrze. We wcześniejszym okresie problemu nie było. Czy to można jakoś wyregulować? -
Komputer pokazał dwa błędy. Wygląda to następująco: Kod kłopotu 001: 203 Limit kontrolny czujnika 02, cyl. 4-6 Kod kłopotu 002: 202 Czujnik 02, limit kontrolny, cyl. 1-3; Z3 i 323i, tylko modele US: ten błąd ma wpływ na cyl.1-6 Tylko mi to dalej nic nie mówi. Proszę o pomoc.
W ramach uzupełnienia informacji na wstecznym i drive bez dodawania gazu również wyczuwalne drgania silnika. W trakcie jazdy nic niepokojącego auto jedzie bez zarzutu moc jak do tej pory, temperatura cieczy chłodzącej tak jak powinna być, nie szarpie, nie dławi się. Co to za przyczyna i czy moge z tą usterką pojeżdzić po mieście do poniedziałku?
Witam. Czytałem posty o podobnej tematyce ale nie doczytałem się objawów jakie występują w moim przypadku. Wczoraj jeździłem i było wszystko ok. Dziś rano po odpaleniu pojawiły się drgania silnika. Na dodanie gazu na postoju reaguje poprawnie jednakże jak puszczam pedał gazu całkowicie to tak jakby strzelał z rury wydechowej. Jakieś sugestie bo niestety pod kompa podepne się dopiero po weekendzie.
Odebrałem auto od mechanika i wszystko ok. Dzięki i pozdrawiam.
Tak dzięki śliczne właśnie dzwonili z warsztatu i tak jak napisałeś tylny lewy czujnik abs. Po obiedzie po odbiór jak będzie wszystko ok to poinformuje.
Witam u mnie jest to samo kontrolka asc i abs się zaświeciła i nie działa ani jedno ani drugie a dodatkowo niedziała ekonomizer i prędkościomierz. Zanim znajde mechanika z programem może ktoś coś podpowie?
Moich już nie da rady pokleić ponieważ są mocno porwane i sparciałe.
Dokładnie chodzi o te co w linku poniżej. http://allegro.pl/bmw-e39-528-listwy-progowe-prawa-lewa-przod-tyl-i2584841697.html
Witam w moim egzemplarzu są sparciałe i popękane gumy przy listwach progowych czy ma to jakiś wpływ na korozję progów. Zauważyłem, że po myciu myjką ciśnieniową zbiera się tam woda i ponadto róg dywanika i wykładziny przy tylnej kanapie od strony drzwi jest mokry. Z tego co się zdążyłem zorientować to zamienników nie ma. Widziałem kilka ogłoszeń na rynku używek ale czy warto? Czy można takie listwy zakupić w salonie? Z góry dziękuje za pomoc.
E39 Września WBADH61010BX37303
cypek011 odpowiedział(a) na cypek011 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Byłem dziś u mechanika w sprawie wycieku oleju zerknął i potwierdził, że wyciek jest z pod pokrywy zaworów i wystarczy zmienić uszczelkę. Poza tym dokonał ogólnych oględzin silnika i powiedział, że cyka jak szwajcarski zegarek. Skrzynia automatyczna rewelacja, działa bez zarzutów a mam porównanie bo posiadałem już kilka automatów. Stan wizualny oceniam na 6- bo o te auto ktoś naprawdę solidnie dbał i wkładał dużo serca w utrzymanie tego auta. Dodam jeszcze, że jestem miło zaskoczony spalaniem w drodze powrotnej do domu (300 km) auto spaliło w-g kompa 9,1 l a jazda nie była delikatna. Po powrocie zrobiłem już 120 km po mieście i ponownie potraktowałem gaz nie delikatnie i w-g kompa spalanie 15,3 l. Jak dla mnie bajka bo obawiałem się wyniku 18 l. Ponadto jaki komfort a wrażenia z jazdy bezcenne. Jeszcze raz piękne dzięki za sugestie i porady. Jeszcze się odezwę w sprawie tego auta i podsumuje przebieg transakcji. -
Byłem na miejscu obejrzałem i kupiłem te auto. Miałem profesjonalny miernik grubości lakieru i test został zdany na 5+ w porównaniu z tym co do tej pory oglądałem. Technicznie również na 5. Faktycznie jest wyciek z ale tylko z pod pokrywy zaworów wystarcz zmienić uszczelkę i problem zniknie. Wnętrze zadbane wszystko sprawne poza spryskiwaczami szyb i reflektorów. Być może spadł wężyk lub sparciał nie wiem temat zbadam w najbliższym czasie. 300 km do domu bezawaryjne. Jak na razie jest zadowolony. Na pewno odezwę się jeszcze w tej sprawie. -
Przepraszam za zamieszanie dołożę wszelkich starań, żeby było tak jak należy. Dzięki za pomoc. -
Dlatego podałem numer VIN żeby dowiedzieć się więcej o tym aucie. Będę jechał do Wrześni to i tak przez Bydgoszcz, więc też ją obejrzę. -
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Trochę się zmieszałem ale mimo wszystko jadę ją obejrzeć w czwartek 17.05. A co to oznacza, że na kompie ma błędy na vanosie? Mam jeszcze jedną prośbę z uwagi, że czeka mnie długa droga, aby obejrzeć te auto znalazłem jeszcze jeden egzemplarz: http://moto.allegro.pl/bmw-520-zarejestrowany-w-pl-stan-bdb-i2319612439.html Właściciel podał mi VIN: WBADS11030G265892 Proszę również o pomoc we wstępnych oględzinach i opis auta po numerze VIN. -
Piękne dzięki za porady na pewno się do nich dostosuje ale najpierw zapytam czy odwiedzi ze mną serwis BMW tak dla własnego przekonania. Jeszcze raz dziękuje i na pewno się odezwę co w BMW piszczy. -
podaje link http://otomoto.pl/bmw-528-stan-idealny-528i-bezwypadkowy-C22726709.html -
Dzięki za pomoc. Do Niemiec nie pojadę bo nie mam tam nikogo kto by mi pomógł w załatwieniu formalności i ogólnie kupna pojazdu. A co do cofniętego przebiegu nie boli mnie to bo w u nas w kraju utarło się że jak ma powyżej 250 tyś. km to złom i nikt (prawie nikt) takich samochodów nie kupuje mnie przebieg rzędu 350 tyś. nie przeraża pod warunkiem że auto jest sprawne technicznie i zadbane. A i dlatego handlarze cofają te liczniki, bo by nie było zainteresowania tymi autami. Jeszcze raz dziękuje za pomoc jak dokonam wyboru to na pewno napisze. Pozdrawiam.
