Treść opublikowana przez kulturysci
[E90,E91] Logic7
ok dzięki, dam elektrykowi do sprawdzenia może coś zobaczy, bo teraz jak jest chłodno 2-6 stopni to nawet jak samochód stoi całą noc i rano otwieram drzwi i od razu włączają się wiatraki, kiedyś nie było tego na pewno...
Wymiana żarówki wewnątrz auta
podkleję się do tematu... w e91 w bagażniku boczne światełka ktoś wie jak wyjąć?
Problem z odpalaniem przy niskich temp e92 335d 2007r
jeżeli pokaże i będziesz wymieniał to najlepiej ze sterownikiem
zarowki LED OSRAM RETROFIT
Jak kupisz i zamontujesz to zrób fotkę jak to wygląda
Lusterka e90
dokładnie, zapewniał mnie że na 100%, ja nie wdawałem się w gadkę bo nie wiedziałem nic o tym fakcie lusterek angielskich właśnie cena mnie zastanowiła bo 250 zł za 2 szt kompletne to jak za darmo, jak widzę to chodzą po 300 za sztukę, ale dobrze że tutaj zapytałem bo bym miał parę anglików :D
Lusterka e90
Ok dzięki Tak patrze na allegro i olx to tam 80% angliki
Lusterka e90
No właśnie na olx znalazłem w przystępnej cenie i gość zapewnie że tylko szkła wymienia się z anglików Dzięki za podpowiedź bo bym się wpier...... z lusterkami :cool2: Ps to jak poznać że to angliki? Po numerze da się?
Lusterka e90
Tzn tak: mam wersję europejska normalną po lewej stronie kiera, mam możliwość kupić lusterka całe elektrycznie składane angielskie (chcę zamienić bo nie mam elektrycznych) i właśnie nie wiem czy wszystko będzię plug-play czy kombinacje alpejskie z tego wyjdą Te lusterka angliki są kompletne i wyglądają tak:
Lusterka e90
Witam Pytanie na szybko, czy jest różnica w lusterkach zewnętrznych miedzy normalnymi czyli z lewej strony kierownica i anglikami? I czy obudowę czyli tą część lakierowaną można wymienić Lusterka są przedliftowe
[E90,E91] Logic7
nikt nic nie wie co może być przyczyną?
[E90,E91] Logic7
Witam, przeszukiwałem forum ale nie znalazłem więc zakładam nowy temat, mam w e91 logic7 i taki problem że wiatraczki od wzmacniacza praktycznie cały czas chodzą.... nawet jak radio jest wył to one pracują, tzn wcześniej tak nie było tylko od jakiegoś czasu, chodzą ok 5 min potem wył się na 1-2 min i znowu bez względu na to czy radio jest włączone czy wyłączone.... nawet po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu potrafi chodzić ok 5 min Wyciągałem cały wzmacniacz, przedmuchałem ale nic to nie dało
Diesel w e90...filtr cząstek stałych DPF
obawiam się że to będzie na krótką metę
BMW E91 330D Chiptuning + wycinka DPF + przelot
W 335d z pustym przelotem jazda po krakowie jest nie do wytrzymania..... po założeniu katalizatora jest ok
Weź pod uwagę że będzie szczypać w oczy :) Ja bym pomyślał o katalizatorze
to chyba tylko teoria, żaden serwis BMW tego nie potwierdza Dokładnie tak jest i nie tylko w BMW
Mokra podłoga w e90
Kolega miał podobny problem w e60, mokre dywaniki po deszczu, okazało się że uszczelka klapy bagażnika w jednym miejscu puszczała wodę, od strony szyby Znaleziona przyczyna w garażu jak jedna osoba siedziała w samochodzie (zdemontowana kanapa i trochę wykładziny) a druga polewała każde miejsce kolejno wężem ogrodowym
Palniki ksenonowe oryginalne, podróbki – porównanie
może ktoś dać fotkę jak świecą 6000k?
jakie zarówki led angel eyes
tzn mam uruchomione światła te wewnętrzne do jazdy dziennej które palą się po uruchomieniu silnika cały czas tylko jak włączę xenony to gasną i zastanawia mnie właśnie bo te ringi z orginalną żarówką słabą świecą i mało zauważalne są zwłaszcza jak palą się xenony
To jeszcze pytanie, jak właczy się xenony to ringi przygasają czy dalej tak mocno świecą?
odgrzebię trochę temat co powiecie na taki zestaw? niby jest homologacja itd itd "2 x super mocne LED markery model 2016/17 - Barwa biała zimna 6000-7000k - Zestaw nie powoduje błędu komputera - Nie powoduje zakłóceń innych urządzeń auta HOMOLOGACJA E4 DOPUSZCZAJĄCA DO RUCHU!!! Homologacja powinna być wybita na żarówce. Uwaga na chińskie podróbki bez homologacji!!! - Paragon lub fakturę - Gwarancję 12 miesięcy - ELEGANCKIE I TRWAŁE PUDEŁKO - MOC żarówki: 6W (razem 12W) - model 2016/2017 oparty już na diodach CREE LED, dające więcej światła z każdego 1W energii. - Duży, aluminiowy radiator umożliwia lepsze odprowadzenie ciepła = zwiększona żywotność" http://allegro.pl/led-markery-ringi-bmw-e90-e91-mocne-oem-postojowka-i6537600475.html
Wymiana rączki tapicerki drzwi
Ok dzięki... A ten pas który jest przy szybie? Też da się wymienić?
Witam, mam takie zapytanie- problem, mianowicie mam zniszczone od wewnątrz ( od strony głośnika) tą rączkę którą zamyka się drzwi pasażera, są aż dziury takie choć nie mam pojęcia jak to się stało i czy jest szansa na wymiane samej tej rączki czy trzeba całą tapicerkę drzwi wymienić? Dodaję fotkę i zaznaczyłem tą rączkę
BRAK KLUCZA DO KÓŁ CO ROBIĆ?
Miałem podobny problem tylko swój klucz do złodziejki ukręciłem, zajechałem do ASO ukręcili 2 swoje i na tym się zakończyła wizyta, kupiłem wykrętaki i dobre wiertła, rozwierciłem i wykręciłem ledwo :mad2:
Probem z ogrzewaniem
Jakiś czas temu przerabiałem temat: viewtopic.php?f=70&t=312273 Jednak nie zdecydowałem się na wymianę nagrzewnicy ( gdzie nie byłem tak wszyscy mówili) Narazie jest jak jest, jak nastawie po 28 stopni to prawa strona grzeje tak na 20 a lewa dosłownie żarem Zaraz koniec zimy więc może na naatępną sie zabiorę za to Ps. Termostaty nowe, pompka sprawdzona, klapki sprawdzone, odkamienianie układu zrobione (dało ok 10% cieplejszego powietrza po prawej stronie) więc zostaje tylko nagrzewnica....
Pytanie na ochłodę...
Wszystko zależy od tego, do czego będzie służyło auto Czy do codziennego użytku czy do wyjazdu raz na jakiś czas...
