Angell
    E46 320Ci
    Dolny Śląsk
Osiągnięcia Angell
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Problem rozwiązany. Sterownik wymieniony i zaprogramowany w NCS Expert czystym plikiem MAN. Działa jak należy :cool2:
  2. Witam Panowie, mam podobny problem, jeszcze do niedawna bez problemu łączyłem się z modułem AIRBAG, a dzisiaj po odpaleniu auta kontrolka od poduszek nie zgasła i świeci się cały czas. Próbowałem sprawdzić co się dzieje przez połączenie interfejsem (wczesniej nie było zadnego problemu) ale ani INPA ani NCS nie łączy. Poniżej zdjęcie mojego modułu MRSZ3R. http://i57.tinypic.com/9iscqu.jpg Obstawiam, że padł sterownik. Zdemontowałem go już. Na co zwrócić uwagę szukając nowego? Czy wystarczy tylko wymienić na pasujący, czy należy jeszcze coś programować? Z góry dziękuję za każdą pomoc. EDIT. Kupiłem moduł z tej aukcji http://allegro.pl/sterownik-sensor-modul-komputer-bmw-e46-x5-airbag-i4432800757.html Według opisu powinien pasować. Miał ktoś z Was możliwość programować taki świeży moduł?
  3. Zacznij tak jak mówię od sprawdzenia ładowania na wolnych obrotach.
  4. 10 zł za używkę, kiedy nowy w ASO kosztuje niecałe 20? Żaden interes, lepiej wziąć nowe IMO.
  5. Sprawdzałeś ładowanie na wolnych obrotach?
  6. Angell
    Wypadanie zaplonu e46
    Jak coś nie jest jasne to chętnie Ci pomogę. :cool2:
  7. To normalne, u mnie jest podobnie. Takie ułatwienie żeby nocą trafić w pokrętło. :wink: Jaki błąd wywala przy próbie połączenia?
  8. Angell
    [M54B22] Oring zaworu DISA
    Wygląda całkiem podobnie, ale w międzyczasie udało mi się znaleźć na amerykańskim forum wymiary tego oringa: śr. wewn: 51-55 mm, grubość: 2,5 mm, Zamówiłem już 2 szt. za niecałe 4 zł. :) Dziękuję mimo to za chęć pomocy. :cool2:
  9. Miałem raz taki problem kiedy chciałem się podłączyć do E46 składanej z kilku innych... W każdym innym przypadku łączy się bezproblemowo, nieważny rocznik i czy FL czy nie.
  10. Angell
    Polecam http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=897616 genialnie opracowany temat problemu.
  11. Angell
    Poszukuję oring (uszczelkę) zaworu DISA do silnika M54. Ostatnio pojawiły się błędy obu sond w kolektorze wydechowym. Wszystkie rury za przepływomierzem dokręcone prawidłowo. Tutaj link http://germanautosolutions.com/bmw_solutions/disa_products/m54_m52tu/m54_disa_o_rings/product_m54_disa_o_rings.php do oringów, ale na zagranicznej stronie, orientujecie się czy w PL też jest szansa dostać taki oring?
  12. Znasz wymiary tego oringa, który udało się dobrać?
  13. Odgrzewam, bo szukam właśnie tej gumy do M54, szukałem na realoem ale nie znalazłem jako osobną część a wiem, że BMW jako taką sprzedaje tą uszczelkę. Ktoś ma namiary na ten oring?
  14. Z którego roku te E46-stki?
  15. Ten temat powinien rozjaśnić kwestie związane z odmą viewtopic.php?f=69&t=174159
